День добрый, наблюдается проблема, по идее банальная и фиксится раздачей внешних адресов клиентам, но пока нет достаточного количества адресов для раздачи.
Есть NAT на всех 4 брасах, подключение по PPPoE, нагрузка сбалансирована поровну между брасами.
3 браса на софтовом микротике на железе S5000PSL + 2xE5450. Чипсет сетевой карты 82563EB средняя нагрузка на брас 70-100 Мбит\с. 4ый брас под юриков в виде аппаратного 1100AHx2 со статическими адресами и вланами.
Наблюдаются проблемы по вечерам с ютубом, твичем в качестве выше 1080 (1080-60, 2k, 4k), есть свободная скорость в пиковое время, но замечаются подтупы в виде буферизации. Битрейт с серверов идёт чуть ли не в 2 раза меньше. Нагрузка на процессоры при этом 4-6 %, максимум на ядро 40-45%.
Вопрос: Можно ли на микротике увеличить таблицу нат трансляций или играть с таймаутами на соединения? Или есть иные способы выхода из ситуации? По поиску ничего не смог найти.
Что дает Вам основание полагать, что проблема в Микротиках? Подсознательно не доверяете этому дерьму?
Вынесите контрольную группу абонентов на отдельный незагруженный микротик.
Поставьте на мониторинг (например, smokeping, либо аналоги) RTT до узлов Твича, Ютуба (http://redirector.c.youtube.com/report_mapping должен помочь), и каких-нибудь публичных узлов (Яндекс, МэйлРу и др.).
Мониторил, кеш сервера ютуба в соседнем городе (400 Км) задержка стабильно 7-9 мс. Сам тестировал на ненагруженном адресе и на загруженном, один и тот же сервер отрабатывает совершенно по-разному. С ненагруженного битрейт идёт как надо, ровно, на нагруженном рывками и в 2 раза медленнее. Хотя пропускной в достатке.
Проблема в том что не знаю как просмотреть детальную инфу по нату, в профайле все в пределах нормы, текущие коннекты отображаются, но чёткости картины не видно.
Прикол в том что абсолютно все ресурсы отрабатывают отлично, кроме медиа. Сайты открываются как положено, задержки не скачут.
Edited by korsakik
korsakik, оставьте один брас с нормальной сетевухой (если они не разнесены территориально). Нагрузки 100 мегабит смешны (кордвадуо вытянет). Иногда бывают проблемы из-за блокировок сайтов, в частности с ютубом.
Как Вы абонентов распределяете по адресам?
А скорость по тарифу Вы ограничиваете здесь же, на микротиках?
2xE5450
IMHO в вашем случае проблема шаманскими методами не лечится.
Древние сервера + древние же бортовые сетевки = эпик фейл, у вас пара ядер убито, и несмотря на "среднюю загрузку 6%" отсюда невозможность качать в 1 поток.
Нужно поменять 3шт двухголовых серверов на s771 на 1шт какой-нить e3-1220v1 и забыть.
1.На брасе по 1 внешнему, маскардинг и всё.
2.Да, PCQ.
2xE5450
Думал над этим, склонялся к 82576, но всё же останавливает то, что трафик как ни крути на каждом сервере небольшой, согласитесь, такую нагрузку без сложных правил он должен переваривать спокойно. Ошибок на портах нет и за последние пол года не было. Как бы не сделать ненужное вложение, сами понимаете. А таких железок с лучших времен осталось достаточно много, выкидывать жаба душит, да и вроде не такой уж и кал для текущих задач, видел тему где на этом же чипе (82563EB) 500-600 мбит переваривает спокойно, но выше, цитирую "будет цирк".
Edited by korsakik
Платформа двухсокетная, если сетевки раскиданы по разным CPU - вот вам и источник чудес. Сервер упирается в fsb/память, а не в ядра.
Ну а любые настройки НАТа в таким эффектам приводить не могут, это или чудеса шейпера недокладывающего мясо, или общая слабость сервера.
Разумно, буду смотреть в этом направлении.
пентиум 3 вытянет даже... если это чудо не вытягивает - тут либо с настройками проблемы, либо - микротык дико корявый.
там и атома хватит. даже на 500 мбит, выкинув эти 3 тазика.
по идее должен. но микротык похоже RPS не умеет, соответственно - из 8 ядер работает всего 2, остальные - гуляют (у сетевок по одной очереди).
производительность этого тазика в роутинге ниже современного целерона (у меня даже старенький целерон g530 с i82576 молотил не особо напрягаясь 700 мбит терминируя пппое - правда не микротык, линукс). электричества он сожрет за год больше, чем тазик на целероне стоит.
да в общем-то пофиг, односокетный короквад от данной двухсокетной платформы к примеру ничем в принципе не отличается - там 2 кристалла на одной FSB, хоть и под одной крышкой, тут - 4 кристалла, под 2 крышками на 2 сокетах...
При использовании Микротиков читайте дебаг логи, при необходимости, обращайтесь в службу техподдержки Микротиков.
Нагрузка 100Mbit - это вообще - эпик fail.
На таком железе - S5000PSL + 2xE5450 - FreeBSD или Линукс выжимает 1,5Гбит с натом и pppoe сервером.
82563EB не имеет очередей. Грузить будет 1 ядро.
intel 82576 задействует все ядра. Только в настройках нужно будет вручную ядра прибить у сетевой.
Начните с отключения ваших приоритетов PCQ, оставив симплы, да буфер побольше и посмотрите на изменения. А еще лучше поставить еще один микротик, снять копию настроек и экспериментировать на нем, т.к. никогда подобных проблем на микротиках не видели, даже когда в канал упирается. Все отлично работает. Кроме всего подобные странности могут при нарушении очередности следования пакетов, такое может быть в туннелях PPPoE, особенно если каналы где-то арендованные или используются медиаконвертеры на 2 порта.
Меняйте для начала сетевуху, 82576 подойдёт. У меня тик до 900 мегабит тянул.
Тут дело не в сетевухе. Траф не более 100Мбит !!!
Имеется тоже проблема. Если абоненту дается внешний адрес то HLS поток без тормозов идет. А если NAT адрес то поток "заикается". Прерывания распределены равномерно на ядра. Сетевая 82575EB Debian с ванильным ядром 3.18 Accel-ppp PPPoE и PPTP
Я от симплов ушёл с целью разгрузки системы от лишнего, обратно их вводить смысла не вижу абсолютно никакого. PCQ более удачно заведует очередями и вдобавок меньше средств забирает на это.
Мне порой кажется что это прикол какой-то этого форума с подключением ещё одного микротика? Чуть со стула не упал после этих слов.
В любом случае заказал сетевую 82576, посмотрю что и как. Кстате по цене что-то странно и непонятно, самый минимум нашёл за 35$, в России меньше чем за 100$ не продают. Потестирую, если поможет то сразу закуплю на все. Или уже на циску буду копить.
Вместе с сетевухой советую поставить обычный линукс
нет, это Saab way))) Нужно больше микротиков))
Возвращаюсь к своему вопросу - зачем нужно делать фичи, которые не работают или которые нельзя включать?
Пока повременим, думаю к концу года, если всё будет хорошо может даже поставим SE100. Возможно.
на 100 мегабит?
Нет, на 400, дальше же надо развиваться. 100 это на 1 сервер усреднённая нагрузка, а их 4 используется. Чтобы этот зоопарк убрать и потом голова не болела с этими вопросами, возможно ключевое слово :)
Edited by korsakik
