В общем есть у нас такая древняя циска для телефонки - C1700.
Много лет отработала на одной нашей площадке, но нам ее понадобилось перевезти на другое место.
Привозим - нет связи по ethernet. Если делать clear interface fastethernet 0/0 - связь появляется на несколько десятков секунд, но потом начинает прерываться и пропадает совсем.
Слушал дампом, сравнивал счетчики - пакеты от нее нормально проходят, а к ней - нет. Счетчик на другой стороне растет, а на циске в packets input - ничего не появляется.
Пробуем проверить разные варианты:
-Патчкорды (медь 3м) - меняли разные.
-Точки включения пробовали Cisco 4900M (медная карта), Dlink-DGS медные порты - одинаковое поведение.
-Пробовал опускать линк в 10мбит и/или half-duplex - нет эффекта
-Проверяли помехи по питанию - запитывали от ИБП на батарее.
-Разные подсети, вланы, ипишники - по нулям.
Короче решили, что порт/чип как то странно там погорел. Привозим на офис - работает в идеале!
Вернули на старую площадку и там все летает! Короче недоумение полное - новой площадке тоже много лет, работают наверное сотни единиц техники, никогда с таким не сталкивались.
Ок, решили купить у нага такую же циску на замену и... да, она тоже там не работает =)
Короче мне уже кажется, что циска не хочет работать в шумном помещении. Остался вариант только попробовать взять длиннее провода и вынести ее за дверь.
У кого то есть идеи, что можно еще проверить?
Забыл уточнить, в счетчиках ошибок почти нет, немного overrun, и, почему-то, giants (mtu 1500 на обоих сторонах). CRC нет вообще.
Edited by Valaskor
А нет ли рядом с той площадкой, где не работает, мощного радиопередающего устройства?
ТВ ретранслятор, или FM радио передатчик.
На соседнем здании есть вышка сотовой связи. Но техничеки это подвал/бомбоубежище старого завода. Мобилки не ловили.
Правда внутри есть GSM-репитер, отключить его попробую конечно, но надежда слабая.
3 минуты назад, Valaskor сказал:
Ну это вряд ли GSM-репитер - слишком мало "мощи", чтобы так гадить. А вот вышка опсоса, думаю, может быть использована не только для сотовой связи.
Её могут и арендовать для передачи того же радио, например.
А гадость (радиосигнал) может прилетать к вам по телефонной линии, если она проходит рядом.
Попробуйте достучаться к циске с отключённой телефонной линией. Если прокатит, то количество мест поиска "гадёныша" существенно сократится.
Сталкивался с подобным на 26 цисках, проблема по всей видимости была в несовместимости чипов ethernet на низком уровне, помогала либо замена 26й циски на другое оборудование либо перенос линка в другое оборудование с ответной стороны.
 Чудес не бывает, бывают кудеса. Если например в rj45 пару раз всунуть елефонный rj11, то в разьеме несомненно отпадут контакты крайние, особенно оранжевая пара, ибо при таком перетыке пластик елефонного разьема всенепременно выдавит их вверх. Лечится только в мозге установщиков универсальных пачпанелей, и втыкателях елефонных разьемов в эзернетские розетки.
9 часов назад, v_r сказал:
Тогда должен помочь любой дешман свитч посредине.
А в консоли этот мелки кот чего пишет при пропадании связи?
И да, sh run int fa 0/0 и sh int fa 0/0 покажите.
блин, пару недель назад была такая же проблема - и с заменой роутера на другой, и со сменой ios, и с выставлением различных настроек на wan порту. не работает с провайдерским линком в данном месте и все - пк нормально, вифи роутер а-ля длинк нормально, а циска никак не хочет. в итоге сделали так как советует предыдущий автор - воткнули просто самый простой неуправляемый свич между линком и циской и все заработало.
В 31.12.2017 в 00:38, Ivan_83 сказал:
Значит у кошки корявая реализация MAC
в этом случае - не факт. мож кабель говно/длинный, и уровень сигнала достаточный для мыльницы и недостаточный для кошки.
  • 1 month later...
Итого:
  • c Cisco 4900M - связь есть несколько десятков секунд, потом немного потерь несколько секунд после чего пропадает полностью
  • с Dlink DGS-3420-24TS - каждые секунд тридцать пропадает на несколько секунд. Линк не гаснет.
  • с Мыльницей Tp-Link (гигабитной) в транзит на 4900M - все стабильно.
  • c Dlink DES-3028 - тоже все стабильно
Обе циски ведут себя аналогично.
На другой площадке нормально работало с Dlink DGS-3120-24SC.
Кстати, а патчкорды точно кошерные? За последние пару лет на предприятии выявил три глючных патчкорда - флюком не отзванивались по Attenuation и по Return Loss.
