Приветствую всех!
Озадачился покупкой определителя длины кабеля с трассировщиком. Думаю, какой выбрать. Требования:
а) Измерение длины витой пары 5e (в идеале ещё и 6) с точностью до 0,5м.
б) Трассировка кабеля в больших пучках. Ну чтобы щупом можно было конкретный кабель найти, а не весь пучок звенел.
Понятно, что флюк это "дорохо-бохато", но нужно что-то максимально дешевое и при этом работоспособное. Что можете посоветовать?
5 часов назад, Newbie1 сказал:
Вы хотите за три копейки без триппера и на бархате? Ноутбук с ПО если совсем по пионерски.
8 минут назад, sherwood сказал:
а звонить как?
там где работает ноутбук с по , там можно и малинку в маленький корпус с дисплеем засунуть
это я первый в очереди :-)
2 минуты назад, LostSoul сказал:
Может у меня руки кривые, но с дисплеем как то не очень. То есть никсы как то плохо на нем маштабируются, то есть откроешь какое нибудь окно настроек а низ не влезает в экран и подвинуть нельзя. А так да, прикольная штука, я ее от повер-банка запитываю.
5 минут назад, LostSoul сказал:
а звонить как?
Ну, наверняка есть же ПО для этого. В коммутаторах D-Link это как то реализовано, хотя и работает не всегда, но ТС же хочет на бархате за три копейки.
1 минуту назад, sherwood сказал:
Определение длины понятно что во всех коммутаторах есть.
Для достижения указанной точности придется калибровать на эталонном куске аналогичного кабеля
а вот в пучке то искать как?
39 минут назад, LostSoul сказал:
подвиньтесь!
31 минуту назад, LostSoul сказал:
Ну так и у флюка так. По крайней мера на моем. Но мне как бы этого не надо, определить обрыв или где замкнуло можно примерно подсчитать в каком месте (я же знаю как и где проложен кабель), а дальше на месте уже будет видно где проблема. У абонентов в домах очень помогает, когда мебель поставят на кабель или животные где то под диваном погрызет.
35 минут назад, LostSoul сказал:
Как будет делать ТС я х знает у меня флюк и нюхач к нему.
45 минут назад, LostSoul сказал:
6 минут назад, Bachaa сказал:
подвиньтесь!
Не не не, хорош. Налетели как коршуны :) Че делить то собрались, шкуру не убитого медведя? Все в сказки верите? :) За три копейки им на бархате.
7 часов назад, Newbie1 сказал:
Ну вот тут как раз не вижу особой проблемы, брал у коллег под одну задачу самую простую нонейм улюлюкалку с бесконтактным щупом, вызвонили СКС на 4 этажа на 100% безошибочно.
Сейчас у меня Mastech тестер с тон-генератором, раза в 4 дороже того, который брал, но у него чтобы кабель точно определить, надо щупом прям металла на срезе коснуться или контактов в кроссе, и это иногда прям боль.
Ничего не понял...
37 минут назад, Барагоз сказал:
ииииииии оп...
38 минут назад, Барагоз сказал:
Ну как бы это проблема если кабель в пучке идет. Я в конторе покупал 10 комплектов парням, но сам не работал.
Я тоже думал что там проблем нет, но мне говорили что просто так не найти. Фонит весь пучок.
Только что, Барагоз сказал:
А чужой дешевый китайским нонейм бесконтактный отлично работал.
Есть возможность выяснить что за железяка?
Флюк работает хорошо.
1. Если кабель в экране, то не будет брать, только контакты или срез кабеля. Но это и понятно.
2. Пучек будет фонить если эти кабеля подключены к одному коммутатору, то есть через порты проходит по всем кабелям, НО,  я смотрю на шкалу сигнала, там где она полная это и есть тот кабель. То есть отвожу в сторону один кабель и щупаю, потом другой.
Вот накинулись-то, а.
Понятно, что когда тебе это начальник покупает, то можно и выбирать. У флюка что сейчас самое дешевое? MS2-100+MT-8200-60? Ну это ~60 тыров.  Для меня это дорого.
Я пока присматриваюсь к комплекту HL-868, или к Softing CableMaster PS-PD_CM450. Но к последнему щуп надо ещё подобрать.
мишаня сучков, Этот видел. Но он без трассировки, дороговато выходит.
Прошу не пинать за такой колхоз, но длину витухи с достаточной для меня точностью (и косяки монтажа некоторые тоже) меряю микротиком rb951G-2HnD (/interfaces/ethernet/cable-test), результат смотрю на смартфоне (wi-fi+ssh+cli). MT от 3-х плоских Li-ion запитан. :)
22 часа назад, DAF сказал:
А он неподключенный кабель померит? Или нагрузка нужна?
Да, примерно так выглядит:
[admin@rb2011]> int eth cabl
numbers: 4
       status: no-link
  cable-pairs: open:21,open:0,open:20,shorted:21
Т.е. витуха 20-21м, зелёная пара хреново обжата, коричневая в коротыше с другого конца.
С включенной активкой на конце пишет LINK OK  xxxMbps. С экранированной или 2-х парной витухой врет больше, а так точность до метра (по маркировке витухи проверял поначалу), ближе к ста метрам погрешность нарастает. Синюю пару обычно показывает -1м от остальных.
Имхо, весьма зависит от чипсета МТ. Cтарый 100-мегабитный rb750 (ar7240) работает лучше (причем все 4 пары показывает, но он блин без вайфая :(), чем что либо посвежее на ar9ххх или qca9ххх каком-либо. Надо будет попробовать SXT-2.
Edited by DAF
Для любителей подержаться за паяльник вечерком есть неплохие разработки, например вот:  http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260 .
Я сам лет десять назад спаял бы бы такой прибор не задумываясь за выходные.... :( , но сейчас обленился в край .....%"?%:;?.. это гребаный алиекспресс виноват.
В 6 октября 2018 г. в 15:00, sherwood сказал:
Даже и не ноут, а нет - ASUS eeePC 900. Точность только не 0.5 метра, а похуже.
Ключевое слово - Atheros. Насколько помню в еее-шке  сетевуха с такой фамилией. Еще у  кого-то из Broadcom-ов такие плюшки есть.
а что там расшифровывать? open или short. как в мультиметре.
Единственное что нужно это расшифровка номеров пар. Ибо у каждого она своя. И некоторые первой считают оранжевую тогда как всю жизнь была синяя.
По TIA/EIA-568B: 1-синяя, 2-оранж, 3-зелён, 4-кор.
В RB750/2011/SXT-2/других_не_тестил: 1-оранж, 2-зелён, 3-синяя, 4-кор. Определял с помощью open/short.
ЗЫ Надо в datasheet SoC Atheros глянуть - как там.
