Говорят как то электричеством нагревают кабель. Сходу только патент какой-то нашёл
http://www.findpatent.ru/patent/252/2522423.html
Как найдёте отпишитесь. Самому интересно;)
Конечно интересно, но там говорится про дизельные генераторы, как я понял. А вот если спираль в оплетке намотать и пустить по ней малый ток. ЖКХ борется с обледенением на кровле таким методом, но там просто провод.
Да мне один старый электрик рассказывал что как то они наледь отогревали именно электричесеим генератором. Может конечно и байка была( Что-то не гуглиться.
А в патенте да-там иммено Масштабная штука.
PuZaN, если кабель диэлектрический, то хз что делать. Металлические элементы можно нагреть - с одной стороны падать фазу, с другой стороны заземлить (занулить). От сопротивления, металлическая часть кабеля будет нагреваться)
Тут была тема ведь "фаза по тросу"
врятли сопротивление и сечение троса везде строго одинаково, ток по идее нужен не малый, по току ведь контролировать оттаивание экспериментально? чтобы нахаляву не спускать фазу на землю, можно отдать её на той стороне абону чтоб он периодически подогревал кабель бытовухой))) лампочки заменить на светодиодные чтоб не гасли от падений напруги при включении ноута в розетку)) или да, точно поставить мощный стабилизатор. Вообще я считаю об этом надо заблаговременно думать- протягивать фидер не менее 9Кн, чтоб лучше токовую нагрузку держал. в идеале вообще поставить 2 вч инвертора перед и после линии, побольше феррита, кучу полевиков с шимкой чтоб тянуло киловатт 5-6 и вторичку киловольта на 2-3)))) и можно по тросу подключать подьезды к электричеству, тиснутому с соседнего дома))
Попала один раз так фаза. Трос остался, а полиэтилен и волокно стекли соплями.
Токоограничивающее сопротивление ака лампочка никто не отменял. ;-)
Оптику?
Вы, батенька, знатный троль! Айфон в микроволновке никому не советовали заряжать? Кто то же начитается и будет действовать
Оптику?
Хорошо, возьмите скребок, если вам так хочется. Ах да, я забыл, что здесь очень любят из экономии кабель типа "сопли" - дроп и прочее. Да, тогда только дышать на него или дуть феном.:)).
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ КВАДРОКОПТЕР приобретете, к нему фен и удлинитель)))))))
тогда уж вертолет лучше, им легче управлять ;-)
А по хорошему, пересчитайте стрелу, с учетом наледи. Ну и вперед или весну ждать или перевешевать.
Да я думаю если заморочиться, то можно придумать, что то.
Я писал выше уже, что коммунальщики борятся с наледью на крышах и водосточных трубах путем провода, по которому пускайют малый ток и тем самым кабель греется и не дает обледенения.
Такую технологию можно придумать думаю и к воздушкам. Но только кабель пустить спиралью.
Пробовать нужно всегда.
Как забавно. Использовать диэлектрик и обвивать его проводом :)))
Пострадавшие от нынешнего облединения в ЦФО есть?
У меня пока нет замеченных косяков. Может просто не зацепило...
В Москве в некоторых районах из-за ледяного дождя, деревья повалило. У нас в районе сип перебило таким образом, без освещения улиц 4 дня были.
  • 2 weeks later...
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что дала команду очистить все лесные просеки, по которым протянуты линии электропередачи, и заменить все провода, по которым передаётся электроэнергия, на новые, которые выдержат «хоть тонну льда»
Вот так вот :) А у нас не электричество - у нас "легче" :)
Ограничитель гололедообразования и колебаний ОГК
либо обрабатывать гидрофобным раствором до монтажа.
Как эта штука работает и куда вешается, типа яиц?
