OLT EPON C-DATA
Тут интересный вопрос, как это все работает. В bdcom например при  модели влан на сервис, когда все пользователи в одном влане, этот функционал мало что дает, так как сосед может тупо поставить себе ваш мак и ip и будет пользоваться вашим инетом, в пределах одно пон глаза точно. В хуавее есть офигенная вещь bind ip service-port 1001 10.203.192.10. Сервис порт привязан к ont, поэтому через эту ont трафик с левых адресов не пройдет. Вот такой функционал прям очень бы хотелось.
В 12.08.2019 в 11:04, SpasiboMne сказал:
Суть IP source guard заключается в том, что данная функция создает мини список доступа на том интерфейсе, с которого ушел DHCP запрос. Данный список доступа содержит в себе одну запись, которая разрешает исключительно тот IP и MAC адрес, который был выдан устройству DHCP сервером. Так, например, если устройство на порту fa0/10 динамически получило адрес 192.168.1.85, то только этот адрес и только с этого порта сможет использовать ресурсы сети. Если злоумышленник или пакостный сотрудник, захочет изменить его вручную, допустим на IP адрес шлюза 192.168.1.254, коммутатор с правильно настроенной функцией IP source guard откажет ему в доступе в сеть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
olt Stels(FD1104B). Software version:2.4.05_B3_000(Oct 23 2018)
Я тестировал в таком варианте, но в продакшн не запускал:
slot-1 olt-1 onu-2 configuration:
olt 1
onu 2
link 1
acl 7 rule 4 up match "src-ip=0.0.0.1-192.168.149.161 " action "fwd=deny "
acl 8 rule 4 up match "src-ip=192.168.149.163-255.255.255.254 " action "fwd=deny "
uni 1
ctc looped enable
Айпишку клиента 192.168.149.162 пропускается, остальные блокируются.
Share this post
Link to post
34 минуты назад, magamel сказал:
да еще б оно на онушки параметры применяло... (у меня 101Z были)
у меня не получилось даже количество маков на uni ограничить через профиль.
т.е. ограничение в профиле стоит 3, но каждая онушка либо 0 ставит себе, либо 65535 )
Share this post
Link to post
Нашел пока следующие косяки в fd1208:
show version
  Hardware version : V3.0
  Firmware version : V1.3.2_180724 (Tue, 24 Jul 2018 15:47:34 +0800)
  Kernel version   : V1.0.0 (Tue, 24 Jul 2018 15:39:09 +0800)
Из сервис профайла не добавляются настройки multicast vlan
Так не работает:
ont-srvprofile epon profile-id 20 profile-name default
   port multicast-vlan eth 1 501
ont add 2 1 loid-auth f8f08215a532 ont-lineprofile-id 11 ont-srvprofile-id 20
Так работает:
    ont port multicast-vlan 2 1 eth 1 501
Как уже писалось, как повесить ACL на ONU нифига не понятно, если вобще возможно.
Релей требует обязательного наличия l3 интерфейса во влане смотрящем на пользователя, учитывая что железка больше l2, помоему это сильно лишнее. К томуже не прокатывает
установка левого адреса, так как ip интерфейса вставляется в качестве Gateway ip, и dhcp сервер отвечает на него. В идеале, если для влана с включенным релеем на vlanif нет ip адреса или нет vlanif интерфейса, вставлять адрес менеджмент интерфейса OLT через который идет связь с DHCP сервером, а если адрес есть, то только тогда вставлять адрес этого vlanif
Edited by [-Alt-]
Share this post
Link to post
@SpasiboMne вы с нами? я так понимаю, что вы связаны с китайцами.
вот два бага (ну или три).
1) простая команда ont statistics 7 all eth all enable period 86400 роняет голову в ребут (подозреваю, что потому, что на 6 порту нет ни одной онушки).
аналогичные команды для портов 1-5 отрабатывают нормально (на них онушки есть).
тестить, что будет с такой же командой для 8 порта, нет желания )) голова в работе, на ней абоненты.
при ребуте не считываются сохраненные конфиги 2) аларм-профиля 3) оптикал-аларм-профиля. т.е. они пропадают отовсюду.
конфиг / дамп с экрана вам выслать?
FD1208
Firmware version : V1.4.1_190422 (Mon, 22 Apr 2019 12:10:45 +0800)
Kernel version   : V1.0.0_190422 (Mon, 22 Apr 2019 12:03:45 +0800)
Edited by nixx
Share this post
Link to post
Можно ли сдобиться с последим MIB?? 10x
Share this post
Link to post
В 30.08.2019 в 00:39, h3ll1 сказал:
на предыдущей странице ссылка на инсталляху EMS. в ней все MIB'ы.
Share this post
Link to post
сервис порты возможны на GPON
Share this post
Link to post
On 8/31/2019 at 9:45 PM, nixx said:
ссылка
ссохляая, с 2018
Share this post
Link to post
разрабы вроде как закончили с этими головами и ничего уже не пишут.
Share this post
Link to post
23 часа назад, SpasiboMne сказал:
Это понятно, я привел пример просто какая реализация понравилась, нужен какой то способ, чтобы определенная ont пропускала только трафик определенного ip.
Share this post
Link to post
ACL?
Share this post
Link to post
Только что, SpasiboMne сказал:
ACL?
Да хоть бы и acl, особенно если он повесится прям на ont, было бы супер, главное чтобы хватило правил на все ont, или прям привязывать правила к конкретной ont
Share this post
Link to post
Закончили те кто не работают с ету желекзу. Я знаю, что с версию не принято прикляплять MIB. Но кому-то нужно.
Edited by h3ll1
Share this post
Link to post
коллеги доброго вечера!
Gateray GR-EP-OLT1-4
я так понимаю очередной клон C-Data, но напрягает Hardware Ver:  V1.0, когда на Stels и оригинальной C-Data V3.0
как быть вообще? что брать? нужна 8 глазая c-data или клон
Share this post
Link to post
тоже интересует этот вопрос, хотели купить голову, предложили Gateray (аналог С-дата) вопрос в том работает ли она также хорошо? есть ли какой-то аналог web-интерфейса? управления ОНУШками?
Share this post
Link to post
В 07.09.2019 в 02:22, yKpon сказал:
Добрый день. https://fibertool.ru/catalog/active/gateray_1/gr_ep_olt1_8/. Одно и тоже тока краска разная. Онушки лучше квадратных по той же цене. Меньше % возвратов.
Share this post
Link to post
В 07.09.2019 в 04:29, Artom_12 сказал:
Это не клон, а та же Си дата под другим брендом
Share this post
Link to post
6 часов назад, Zserty12 сказал:
вопрос в версии железа v.1 или v.3, что это за разница?
Share this post
Link to post
19 часов назад, yKpon сказал:
Посмотрите show system infor - сколько покажет вентиляторов. От этого разница в самом олте. Есть модель FD1104NB есть FD1104B
Share this post
Link to post
В 08.09.2019 в 13:37, yKpon сказал:
у нас много Gateray стоит. В разных партиях, разная ревизия. По работе отличий нет.
Share this post
Link to post
глюк на FD1208/16
если на работающей голове с подключенными клиентами (включен dhcp-snooping + dhcp-relay) поменять "аплинк-порт", смотрящий в сторону агрегации, и прописать новому порту trust в параметрах dhcp-snooping'а, то запросы либо вообще перестают ходить, либо часть ходит - часть не ходит.
лечится ребутом головы.
проверено на двух.
посвежее есть у кого?
Share this post
Link to post
Хм. Если ONU повесить ip, то она пингуется и даже телнетится.
Реагирует на логин root. А вот пароль не подбирается.
Интересно, что там и знает ли кто этот пароль.
Share this post
Link to post
Периодически выскакивает такой баг, что слетает конфигурация порта на ONU, происходит рандомно и без выявленной закономерности, но не часто. Используем q-in-q.
Software Version   : 2.4.05_000(May 17 2018)
Hardware Version   : V3.2
Цитата
А где прошивки брать на olt и onu??
Собственно, сам спросил, сам ответил:
https://www.dropbox.com/sh/d6dcvg36tlu2fa3/AACPOtO18puzSOzcg7DS9FhJa?dl=0
v2 - для линейки 11хх
v3 - для линейки 12xx.
Касаемо бага: прошились, наблюдаем.
Edited by gsn74
Нашел прошивки.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
