Доброго времени суток, есть небольшой вопрос по цискам. Работаю в небольшом провайдере, имеем два разных аплинка, один на cisco 3845, второй на cisco 7206. Не так давно начали замечать, что через cisco 7206 при скачивании файлов в один поток скорость не поднимается выше 3-5 мегабит. В то же время через 3845 тот же самый файл скачивается в 10 раз быстрее. Меняли местами аплинки, патчкорды, проблема не в них. Priority queue не настроен. Настроено лишь bgp и access-lists одинаково на обоих устройствах. Ломаем голову, в чем может быть проблема. Версия прошивки на 7206: 12.4, 3845: 15.0.
Так если меняли раутеры местами - и проблема на аплинке сохранилась - может быть проблема на стороне аплинка?
PS
аплинк по оптике? включите flowcontrol - и проверьте (либо наоборот). Если поможет - проблема в физике, если нет - и смена маршрутизатора не помогала - все вопросы в аплинкеру.
PS
Роутеры меняли местами, но проблема оставалась на одном роутере(7206), не зависимо от того, какой аплинк в данный момент находится в роутере. Аплинк по оптике.
Какая разница? Именно в оптической среде полудуплекс не имеет никакого смысла
однако бывает что порты встают в халф...
вот на LinkSys SRW2048 при включенном автосогласовании:
# show int st e g23
Flow Link Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State Pressure Mode
g23 1G-Combo-F Half 1000 Enabled Off Up Disabled Off
вот явно указали скорость и дуплекс:
# show int st e g23
Flow Link Back Mdix
g23 1G-Combo-F Full 1000 Disabled Off Up Disabled Off
с другой стороны китайский медюк.
Это бывает на комбо-портах.
И HD относится именно к конфигурации электрического порта.
На оптическом в любом случае FD.
ИМХО.
наверное на старом оборудовании тоже бывает
Когда роутеры меняли местами, все патчкорды и оптические конвертеры автоматически тоже менялись местами, так что эту часть мы исключили. Конфиг сейчас подготовлю, выложу чуть позже.
Проверьте согласование дуплекса на 7200. На ней это частая проблема. Просто sh int fa x/x и смотрите на дуплекс и счётчики ошибок. 100%, что проблема в этом.
Вы недавно сдавали экзамен на траблшутинг :)?
Я помню, когда-то duplex mismatch был там одним из самых популярных ответов.
вообще-то имеет - такой же как и в коксе (на одной лямбде можно в обе стороны гонять траф). хотя, думаю, граблей там можно насобирать больше, чем получить профита, и применимо будет только на коротких линиях (несколько км), но все же...
какая утилизация проца? что будет если воткнуть в еще один порт какой-то медюк/медную сфп и погонять айперф?
и да, flow control стоит выключить. с ним могут быть волшебные глюки. особенно - на длинных линках.
Но зачем?
2 канала вместо одного упаковать к примеру в забитый CWDM. хоть и полезность этого сравнима с полезностью полудуплекса на 100BaseT...
Наконец то могу снова отправить еще 3 сообщения сегодня. В часы пик нагрузка на цпу роутера не превышает 60-70%.
c7206-1#sh run view full
Building configuration...
Current configuration : 41406 bytes
! Last configuration change at 10:47:25 MSK Wed Apr 27 2016 by san
! NVRAM config last updated at 14:29:27 MSK Tue Apr 26 2016 by san
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
hostname c7206-1
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 24000
enable secret XXX
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
clock timezone MSK 3
ip wccp web-cache redirect-list debtors
ip cef
ip domain name domain.ru
ip name-server 1.1.4.37
ip name-server 1.1.2.138
multilink bundle-name authenticated
username san password xxx
archive
path tftp://10.10.2.45/cisco/$H
time-period 1440
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1.2
description intranet
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.10.2.2 255.255.255.0 secondary
ip address 1.1.4.33 255.255.255.240
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip ospf cost 10
vrrp 1 description vrrp1
vrrp 1 ip 1.1.4.33
vrrp 1 ip 10.10.2.2 secondary
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1.3
description intranet2
encapsulation dot1Q 3
ip address 1.1.4.193 255.255.255.224 secondary
ip address 10.10.16.209 255.255.255.240
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1.951
encapsulation dot1Q 951
ip address 10.10.25.3 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.27.3 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.23.3 255.255.255.0
ip access-group ServicePorts out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip ospf cost 10
ip ospf priority 150
ip ospf mtu-ignore
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/2
mtu 1504
bandwidth inherit 850000
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
no cdp enable
no mop enabled
interface GigabitEthernet0/2.18
encapsulation dot1Q 18
ip access-group block_in in
ip access-group debtorsnonwww out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip wccp web-cache redirect out
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/3
ip address 2.2.2.2 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
no cdp enable
router ospf 100
router-id 10.10.23.3
log-adjacency-changes
redistribute connected metric-type 1 subnets
redistribute static metric 1 metric-type 1 subnets
network 10.10.23.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
default-information originate metric 1 metric-type 1
router bgp XXXXX
bgp router-id 10.10.25.3
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.10.25.8 remote-as 65000
... (20 private neighbors)...
neighbor 2.2.2.1 remote-as YYYYY
neighbor 2.2.2.1 update-source GigabitEthernet0/3
neighbor 2.2.2.1 timers 20 60
address-family ipv4
neighbor 10.10.25.8 activate
neighbor 10.10.25.8 default-originate route-map prepend2
neighbor 10.10.25.8 distribute-list ournet_10 in
neighbor 10.10.25.8 distribute-list ournet_10 out
... (20 private neighbors) ...
neighbor 2.2.2.1 activate
neighbor 2.2.2.1 weight 300
neighbor 2.2.2.1 prefix-list DefaultOnly in
neighbor 2.2.2.1 distribute-list AllowOurnetOut out
neighbor 2.2.2.1 route-map uplink out
no auto-summary
no synchronization
network 1.1.2.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.3.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.4.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.5.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.6.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.7.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.8.0 mask 255.255.255.0
network 1.1.9.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
address-family nsap
maximum-paths 2
no synchronization
exit-address-family
ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 10.10.16.211
ip route 10.5.0.0 255.255.0.0 10.10.16.211
ip route 1.1.2.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.3.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.4.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.5.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.6.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.7.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.8.0 255.255.255.0 Null0
ip route 1.1.9.0 255.255.255.0 Null0
no ip http server
no ip http secure-server
ip access-list standard AllowOurnetOut
permit 1.1.2.0 0.0.0.255
permit 1.1.3.0 0.0.0.255
permit 1.1.4.0 0.0.0.255
permit 1.1.5.0 0.0.0.255
permit 1.1.6.0 0.0.0.255
permit 1.1.7.0 0.0.0.255
permit 1.1.8.0 0.0.0.255
permit 1.1.9.0 0.0.0.255
ip access-list standard ournet_10
deny 10.7.0.0 0.0.255.255
permit 1.1.2.0 0.0.7.255
permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip access-list extended ServicePorts
permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq telnet
permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 any eq 22
permit tcp host 1.1.4.41 any
permit tcp host 1.1.4.39 any eq telnet
permit tcp host 1.1.4.39 any eq 22
... (30 rules) ...
permit tcp any host 1.1.4.44 eq 22
deny tcp any any eq 22
deny tcp any any eq telnet
permit ip any any
ip access-list extended debtors
deny ip host 1.1.4.196 any
deny tcp any host 1.1.4.38 eq www
deny ip host 1.1.4.50 any
permit tcp host 1.1.5.68 any eq www
permit tcp host 1.1.5.72 any eq www
permit tcp host 1.1.5.69 any eq www
.... (286 rules) ...
permit tcp host 1.1.5.131 any eq www
ip access-list extended debtorsnonwww
deny ip host 1.1.5.68 any
deny ip host 1.1.5.72 any
deny ip host 1.1.5.69 any
.... (286 rules) ....
deny ip host 1.1.5.131 any
permit ip any any
ip prefix-list DefaultOnly seq 10 permit 0.0.0.0/0
ip prefix-list subnet2 seq 10 permit 1.1.2.0/24
ip prefix-list subnet3 seq 10 permit 1.1.3.0/24
ip prefix-list subnet4 seq 10 permit 1.1.4.0/24
ip prefix-list subnet5 seq 10 permit 1.1.5.0/24
ip prefix-list subnet6 seq 10 permit 1.1.6.0/24
ip prefix-list subnet7 seq 10 permit 1.1.7.0/24
ip prefix-list subnet8 seq 10 permit 1.1.8.0/24
ip prefix-list subnet9 seq 10 permit 1.1.9.0/24
logging alarm informational
logging facility local0
logging source-interface GigabitEthernet0/1.2
access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
snmp-server view cutdown at excluded
snmp-server community community1 RW 10
snmp-server ifindex persist
snmp-server trap-source GigabitEthernet0/1.2
snmp-server location location1
no cdp run
route-map prepend2 permit 10
set as-path prepend XXXXX
route-map uplink permit 20
match ip address prefix-list subnet2
route-map uplink permit 30
match ip address prefix-list subnet3
route-map uplink permit 40
match ip address prefix-list subnet4
route-map uplink permit 50
match ip address prefix-list subnet5
route-map uplink permit 60
match ip address prefix-list subnet6
route-map uplink permit 70
match ip address prefix-list subnet7
route-map uplink permit 80
match ip address prefix-list subnet8
route-map uplink permit 90
match ip address prefix-list subnet9
set as-path prepend XXXXX XXXXX
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 10 in
scheduler allocate 20000 1000
process cpu threshold type total rising 2 interval 60
ntp logging
ntp clock-period 17179793
ntp source GigabitEthernet0/3
ntp server 194.190.168.1
end
ip адреса и AS заменил на всякий случай.
Интерфейса 0/0 на роутере нет, скинул 0/1
negotiation auto пробовали вчера, ничего не изменилось.
c7206-1>sh int GigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 00b0.4a5d.081b (bia 00b0.4a5d.081b)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 137/255, rxload 15/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 1000Mb/s, media type is RJ45
output flow-control is XON, input flow-control is XON
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 1/75/2/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 9
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 62421000 bits/sec, 26883 packets/sec
5 minute output rate 539324000 bits/sec, 68016 packets/sec
2060573550 packets input, 4152094755 bytes, 0 no buffer
Received 2477318 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
3895 input errors, 0 CRC, 0 frame, 3895 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 1217742 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1382600572 packets output, 415080464 bytes, 0 underruns
2 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
2 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
c7206-1>sh int GigabitEthernet 0/1 switching
GigabitEthernet0/1
Throttle count 0
Drops RP 2 SP 0
SPD Flushes Fast 0 SSE 0
SPD Aggress Fast 0
SPD Priority Inputs 3128443 Drops 0
Protocol IP
Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
Process 2709661 195335515 1904042 146303658
Cache misses 34028 - - -
Fast 2059742455 462201669 1388360152 3800106344
Auton/SSE 0 0 0 0
Protocol DEC MOP
Process 0 0 191 14707
Cache misses 0 - - -
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Protocol ARP
Process 1498535 85749748 152913 9786432
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Protocol Other
Process 118179 10994457 11432 685920
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
NOTE: all counts are cumulative and reset only after a reload.
А под правила wccp этот трафик попадает?
Нет, не попадает, да и wccp у нас не используется пока, на этапе настройки находится.
Пока суть да дело, уже начинаем склоняться к приобретению 6500 циски вместо 7206. На SE100 поглядывали, но что то дороговато.
