Коллеги!
Берем в аренду Ethernet 10G. Стоит задача (сейчас гоняем такой объем по другому линку) прогнать по нему 6Gbps 1.5Mpps.
Нужно протестировать канал перед подписанием акта приемки.
6Gbps протестировать не проблема - iperf3 c TCP справился легко.
А вот сгенерировать поток 1.5Mpps не удается.
Ресурсы: с обоих сторон канала есть один физический сервер 20CPU + 2X10G Ethernet + 3 VDS 4CPU на трех физических нодах с 2X10G Ethernet.
Все 2X10G Ethernet объединил в LACP. Но не могу получить более 750Kpps! Ни c TCP, ни c UDP.
Полез искать в сеть - там либо монстры продаются железные, либо патченное ядро с самописным софтом.
Поделитесь опытом, пожалуйста!
11 часов назад, h3ll1 сказал:
fping + iperf
Мне не удалось при помощи этих инструментов выйти за границы 500Kpps.
Может подскажете как вам это удалось?
вы может в производительность компа упираетесь, и поэтому выше 500 Kpps не гонится?
на freebsd в системном дереве src идет такое: /usr/src/tools/tools/netmap/pkt-gen.c
работает как на tx, так и на rx (т.е. два компа с двух сторон ставите с этим pkt-gen и полетели)
на одной 10г сетевухе генерило до 12 Mpps 64-байтными пакетами на достаточно дохлом компе (xeon x5260, кажется)
в линуксах тоже что-то одноименное есть, но не юзал.
Берем 10G свитч, отключаем всякие лупдетекты, соединяем два порта между собой в кольцо и вбрасываем один-единственный броадкаст...
@Saab95 реальные тесты  btest vs iperf есть?
Сам не пробовал загрузить 10g, но по опыту btest часто показывает попугаев, реальные проблемы выявлял через iperf опыт с 1g
По своему опыту микроберсты на 10g будут наблюдаться после 7g
1 час назад, pingz сказал:
Вопрос же был про пакетную нагрузку 1.5М, а у микротика бтест задействует все ядра. Если смотреть статистику портов микротика то там эти 1.5м разгоняются. Та же самая нагрузка видна и на порту коммутатора. Если надо нагрузить больше - можно задействовать по 2 микротика с каждой стороны. Так же можно микротик на ПК поставить, лицензия 24 часа демо.
7 часов назад, nixx сказал:
Из-за хронических проблем с netmap пользоваться обычно невозможно, пока патчей не натаскаешь.
В 14.07.2020 в 20:37, jffulcrum сказал:
проблем не ощущал, когда приходилось пользоваться ) может, вам не везло...
В 14.07.2020 в 13:19, nixx сказал:
В первом сообщении указал конфигурацию. 20 physical CPU на мой взгляд достаточно.
Вот сетевая карты - может быть узким местом.
Про pkt-gen я начал копать:
https://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/networking/pktgen.txt
t-rex запустить не смог. У меня новая сетевая карта 2Х10G от Broadcom. На сайте она отсутствует в списке поддерживаемых, хотя в последних релизах DPDK присутствует. Возможно причина в этом.
В общем: более 800Kpps преодолеть не удалось.
В процессе..
В 14.07.2020 в 17:58, UglyAdmin сказал:
Вариант. Но оба конца арендуемого канала от меня на другом краю глобуса. Опасно - можно потерять управление.
https://metrotek.ru/?p=3367
Но дешёвой ответной части не существует, и их нужно покупать два. Хотя может что-то изменилось, инфа старовата. Ну и необязательно покупать, такие штуки мелькают периодами на рынке аренды.
Edited by uxcr
В 22.07.2020 в 16:17, uxcr сказал:
Годах в 2011-14 их можно было взять в аренду в самом метротеке.
Обратка - смотря что гонять (если dwdm или sdh - можно просто петлю поставить на другой стороне).
