А пока вы срачь по поводу цены учиняли мы сделали лайтовую версию железа.
https://kzn-gps.ru/3g-4g-devices/outdoor/yola12-station-lite
Только 4g 2600+мгц? А 1800мгц? 800мгц? А 3g будет там работать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Антенна под 2600 заточена, на других диапазонах работать будет но плохо.
3G работает.
Ссылка на сообщение
3G работает.
А выходы под пигтайлы я так понял опять спецом не делали?
Изменено пользователем dronis3
Ссылка на сообщение
3G работает.
Да, ладно. Мы ж "колхозники":) и при таких габаритах при огромном желании и в тарель приделаем :)
Ссылка на сообщение
3G работает.
Хотя да, что то я на размеры не смотрел реальные) Но значит нормально)
Ссылка на сообщение
3G работает.
Мы делаем готовый продукт а не продукт для колхоза.
Будет существенный объем заказа сделаем спец версию например в алюминиевом корпусе с SMA разъемами.
Ссылка на сообщение
тут только "эксперимент" покажет, как она в тарели заработает..
Ссылка на сообщение
Плохо заработает, проверили :)
Если будет существенный спрос то сделаем под версию тарелку, понятно что 8-9 dBi :)
Ссылка на сообщение
Опять периферия в пролете.
Ссылка на сообщение
В общем LITE DISH-у зеленый свет.
Поддерживаемые диапазоны 1800-2100-2600, 3G и LTE
Пред заказы с объемом на корп почту скидывайте.
Цена не сильно отличаться будет.
Ссылка на сообщение
Вот теперь хорошо!
Ссылка на сообщение
Так сильно на инфинет похоже. Но в принципе с них корпус сдирать лучше всего.
Ссылка на сообщение
Вы инфинет то видели :-) что там похожего ?
Ссылка на сообщение
Представляете даже в руках держал и вот M серия схожая по корпусу. Я не писал что один в один, но если сравнивать с корпусом например ubnt 900 или микротиками, то yola больше всего похожа на инфинеты. По прайсу называется вот так она, R5000-Smnc 19 дБ Абонентский терминал.
Ссылка на сообщение
Если так сравнивать то все oudoor CPE одинаковые :-)
Ссылка на сообщение
чет не пойму, а зачем сравнивать корпуса??? конфетка-то внутри))
Ссылка на сообщение
Инфинет теперь пластмассовый=) Интересно, по сравнению со старыми устройствами, так же хорошо работает?
Ссылка на сообщение
Бывает что конфетку по обёртке выбирают :-)
Ссылка на сообщение
Какой зелёный свет? В каком месте ?
Вы,дорогой мой ,что-то несуразное несёте,
над Вами потешаться будут...
И сдаётся мне,что ради наживы, Вы людей в заблуждение вводите.
Ведь это Ваше : "Антенна под 2600 заточена, на
3G работает."(из поста 1377)
И на Вашем сайте ч.д. указан 2500-2700..
Жаль ,что "железка пустая ".
Это то-же Ваше :"В этой железке нет поддержки
Wi-FI для настройки, VPN-а, залочки на сектор,
прогрессивного сканера, возможности добавить
всякие кастомные штуки кроме ребрендинга."(пост1374)
т.е. у Вас неудачный и я бы сказал не нужный колхоз.
Почему на мой взгляд не нужный ? Всё очень просто..
Антенна 12dBi,это где-то 10Дб и если сравнивать допустим
приём на модем на расстоянии 1км. до б.с. ,то антенна
с усилением 10Дб даст такой-же уровень сигнала на расстоянии
3км. ,а антенна 20Дб на расстоянии 10км.
От того я и говорю,что антенна 12dBi -это антенна ниочём.
только вот продать Вы её пытаетесь за 7500 :))
Нате вот
Собственно именно поэтому ,заказанную мной многодиапазонную
антенну я здесь на изнанку выверну с картинками, пояснениями
вот она-то как раз будет работать в 1800-2100-2600, 3G и LTE .
И "темнить"как и вводить в заблуждение (как Вы), не собираюсь.
Как там Вадимм сказал :"Вот теперь хорошо!"
Вот теперь полагаю , действительно хорошо..
Удачных Вам продаж Павел.
Скидывайте заказы Павлу на корп почту..
Ссылка на сообщение
Роман,объясните пожалуйста почему пиарить "свою" продукцию для Вас обязательно нужно через унижение Yola12? как-то наводит на мысли..
простите, а какое ваше дело, за сколько ее продают?
не устраивает ценник - проходите мимо.
Изменено пользователем Astaros
Ссылка на сообщение
Vinni-puh, по вашей ссылке на видео где вы рассказываете как собрать дешевую антенну есть одна очень серьёзная проблема, дело в том что ваш пое 5вольт не будет работать с длиной витой пары больше 15 метров, у 5в. просадка очень большая тем более на всяких соединителях и переходниках. а для того что-бы хорошо работало и не глючил ваш роутер с модемом в антенне необходимо купить например PoE TP-LINK TL-PoE200 с примерной ценой 1500 руб.
Ссылка на сообщение
А если что то типа этого тык
Ссылка на сообщение
это по сути Автомобильное зарядное устройство его можно и за 100 руб в любом ларьке купить, не известно как оно будет работать,
пое от Д-линка и ТР-линка проблем не было.
Ссылка на сообщение
Автомобильное потому что нет разъема мамы под POE переходник, а работать она будет так как в отзывах люди пишут. Б.П можно использовать хоть от ubnt 24в и для снижения сборки колхоха вполне выгодно.
Ссылка на сообщение
Вы не поверете :)
Знаете ,что мне один знакомый инженер сказал ?
(после того как мой видос посмотрел).
"Ром, найдутся злые языки, которые прокричат про то, что питание 5в
на хорошей витой максимум метров на 30 хватит."
А знаете ,что я ответил ?
"В своей практике мне не доводилось трассу более 30 метров делать
и в видео использовал ,то что "под рукой валялось" ,если не заметили на "шильдике" панельки S/N 303
их у меня на лоджии 3шт. года 2 как валяются."
А тплинк за полтора рубля любой колхозник использовать может.
Просто комплектующие необходимо выбирать для конкретного решения&задачи.
Я показал возможное решение,это отнюдь не аксиома или повод к действию.
Изменено пользователем Vinni-puh
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
