Программы для анализа радиопокрытия Wi-Fi
Материал:
В статье рассматривается бесплатное программное обеспечение (ПО) под управлением Microsoft Windows, позволяющее производить предварительный анализ радиопокрытия территории на предмет наличия стороннего оборудования, работающего в Wi-Fi диапазоне 2.4/5 ГГц. Произведено сравнение технических особенностей рассматриваемого ПО.
Полный текст
что-то из статьи создаётся впечатление что программы работают сами по себе.
нет даже намека какие адаптеры им нужны для работы, или они может через точку доступа запустятся...
В дополнение к статье:
Программы для радиопланирования:
- Tamograph
- Ekahau
Помимо стандартной возможности нарисовать план помещения и теоретически рассчитать покрытие радиосигнала в этих программах есть возможность зафиксировать уровень сигнала в точках с конкретными GPS координатами. Процесс сводится к "хождению" по требуемому помещению и клацанию клавиши на ноутбуке в определенных местах. В эти моменты программы зафиксируют GPS координаты и уровень сигнала от точки (соответственно потребуются GPS и Wi-Fi адаптеры).
Программы для анализа спектра:
- Inssider (отображение уровней сигнала от точек)
- Chanaliser (с обычным Wi-Fi адаптером функционал аналогичен Inssider, с использованием специального адаптера "Wi-Spy" начинает видеть весь спектр, т.е. не только точки доступа, но и помехи от микроволновок и другой радиоэлектроники)
Программы для дампа Wi-Fi трафика:
CommView - платная, но чрезвычайно функциональная и удобная. Позволяет дампить и расшифровывать пакеты 802.11
Wireshark - недавно вышла концептуально новая версия программы, в обзоре написано, что версия заточена под Wi-Fi. Сам, честно говоря, еще не успел воспользоваться.
- Tamograph
- Ekahau
Сначала обрадовался, прочитав про wi-spy. Потом посмотрел цену и расстроился:)
Познавательно. Спасибо.
Только обычно принято давать прямые ссылки на сайты авторов программ. И это будет не рекламой, а элементарным уважением к читателям, чтоб они не гадалки какой "wifi scanner" имелся в виду, из трех сотен выдачи поисковой системы.
Все эти программы ни о чем, то есть они рисуют красивые картинки, графики, но на деле от их использования нет никакого практического смысла. Ну покажет вам программа что уровень сигнала от чужой сети высокий, это еще не значит, что там передают гигабайты трафика в час и занимают эфир.
Если взять беспроводное оборудование одного известного производителя, то там все это уже есть бесплатно и из коробки, только функционал еще лучше, т.к. позволяет определять загруженность каналов и т.п.
Тем же, кому нужно по работе постоянно строить покрытия сети, определять уровни, пишут себе отдельные программы и работают с ними, при этом используют не перемещение оператора с ноутбуком по сети, а перемещения отдельных тестовых устройств, которых может быть большое количество, данные с них анализируются и можно получить полную картину. Яркий пример когда есть 2 точки и нужно проверить мешают они друг другу или нет, с ноутбуком и программой это сделать нельзя, с применением 2-х тестовых устройств это можно сделать легко, поэтому приведенные программы годятся только для того, что бы пустить пыль в глаза.
это как ставить дуду и гонять, перемещая?
Эмоционально, но мимо. Например телеоборудованию с беспроводным управлением не надо "передавать гигабайты трафика", чтобы помешать работать сети. Или СВЧ-печь, стоящая за стенкой из гипрока, прекрасно заглушит точку доступа. Ноутбуком и программой проверяется покрытие, чтобы понять, сколько точек и где поставить.
Не беда, у ubiquiti есть похожее решение, но значительно дешевле
во первых AirView2 - только wifi 2.4ГГц. (wi-spy умеет обещают bluetooth и 5ГГц.)
во вторых AirView2 снято с производства, совсем. "в наличии" оно есть только на сайтах не обновлявшихся с 12 года.
или только 900 МГц для airview9, а 900 МГц легко покрывается восьми долларовым RTLSDR приемником с ali. кстати для 2.4 на ali тоже есть sdr приемники, всего за соточку. но к ним нет софта подходящего для мониторинга и анализа.
  • 5 weeks later...
Самая совершенная программа такого класса это AirMagnet WiFi Analyzer PRO от FlukeNetworks. Но программа стоит сотни нефти и работает с очень ограниченны списком адаптеров, причём лучше всего работает со своими "фирменными", тоже за большие деньги. Версию 10 "для ознакомления" можно найти при желании, а вот поиск подходящих свистков будет интересным квестом с изнасилованием Авито и Ибея. На ибее нужно искать Orinoco подешевле, на авито Длинк старой ревизии - это самые "совместимые" адаптеры - с ними показывает не только сигнал, но и уровень шума на каналах.
  • 1 month later...
а это какие интересно
Это DWA-160 Rev A... - которые на чипах atheros. Rev B, C - на ралинках не поддерживаются. Из mini-pci годится intel 6200, кажись, но он уровень шума не показывает, а длинк-атерос умеет, и антенны можно присобачить через хитрый разъём ms-156.
Когда мне, некоторое время назад, нужно было проверить зоны покрытия сетью, то есть определить в каких местах местности какая скорость получается, и нанести эту карту на гугль, то я такую программу сделал сам. При этом она работает просто - с любого адаптера компьютера запускаете передачу или прием данных, включаете навигатор, перемещаетесь по местности, по итогу работу получается текстовый файл с координатами и скоростью, его можно открыть в Google планета земля и наложить на карту, точки с более высокой скоростью будут показаны одним цветом, с низкой другим, все градации настраиваются по месту.
Естественно работает только на улице, в помещении спутники не ловит и карту создать не получится.
Те программы, на которые представлены ссылки, обладают чрезмерной избыточностью, т.к. например, уровень шума вообще не нужен, да и уровни сигналов никакой практической сути не несут, самое главное это пропускная способность, т.к. только ей можно определить качество канала в данной точке и в данный момент времени.
А что ещё уровня Tamograph есть? Нужно графическое отображение радиопокрытия поверх планограммы, с возможностью расставить AP.
Если вам этого не надо, а фантазии у вас представить область применения не хватает, зачем вы так ярко это демонстрируете?
Потому что видел все эти программы и системы, которые стоят кучу денег, а на практике, даже пользоваться для решения типовых задач не получается, т.к. либо полученные результаты не вяжутся с тестированием на местности, либо все заточено на одного вендора.
То есть покупается программа, устанавливается, подключается, и на выходе имеем нечто, которое только маркетологам для красивых картинок годится, а на практике у каждого свои требования, и выпустить продукт, идеально подходящий всем ни у кого еще не получалось.
