Посоветуйте узконаправленные точки
Посоветуйте, пожалуйста, про такое:
Плотная 4-5 этажная городская застройка, Бизнес-Центры + жилые дома
Компания радостно въехала в БЦ с эксклюзивным оператором и теперь пытается найти как сэкономить на связи, т.к. ценник очень заряженный.
Просит сделать радиомост на 5G
У себя хочет разместить точку внутри, за стеклом
Другая точка будет через 200 метров на другом здании. Между точками будет скат крыши от третьего здания по середине (есть ли Зона Френеля - будет уточняться).
Предварительно рассматривается Ubiquiti LiteBeam 5AC-23 (скрученная по мощности)
Что у Ubiquiti есть узконаправленное? Есть ли актуальные точки с направленностью менее 30 градусов для таких расстояний?
На какие скорости может рассчитывать организация, при таких вводных ?
16 минут назад, X-Lod сказал:
Берите Powerbeam, в 20Mhz больше 100мб.
В смысле - вот эту миску советуете PBE-5ac300i ? Да?
Мне надо чтобы она была меньше окна :))
16 минут назад, EShirokiy сказал:
https://mikrotik.com/product/wireless_wire
На ваше расстояние по идее должно подойти
Это чего-то совсем стрёмное для меня:
Частотный диапазон:    58320–64800 МГц
Стандарты беспроводной связи (60 ГГц):    802.11ad
*Дальность действия, до м:    100
Antenna beam width Phase: array 60° beamforming  - не особо оно сфокусированное
Первый раз слышу, про такое.
Вы такое разворачивали?
И как оно в работе, когда одна точка за стеклом? Подозреваю что плохо.
1 час назад, EShirokiy сказал:
Я такое не ставил, мне интересно)
Ну вот я так и понял :)
А вот такое к нам возится: Ubiquiti  IsoStation IS-5AC ? Где "цена, по запросу", где "мало на складе"
Выглядит похожей под задачу:
Самое выгодное по стоимость/производительность будет Mikrotik QRT5.
Если видимости нет, или работа через стекло (а если стекло тонированное), то там может по одной поляризации быть сигнал -65, а по другому -85. И никакое УБНТ тут качественную связь не обеспечит. На микротике можно управлять канальными скоростями. Если получили плохие сигналы - можно канальные ограничить сверху и снизу, или оставить только одноканальный режим, или настроить МИМО на минимальных скоростях и т.п. Если эфир забит, то скан беспроводных сетей покажет почти все в эфире, а на убнт в скане будут только стандартный вайфай и такие же убнт. Спектранализатор не тот инструмент, по которому можно определить занятость эфира, особенно если сети, которые создают помехи, передают данные редко.
Если проблемы с видимостью есть, сигналы слабые - то мегабит 10-20 можно будет получить. Если сигналы нормальные, то хоть 100М. Только не забывайте, что если это бизнес центр, то возможно, в нем не один такой хитрый арендатор, другие могут и не заморачиваться с ограничением мощности, а поставят какой-нито лайтбим от убнт в полосе 80мгц и создадут помехи на 300мгц вокруг рабочей частоты. Всегда нужно иметь возможность перенастроить частоту в случае помех. Ну и про разрешения не забывайте, ведь если это юрлицо, то достаточно легко найти на кого штраф повесить.
11 часов назад, NewUse сказал:
а стекло то радипрозрачное или с напылением?
Пока не знаю, но спасибо за замечание
2 часа назад, Saab95 сказал:
На следующей итерации может микротик посмотрю. Спасибо.
Кстати, вот эта штука вызывает интерес: Mikrotik DynaDish 5 - Точка доступа стандарта 802.11ac со встроенной параболической антенной с углом излучения 8⁰ (реально 8 градусов ?)
8 часов назад, Urs_ak сказал:
Вы оборудование подбираете исходя из картинок и описания антенн, или по реальному опыту эксплуатации?
Начнем с того - крепить как будете? Это на улице можно антенну повесить на трубу, а внутри помещения? QRT5 можно на подоконник поставить и книжками подпереть, а DynaDish будет кататься по всему подоконнику=) Кроме всего панельная антенна лучше работает, если вблизи имеются преграды. На практике для решения вашей задачи градусы антенн совсем не важны, основные это усиление антенн и видимость между ними, если видимости не будет, то тут без гарантий.
7 часов назад, Urs_ak сказал:
Ещё такие фиговины бывают к Микротику
Бывают, только в данном случае они не несут никакой смысловой нагрузки - с тем же успехом можно и Lite5 поставить. Тут важна не равномерность засветки всей диаграммы излучения или там отсутствие боковых лепестков и т.п., а только энергетика сигналов. Если абонентская антенна в окошке - то и помех она много не поймает, а вот антенна БС на крыше соседнего дома будет собирать помехи - там и нужно экранирование.
42 минуты назад, Saab95 сказал:
Я думал про штатив телескопический, стоящий у окна. Но это не точно.
44 минуты назад, Saab95 сказал:
Не знаю, но предполагаю что эти горны как раз и должны защищать от боковых помех и "улучшать энергетику сигнала" в нужном направлении, что для городской застройки должно быть актуально
Хотя если вы, специалист по Mikrotik'у, даёте понять что такое не используете - я могу сделать вывод что горны не очень популярны на практике. До появления людей тут, которые использовали Ubiquiti IsoStation и напишут что это хорошо.
[интересно, такой горн как-то поможет, если арендатор включит глушилку на этаже?]
43 минуты назад, Urs_ak сказал:
Какой в этом смысл? В борьбе с нелегалами не поможет. Вайфай на этаже упадет у всех, это раз. За использование таких штук можно поиметь проблем, это два.
Телескопический штатив и узконаправленная антенна несовместимы :)
17 часов назад, Urs_ak сказал:
Если кто-то этот штатив случайно толкнет, то и антенна отвернется. Так же если это окно - то там жалюзи или занавески, штатив будет мешать их работе. Поэтому лучше всего маленькое устройство, установленное на подоконнике.
В 19.12.2017 в 17:50, X-Lod сказал:
Вы имеете в виду PowerBeam 5AC-400?
Проц Atheros MIPS 74Kc, 560 МГц. По опыту какая производительность ппс? Есть задача 100+ мбит передать, раздумываю на счет 5AC-400 взамен бима M5-400.
Fint, тогда уж лучше взять 5АС-500. У него проц 720 МГц и PPS тянет под 30000.
В 20.12.2017 в 01:29, NewUse сказал:
 А вот это совершенно неважно :( Обычный стеклопакет, нетонированный, даже на 9м этаже запыляется снаружи и внутри. Уровень сигнала в 5Г падает катастрофически. Проверено на директоре, он из-за окна дома светит на офис, много прыгали, пока не выяснили, что если окно открыть - то всё хорошо, а если закрыть - то директор возмущён. Выносить батон М5 за окно - он не намерен :) Так и спасается, мойкой окна внутри и снаружи.
4 часа назад, YuryD сказал:
Попробуйте через раму светить (если она пластиковая) или под нее, обычно на 10-15 дБ лучше, чем через стекло. Один раз также ставил эксперименты и ничего не добился, а потом положил на подоконник напротив стойки рамы и о чудо! Линк поднялся с хорошим сигналом. Немного покрутив рядом с рамой получил еще небольшую прибавку.
