Выбор сварочника
10 часов назад, ALEX_SE сказал:
а сборщик обрезков у неё какой?
SUMITOMO FC-5S - Нож в нём стоит такой же как и в других скалывателях.
Edited by BAHbKA
Share this post
Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, Lexandr_kaz сказал:
На али такой 12 тыр стоит
Несущественная экономия, в Минске можно купить за 160$ c НДС
Share this post
Link to post
В 26.10.2019 в 23:15, ALEX_SE сказал:
возможно нажен будет сварочник который умеет работать с волокнами в свободном буфере
У фуджа 26 не знаю, но 400й сумик точно умеет. Там 3 резинки на прижимах независимые я когда 72й брал мне говорили что там прижимы почти такие же как и моего 72го только еще дроп добавлен.
Share this post
Link to post
5 часов назад, NikeC сказал:
Я бы посоветовал вам взять хороший претерминированный кабель. Как на одномоде, так и на многомоде они продаются во всю, например, для Дата Центров.
Возьмите запас для ЗИП. Сварочник вам НЕ нужен. Учтите, что если у вас что-то вдруг порвется, то придется обеспечить запас кабеля для сварки, либо делать вставку. Далее разделка кабеля, сварка - в не очень подходящих для того условиях, на весу, а потом еще и место сростка нужно защитить. Муфта? Синяя изолента? Быстрее и надежнее будет достать из ЗИПа еще один кабель и проложить.
Во всю такие кабеля не продаются. В Дата Центрах нет нужды использовать кабеля для буксируемых кабельных цепей. А у нас есть. Соответственно кабель надо закупить и отправить кому-то, кто наклеит разъёмы. Далее идёт процесс монтажа - протянуть кабель с разъёмами по кабельным лоткам и трубам, в которых уже есть куча других кабелей и при этом разъёмы не оторвать - та ещё задачка.
Собственно сварочник и берём только для того, чтобы терминировать кабель у коммутатора и у ПК.
Если порвётся, то будет проложен новый кабель и также терминирован на концах для подключения. Если обрыв будет в кабельном подвижном траке, то варить в нём не просто неудобно, но и бессмысленно - никакая КДЗС не поможет от перелома кабеля.
1 час назад, Salat сказал:
Звонили сегодня представители Сумитомо - сказали, что у них универсальные зажимы и аппарат сможет свести волокна, даже если они в свободном буфере. Скалывателя думаю нам пока хватит из комплекта, там посмотрим как дело пойдёт. Может переведём свои АЦП на оптику и уже тогда будем разваривать кроссы для соединения.
Edited by kalyan
Share this post
Link to post
5 часов назад, Salat сказал:
пигтейлы они стоят рублей по 40, ну может чуть больше но не на много, стриппер 2 штуки один под оптику типа CFS или 200057 хаупа и второй это 210620 хаупа или 821 миллер, кабификс для внешней оболочки.
Понял, спасибо!
Представители Сумитомы предлагают набор ВСС-оптик. Посмотрим - есть излишества для нас, наверно возьмём отдельным инструментом.
Share this post
Link to post
6 минут назад, kalyan сказал:
Понял, спасибо!
а что там есть?
Share this post
Link to post
8 минут назад, Salat сказал:
а что там есть?
1. Бокорезы 160 мм
2. Нож пистолетный пластиковый
3. Фонарь налобный
4. Пассатижи 160 мм
5. Отвертка прямая 190*0,8*5,5
6. Отвертка крестовая 160 №1
7. Тросокусы HAUPA, диам. 6 мм
8. Ручные клещи для снятия изоляции 0,5-2,5 мм2 HAUPA
9. Стриппер универсальный HAUPA ( 900/250/125 мкм )
10. Дозатор пластмассовый 225 мл. с помпой
11. Салфетки безворсовые KIM-WIPES
12. Нож Kabifix для удаления внешней оболочки
13. измеритель мощности +VFL+фонарь белого света.
14. Жесткий кейс  (может быть мягкая сумка по выбору)
15. Ножницы для резки арамидных нитей HAUPA
15т.р.
Нам наверно актуальны позиции 8-15. Но они наверняка основную стоимость комплекта и составляют.
Edited by kalyan
Share this post
Link to post
оптимальнее и дешевле скомплектовать самостоятельно.
Share this post
Link to post
16 минут назад, ALEX_SE сказал:
Это да, у него 1 плюс париться не надо искать каждый инструмент, ну и измеритель с указкой стоят чего-то вместе наверное тысячи 4-5 если самые дешевые на российские рубли. С Али тысячи 2 наверное будут, ну и судя по всему он просто для всех именно таких кто сам искать не хочет.
Edited by Salat
Share this post
Link to post
указка китайская стоит рубль.
измеритель без источника а нужен ли?
тросокус недешевый а нужность сомнительная
как и кабификс наверное впрочем надо знать что за кабель.
Share this post
Link to post
12 минут назад, ALEX_SE сказал:
Ну так он на то и универсальный, исходя из его состава, набор то типа денег на ним 25 нет сам искать не хочу, а работать надо, да и кабификс конкретно мне нужен (у меня их вообще 2 с собой). измеритель без источника может пригодиться если затухание хочешь узнать плюс минус лапоть от установленного оборудования (хотя вопрос нужно ли это тут). для точной оценки конечно источник нужен, а еще лучше просто реф но тут эти точно не нужны.
Edited by Salat
Share this post
Link to post
1 час назад, kalyan сказал:
Это обычная стандартная задача. В дата центрах все то же самое + -. Для этого только нужно не самопальное претерминированное решение брать - тогда и проблем с монтажом не будет. либо самопал, но продуманный. Если у вас совсем все плохо с условиями- возьмите претерминированное решение для FTTH для поселков, уличного исполнения
Share this post
Link to post
Озадачился поиском разной комплектухи к Fiberfox Mini 4S, так как умудрились куда-то потерять прижимы для сварки SoC. Выручил, как обычно, Алиэкспресс.
Прижим к печке для SOC - подошёл от INNO IFS-15M (!) (это, похоже, тот же Mini 4S, только от INNO и в другом корпусе), обошёлся в 3019 рублей.
SC Connector Heat Oven Left Press Foot SOC Heater Part for INNO IFS-15M Fusion Splicer
Универсальный прижим для SOC . Тут некоторая непонятность, они есть вроде как двух типов: FH-SC и FH-SOC. Подошёл FH-SOC от INNO View 3. Ценник 2165 руб.
Original INNO IFS-10 IFS-15 View3 View7 Optical fiber fusion splicer SOC melt fiber welding machine head holder
Аккумуляторы и зарядные устройства на Али тоже есть, аккумулятор можно взять дешевле, чем у местных дилеров.
FiberFox Battery for Mini 4S 5S 6S Fusion Splicer
Батарея у Fiberfox своя. От INNO View 1 или IFS-15M не подходит. У INNO она размерами ДхШ она один в один как Fiberfox, но в толщину у INNO меньше (и ёмкость меньше). Вставить в сварочник можно, но будет болтаться, придётся подкладывать резиновые (или ещё какие-нибудь) прокладки.
Электроды и нож для скалывателя - подходит от INNO.
Share this post
Link to post
В 27.10.2019 в 16:41, kalyan сказал:
С обычным кабелем есть - на сетевые технологии перешли с 2009года. До этого по трассе гоняли аналоговый сигнал, а оцифровку делали в АЦП, установленных прямо в компе. Изначально сеть была 100Мбит/с - на трассе 130м всё работало стабильно (длиннее трасс не было, поэтому пробовали). Потом перешли на 1Гбит/с - на 130м линк не поднимается - пробовали в качестве эксперимента. В основном были трассы до 60м - там всё стабильно - коммутатор рядом с ПК, от него до АЦП кабель 60м и всё. От коммутатора до ПК - твинаксиал с SFP+ и связь 10Гбит/с работает. Но, требования заказчиков растут - растёт количество оборудования на платформе и кинуть в трак 30-40 и больше кабелей уже становится проблемой. Поэтому и приходим к решению - поставить коммутатор на платформе, а в трак кинуть одну-две линии по 10Гбит/с. И тут уже особо вариантов нет - только оптика.
Коллега,
Может вы меня не поняли... Под обычным кабелем - я имел ввиду простейшую оптику..   производства ЕВРОКАБЕЛЬ,  ОТД...  Его предназначение - для внутренней прокладки по лоткам, стенам, трубам и так далее...  т.е никакой защиты.    И он живет и живет!  Кран-балка ездит по огромному цеху... И этот кабель туда-сюда за ней..  За время эксплуатации  - успели поменять сигнальный кабель.. А оптика, которая была к нему прикручена на стяхжках - осталась "старая"..
Никаких там спецкабелей для работы в подвижных лотках и так далее...
Share this post
Link to post
49 минут назад, satboy сказал:
Коллега,
Да, неправильно понял.
С обычным кабелем у меня тоже опыта нет. Но раз она работает стабильно, значит промышленный будет вечным.
У нас пока вообще всего 3 установки, на которых сейчас используется оптика. На две из них был заказан кабель, использующийся в киноиндустрии - т.е. тоже не совсем простой, а тот, который постоянно сматывают/разматывают. На последнюю уже Lapp Hitronic HRM-FD, поскольку в вендор-листе заказчика был только Lapp.
Самой старой из этих трёх установок - полтора года. Проблем нет, но в данном случае это не показатель - все три установки такого типа, что они переезжают максимум 2-3 раза в сутки на расстояние 5м со скоростью до 0.3м/с.
Сейчас все заказчики прикладывают вендор, в котором Lapp, Phoenix и ещё несколько, которые только в Европе или Японии можно купить - смотря с кем работаем, своих производителей они добавляют всегда.
Сейчас к отгрузке готовятся установки, которые делают не 3 цикла в сутки, а около 800  - проезжают около 20м за цикл и скорости до 5м/с. Не испытываю неприязни к кабелю нашего производства - при поиске замены находили и у них прекрасные аналоги по меди. Думаю и по оптике ситуация не хуже. Но есть вендор, отступать от которого может обернуться полной заменой всей кабельной продукции другого производителя. А если это произойдёт уже на производственной площадке, то выливается в огромные людские, временные и денежные ресурсы. Один раз столкнулись, когда работали по субподряду - заказчик вендор выставил, а в договоре между нами и генподрядчиком его не было. Расходов на кабель не понесли - генподрядчик всё компенсировал, т.к. его косяк. Но желания повторить такой опыт ни разу не возникало, даже на субподряде.
Поэтому кабель используем такой. По сварочнику остановился на Сумитомо 400С. Накидаю ещё необходимый инструмент и будем заказывать.
Всем большое спасибо за помощь!
Share this post
Link to post
12 часов назад, iFedot сказал:
Говорят что какое-то время они вообще на 1 заводе делались, и различия не большие, но это все равно так или иначе копии сумитомо и фуджикуры, там часто электроды и прижимы тоже совпадали, один минус жили меньше.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
