  • Replies 384
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В новой прошивке добавили новый oid, который уже позволяет получить список мак-адресов за ону. Всё ок.
С опцией-82 вопрос открытый.
Да, ставить можно.
31 минуту назад, morf сказал:
Да, ставить можно.
Мда уж. Без опции 82
Может кто хочет поменять на bdcom? Есть 3 головы.
37 минут назад, Xfactor3000 сказал:
@rdmitrich ну как, еще не поставили? Можно ставить в маленькие поселки? Или опять к bdcom?
Ставить можно, сейчас площадку строим, будем туда 2*8 портов ставить, именно c-data
On ‎23‎.‎09‎.‎2018 at 10:25 AM, h3ll1 said:
$onu_signal_cdata="1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.36.1";
OLT выдает какие-то попугаи, а не уровни в дб. Неудачная прошивка или есть алгоритм перевода попугаев в дб?
12 часов назад, nashvill сказал:
Часть моего обработчика на php. Думаю, поймёте.
// return example: enterprises.34592.1.3.4.1.1.36.1.4.55 = INTEGER: 70
if(preg_match("/.(".$port.").(".$port.") = INTEGER: (.*)/", $get_mib_val, $matches)){
	$result[$matches[1].'.'.$matches[2]] =  round(((10*log10(trim($matches[3])))-40), 2);
integer 70, переводится в дБ через вот такую формулу
dB = (10*log10(70))-40)
Edited by morf
Подскажите, как на ней поменять порядковые номера ONU? То есть шли они попорядку но в какие то моменты были подключения ONU для проверок и теперь порядковые номера сбились. То есть по команде sh olt 1 all-onu-info например выдает 1, 2, 5, 6 и т.д. То есть под номером 4 было пробная onu, потом ее удалили.
18 минут назад, sherwood сказал:
скорее всего придется их ручную прописывать, привязывать MAC
как опция называется auth? То есть отключить автоматическое подключение onu, включить режим manual, потом в whitelist добавлять onu и там прописывать им нужный номер?
P.S.
не помогло, можно только добавить onu с ее МАС.
В 02.10.2018 в 18:00, rdmitrich сказал:
FD600-111GW-HR630, FD600-111G-HZ600
Добрый день. А не подскажите, по стабильность работы, по покрытию wi-fi и качеству хотя бы на уровне tenda f300 или d-linka 615sa будет?
9 часов назад, Xfactor3000 сказал:
по предварительным тестам,  wifi ничем не отличается от прочих, надо понимать, что это не rukus с "космическими" антеннами ))), ничего сверхъестественного нет, но вполне неплохо.
  • 2 weeks later...
Пацаны, есть у кого OID для скорости на портах и onu? Нашел несколько но что то показывают какие то не понятные цифры, то есть завышает очень много. .1.3.6.1.4.1.34592.1.3.2.3.6.1.2.1 это для in, это для out - .1.3.6.1.4.1.34592.1.3.2.3.6.1.3.1
  • 2 weeks later...
Возможно ли запрограммировать голову так, чтобы онушки автоматически регистрировались и получали заранее прописанный шаблон?
к примеру запрограммировать под каждый глаз 64 шаблона, и чтобы onu автоматически регистрировалась и получала нужный шаблон, как только опушка была поставлена монтажниками?
@SyJet
system onu-template-config-user 1
config capacity 0 1 0 ONU1
config ctc fec enable
system onu-template-config-system ctc igmp mode igmp-mld-snooping
config ctc igmp fast-leave enable
system onu-template-config-system uni ctc flow-ctrl enable
config uni 1 ctc loop-detect enable
config uni 1 ctc looped enable
// это пример
V2.4.05_180517 последний раз. есть уже версии выше, не обновлялись (еще не в работе железки)
Edited by Xfactor3000
@Xfactor3000  да, уже разобрался
главное вот это "apply 1 1"
 для чего это?
Это ваш рабочий пример?
у меня такая прошивка
krlan4pon# show system infor
Software Version   : 2.4.02_000(Apr 21 2017)
Hardware Version   : V1.0
Как я понимаю, вы так же без   опции 82 поднимаете?
Web морды случаем нет у вас, и как ее поставить?
@SyJet
apply 1 1 - это да)))
Это строчка включает флоу контроль, который рекомендовано выключать (но мы используем пока включенным, благо проблем за 3 года на других железках не было - хотя один раз на дешевом роутере меркузис у одного из абонов на автосогласование переключалось с 100 на 10 мб/с порт).
Это не полный конфиг и не доработанный до конца - нету вланов и прочего (благо мануал достаточно объемный, если надо скину, как и прошивку). Мы не так давно тестируем это железо, хотя смотрим в его сторону с конца 2016.
Нам не нужна эта опция, так как мы используем PPPoE.
ПО было по умолчанию такое? Случаем не перебрендированная, вроде netlinka, steals, gateray и прочее.
29 минут назад, Xfactor3000 сказал:
@SyJet
Да, это железка от kdds
Вот ищу отточенный конфиг уже рабочий.
11 минут назад, SyJet сказал:
На сколько я понял настройки onu зависят от самой onu. Так как пробовали несколько onu, брали в России и из Китая заказывали. На каких то можно flow-ctrl настроить на каких то нет, пишет опция не поддерживается. Наверное от прошивок зависит.
54 минуты назад, SyJet сказал:
Для web морды нужно прошивку запрашивать у производителя. У них есть своя так сказать утилита для этих OLT в которой и onu настраиваются и сама OLT. На первый взгляд вроде не плохо, но мне и консоли пока хватает.
@sherwood
Я флоуконтрол вообще бы не включал, не знаю для чего он может быть нужен на ону.
Меня интересуют всякие loopdetect, stormcontrol и тд
чесслово, начитавшись про глюки - уже боюсь лишнее применять на голове.
