Гайз, какое железо посоветуете для такой задачи:
Нужно перенести 2 аналоговых телефона из одного офиса в другой. Со вторым офисом(куда необходимо перенести два номера) есть только связь по ethernet(общая локалка).
Понимаю что нужно что нужен какой-то конвертер c медной линии(Rg11) в ip и обратно.
Буду благодарен за реф на железо
Перенести полностью прозрачно не получится.
Нужно будет настраивать шлюзы на обоих концах.
Есть Audiocodes (серия MP), есть Eltex (серия TAU), наверняка есть еще много всякого — это если через VoIP.
подскажите, а вот  это железо (Голосовой VoIP / SIP-шлюз (ip телефонный адаптер), 2 FXS порта, Linksys SPA2102-EU):
https://alpha-company.ru/products/golosovoj-voip--sip-shlyuz-ip-telefonnyj-adapter-2-fxs-porta-linksys-spa2102-eu?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9C-0LvQvtGB0L7QstC-0LkgVm9JUCAvIFNJUC3RiNC70Y7QtyAoaXAg0YLQtdC70LXRhNC-0L3QvdGL0Lkg0LDQtNCw0L_RgtC10YApLCAyIEZYUyDQv9C-0YDRgtCwLCBMaW5rc3lzIFNQQTIxMDItRVU7ZGJicTVWc3U2TWVxNl9QMnN2aGFNdzs&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--adapter-dlia-voip-telefonii-linksys-spa2102%2F4826961%3Fshow-uid%3D157892242752&ymclid=15789224398067346561200001
если им "оконечить" ethernet и подключить с одной стороны два телефона с другой подключить две линии от АТС. Не решает задачу?
2 часа назад, sergeyfromkomi сказал:
Добрый день!
подрйдут два шлюза, один fxs, второй fxo, пример Настройки доступен по ссылке - https://shop.nag.ru/article/udlinenie-analogovyh-linij-s-pomoschyu-fxs--i-fxo-shlyuzov-voip
в качестве шлюзов, должен подойти любой вендор, это может быть и SNR, D-Link, linksys, Yeastar
16 часов назад, sergeyfromkomi сказал:
Во втором офисе ставите шлюз fxo двух портовый, на коммутаторе настраиваете порты и все
3 часа назад, Azat_ 666 сказал:
...и всё не будет работать.
Выше правильно сказали: в офисе, из которого надо перенести номера, ставят шлюз с fxo-портами и в них включают переносимые телефонные линии, а в офис, в который надо перенести номера, шлюз с fxs-портами и в них включают телефоны. Мы такое делали на addpac, железки надежные, но сейчас много приличных альтернатив по-дешевле.
32 минуты назад, Andrei сказал:
тоже самое по сути
20 часов назад, Gre_Ta сказал:
Добрый день!
Я не большой спец в VoIP, но добавлю свои две копейки: подойдут не любые шлюзы, а только те, которые могут работать в режиме P2P (Peer-to-Peer, точка-точка, БЕЗ СЕРВЕРА SIP).
Тогда это будет классический вынос аналоговой абонентской линии по айпи.
По опыту, не все шлюзы имеют такую опцию, некоторые в принципе работают только по SIP. Например, некогда мои партнеры пытались по такой схеме заставить работать шлюз FXO (со стороны аналоговых линий ГАТС) с IP-телефонами "АйПиМатика" (на удаленном выносе). Не вышло -телефоны вообще не взлетают, не соединившись с SIP-сервером. А т.к. вынос был через спутник в галимую тундру (где сидел покорный слуга), и заменить оборудование было нереально, парни оперативненько подняли в своей сети собственный SIP-сервер.
Наверное, и в локальной сети можно это сделать, если много времени свободного..
Замечательно работает на аналоге  Linksys SPA 3000 на стороне FXO.
Стоит 25 доралов на Али на 1 порт.
И к нему в пару как FXS любой из Linksys  - те же 25, но за 2 канала FXS.
Ничем не хуже будет для вашей задачи аудиокодесов, аддпаков и прочих квинтумов, а стоит в разы дешевле.
Длинк на FXO не советую.
Еще можно взять из новой линейки Грандстрим на FXO, но там подороже шлюзы раза в 2.
Бюджетного нормального FXO мало кто производит сейчас, по пальцам одной руки можно посчитать.
Берите Линксис, самый оптимальный вариант..
6 часов назад, MobileOneWiFi сказал:
А чем аргументируете неприятие длинка на fxo?
11 часов назад, ayf сказал:
Личным опытом.
Хотя я его и крутил лет 10 назад и он был очень глючный тогда, но недавно обнаружил что у длинка нет ничего нового с тех пор, и прошивки старые все.
Я говорю про малопортовые (1-2 канала) бюджетные шлюзы.
Сейчас их никто практически не выпускает, кроме Грандстрима, нет новых моделей, все 10+ лет старые.
Ну это и понятно - PSTN умирает, и никто особо не видит перспектив в этом, рынок скукоживается.
Одно спасение - Линксисы, китайцы их как старики Хоттабычи делают на своих заводиках, т.е. тупо клонируют скоммунижженый старый Линксис..
1 час назад, MobileOneWiFi сказал:
Личным опытом.
Понятно. У нас стоят 8 портовые. Вроде не глючили.
13 часов назад, ayf сказал:
У них были проблемы с корректным отбоем звонка и ложной тарификацией. Может уже решили, я не пробовал. Да и ТСу это наверное не сильно актуально.
Длительное время эксплуатировал несколько пар D-Link DVG-7111S - DVG-2102S,
соединенных по локальной сети. Так вот, некоторые DVG-7111S иногда сходили с ума
и самопроизвольно клали трубку на своем FXO порту через пару минут после начала разговора.
Менял блоки питания, прошивки, DVG-2102S, настройки с обеих сторон, охлаждал вентилятором,  - без толку.
При этом эти же DVG-7111S надежно работали на тех же аналоговых линиях через Asterisk.
  • 3 weeks later...
В 14.01.2020 в 12:08, Andrei сказал:
Автор, спасибо вам!
