Други, суть в том, что на Linux с L2 коммутатора летит зеркало всего трафика со всех VLAN'ов, которых порядка двух тысяч. Столько интерфейсов в Linux'е я создавать не хочу. Есть ли какой ядерный модуль, который бы повырезал все 802.1Q из входящих пакетов?
А как вы будете отличать с какого вилана какой трафик прибежал?
Мне нужно видеть содержимое пакетов, поэтому этот тегированный трафик нужно растегировать. При этом отличать с какого vlan'а пришло мне не нужно.
Такой простой.
А ничего что там при тегировании смещения меняются?
Чем именно ты в линухе смотришь?
на каких-то свитчах была багофича - на зеркале тупо снимались vlan-ы, попробуйте найти сообщения на эту тему и купить такой свитч
а вообще, сказали бы вы лучше что вы делаете. небось какой-нибудь "анализатор" трафика на python-скриптах?
Вот совсем не по этому! Связи нету между тегами и содержимым пакетов, одно другому не мешает
По идее если вы миррорите трафик значит приложение которое будет получать его , должно смотреть в буфер карточки. И тогда единственный вариант переписать модуль для ядра вашей сетевой таким образом чтоб он вырезал 802.1q тег. Либо , что проще , делать это в приложении.
P.S. А для кааких целей используете такое ? Может если будут понятны ввобные то будет проще подсказать решение
А если заюзать длинк любой с PCF, и тупо заменять метку влана на нужный в пролетающем трафике?
Вот это уже идея, спс.
Мне для системы блокировки РКН нужно видеть весь трафик, при этом снимать зеркало с аплинка бордера к магистралу не полноценное решение, т.к. там нет "локального" трафика. Приходится получить трафик с зеркала агрегации, но там всё в тегах.
А что, РКН у вас внутрисетевые ресурсы заблокировл?!?
Если не сработает с PCF(есть ли там возможность модификации?) - можно еще проще сделать.
На том же длинке вогнать трафик в qinq uni порт и навесить вторую метку. Софт и железо будет считать что метка там одна, верхняя.
Или сделать vlan mapping на то же длинке, вроде можно ж svlan/cvlan переписывать на любом порту.
Извращение какое. РКН абсолютно не интересен локальный трафик. СОРМу - интересен.
Есть системы фильтрации, которые из потока зеркалированого трафика при отсылке SYN на заблокированный IP тут же посылают СВОЙ ответ ACK (а в паблик сеть заблокированному IP шлют RST на всякий случай) клиенту и продолжают TCP сессию от имени "заблокированого" IP.
Ну и самое веселое - в какой влан будет отвечать эта программа, не зная тэга?
А вот это очень легко. просто шлёшь трафик на gw в сторону нужного хоста, а дальше уже оно маршрутизируется, т.е. по сути это самый обычный спуфиг. Системы блокировок на зеркале именно так и работают. Им даёшь IP, шлюз, а они прикидываются и сервером и клиентом и рассылают всякие tcp-rst
сори за флуд))
GrandPr1de
ну что вы хотите от энтерпрайз-админов?..
да нет, ничего
просто руководствуюсь такой логикой:
1) не знаешь - не лезь
2) думаешь что знаешь - тебя исправили, скажи спасибо и почитай мат. часть
3) не уверен, лучше спроси а не утверждай
да кого я обманываю, это ж форум! :)
нахера этим заморачиваться если можно писать чушь ведь никто за свои слова не отвечает)))))
сааб по такому принципу хз сколько микротиков впарил лол
Во-первых, как правильно ответил GrandPr1de, ответы можно слать через бордер, а дальше к клиенту они смаршрутизируются.
Во-вторых, локальный трафик может быть не только серый, но и белый. Коннект с одного вашего клиента с белым IP до другого такого же что, идет через магистрала?? Нет, поэтому в зеркале аплинка этого трафа не будет. Или вы считаете не обязательным блокировать свои адреса, если они попадут в список РКН?
Ну да. Цензура, то сё... :)
