Планы на будущее планируемые новые модели, хотелки по ним
Тут важно определиться с целевой группой. Из размеров этой группы и будет вытекать: приварят ли китайцы сокетку к плате и корпусе или не приварят.
Мне видится след. расклад:
В сегменте массового пользователя всё это нахрен не надо. Надо коробочку с Плаг енд Плей. Включил - вау! На айфончике фейсбучек обновился! А больше ничего не надо. Ну, планшетик ещё. Это люди, которые обращаются в Евросеть за тем, чтобы им СИМку в телефон вставили. А вы тут с какой-то картой. ХЗ куда её пихать и что на ней. А если туда фотки закачать? Чо, нельзя? Да нахъ она нужна тогда! КАКОЙ ЕЩЁ ПОРОЛЬ?!?! Вы мне его введите, чтобы он там остался и больше ничего никуда вводить было не надо! ЫЫЫЫЫ, Я ЕГО ЗАБЫЛАААААААА!!!
А фото и прочие плейлисты у неё - во Вконтактике.
В массовом сегменте есть, своего рода, гики/технофилы. Эти - обрадуются. Ещё одна возможность, которую найдётся, как использовать.
Самый смак - сегмент SOHO. В принципе, можно было бы обойтись и флешкой в USB. Но, прелесть в сравнительно необычном (в комп с размаху не воткнуть), не очень просто отделяемом и вообще, малоприметном носителе сравнительно большой ёмкости. Порядка нескольких гигабайт. Вот тут самое поле для "настройки под себя". И тебе астериск, и тебе примитивный файловый сервер. И, какой-никакой, веб. И вообще, чего угодно. Вплоть до WAN акселератора Peribit стайл. Более того, это как раз то самое, над чем работают конкуренты: всякие офисные апилянсы, типа ip-pbx, принтсерверов и прочих NAS. + USB хост - и БОМБА.
Вот целевая аудитория. И вывод прост: видится две версии: Для домохозяек "без" и, для тех, кому надо, "с" и на 600р дороже.
Вот.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1) не в китайцах дело
2) так и выдают роутер со вставленной картой к примеру
3) плэйлисты провайдерского TV во фконтактике? И DLNA ей с фконтактика на её айфончик провайдерское ТВ отдаст? О фото речи не шло и вообще как хранилище юзверь данных карта не планируется, это сервисный накопитель с данными авторизации и прочей заточенной под провайдера требухой
4) розницы нет, так что как все возможности использовать будут думать операторы, например хранить там всю из себя разукрашенную рожу или демона который будет мониторить чего-нить иль ещё как, моё дело предоставить возможность
5) USB торчащая хрень из корпуса которую обязательно будут тыркать. Как только появляется USB разъём появляется желание чего-нить туда припихнуть типа принтера
6) Конкуренты чему? Это CPE для предустановки операторами. ТЧК. Тут не должно быть никаких USB. Розница не предвидится. NAS из роутера херовый даже на 2х котловых армах. Так что бомбите дальше конкурентов
Задачи другие. Не надо натягивать розницу на специализированное решение. Тут задача дать разгуляться фантазии и возможностям операторов без вмешательства и пересборки ПО.
Будет розница - будет другой разговор.
P.S. Всё это не раз обсуждалось. Ещё раз грю, кейзы озвучены (смотрим первый пост, это основное). Хочется слышать востребовано или нет, а не флуд о каких-то там гиках, тех характеристиках юзверей и IQ домохозяек.
Ссылка на сообщение
nvram и rwfs вообще полностью перезжает на неё и на встроенный флэш запись кроме как при обновлении ПО не производиться.
Вот о полном переезде я бы как раз дважды подумал ... Сейчас мелкие китайские флешки бывают такие одноразовые .... Это если у клиента оно при перезагрузке сдохло, ему с флешкой к провайдеру идти новую записывать? Или скачивать из ЛК и самому новую писать? А если клиент гик и сам настроить все может, на него все равно на флешку тратиться?
Ссылка на сообщение
Исли клиент гик ему флэшка вообще не нужна может штатно настроить, грю никто принудительно его юзать флэш под хранилище не заставит. Т.е. логика задумвалась такая, если найден на флэше раздел с нужнуми параметрами то пытаемся проверить не нврам ли там, считаем чексумму и т.д. и т.п. Если нет то юзаем nvram со встроенного SPI.
Опять таки хотите дупить во встроенную память - ноу проблем, это уже зависит от вашей фантазии. А в режиме чтения и записи 64кб раз в месяц даже китайсд проходит не один десяток лет.
Опять таки, это уже всё частности, т.е. нюансы реализации которые имеет смысл обсуждать когда концепт в работе. Пока нужна статистика по заинтересованности именно со стороны операторов ибо это отразиться (возможно совсем не существенно возможно слегка ощутимо) на стоимости коробки, понятно что это отдельная линейка но что бы её запустить нужно потратить время в т.ч. на разработку нужной логики, вот в целесообразности этого хочется быть уверенным, и не мне. =)))
OFF: Тоже касается TR-069, не понятно за чей счёт в итоге банкет и под кого "ориентировать", под какие головы и т.д. ибо городушек этих как собак. Были бы везде люцентовские к примеру ACS или были бы все ACS хотя бы номинально совместимы вопросов бы не было. Но это если прям вот есть интерес плз. отдельной темой. Я лично считаю не фиг делать оператору на железе конечника если тот туда сам ему доступ по ssh/web не дал. И как юзер уже прочувствовал все "прелести" работы TR-069 на поне у родителей так что пришлось хакнуть терминал дабы избавиться от этой порнографии и поставить следом нормальный роутер.
Ссылка на сообщение
P.S. Повторяю ещё раз. Эта тема о востребованности возможности хранения конфигов и прочей логики на SD карте. Всё остальное - в профильные темы, ну или кнопку создать тему осиливаем. Иначе буду вынужден закрыть тему и/или снести весь оффтоп в свалку. Вроде не дети собрались...
Ссылка на сообщение
чисто моё мнение....в сети торчат тоннами тп линки и zyxel-Я
не слетают но бывают сгорают от грозы...бывают случаи абоненты сами скидывают reset шмяк, тогда проводится профилактическая беседа)))
в среднем роутер живёт три четыре года потом начинаются проблемы.
это я всё к тому что не требуется.
при желании делали похожее на zyxel с usb портом там просто закидывается конфиг на флешку, но за два года не потребовалась и была инсталлирована в другое устройство
Ссылка на сообщение
Я тоже считаю что не нужно.
Мы продаем уже настроенные роутеры. И будут ли они настраиваться путем втыкания флешки или просто настраиваться - без разницы.
Кроме того - эта система не дает возможности что либо поменять на пользовательском роутере, в этом минус.
(нет наверняка можно настроить в конфиге на SD карте удаленный доступ, зайти и поменять, но зачем тогда SD?)
ИМХО -оно ничего не решает. Мне лично пофиг - настраивать роутер или заливать конфиг на карточку.
А вот менять что либо в настройках роутера иногда бывает нужно. Примеров масса. Нам например часто юзеры звонят с просьбой поменять например SSID (ну не нравится им).Или еще что нибудь.
И что - ехать с новой картой к абоненту?
А вот протоколы аля tftp при буте привлекает больше. Нужно что то добавить - залез на сервер, поправил конфиг. Юзеру надо только роутер ребутнуть и вот он с новым конфигом.
Ссылка на сообщение
В чём проблема? Заходит юзер в рожу и так же меняет, но по сбросу всё вернётся к дефолту заданному оператором записанным на карту. Не вижу тут никаких проблем.
Разница в том что по резету всё вернётся к вашим дефолтам заданным когда карту выдали, а не к дефолтовым значениям заложенным мной в ПО. Т.е. если юзер чего-то нарукоблудил в настройках простой резет вернёт всё на родину.
Доступа у юзверя в рожу нет что это вы там что-то меняете?
Дырень, были бы у подавляющего большинства нормальные сети с нормальной изоляцией можно было бы о чём-то говорить. Хотя tftp в данном случае как не крути костыль. Но вот как это опять таки к теме топика? Все кому нужна удалённая конфигурация можете смело в топик по tr-069 перемещаться, а лучше сразу на мыло support@nag.ru для придания ускорения с решением вопроса по исходникам tr-069 agent. Ну либо вам никто не запрещает тот же SSID хоть из DHCP клиента менять, это лишь вопрос прямоты рук. Собсно конфиг отдавать тем же макаром без всяких tftp. Несекурных городушек в прошивке точно не появиться.
P.S. Раз предконфигурите то вам вообще никто не мешает разрешить SSH в WAN и менять ЛЮБЫЕ настройки по ssh хоть массово на всех железках разом, ПО автоматизирующего телодвижения по ssh навалом.
Не делали вы похожее, просто не поняли идеи. В общем мне то фиолетово =) Раз не надо так не надо =)) Мне работы меньше будет.
Ссылка на сообщение
в любом случае юзер должен уметь заходить в веб роутера.....
у нас например добрая одна треть кроме одноГласников знать ничего не хочет
Ссылка на сообщение
Тем кто знать нечего не хочет обычно сугубо пофигу что там и где в роже и как вообще сеть называется. Более того у них есть одноклассники-рукоблуды которые вполне в силах SSID сменить как и пароль. Тут так или иначе стоит определиться какова ваша зона ответственности. Если вы лезете к настройкам роутера и чего-то там реконфигурите то ваша зона ответственности автоматом расширяется до поддержки CPE и решения проблем которые пользователь сам себе устроил аля навесив все девайсы на WiFi и с удивлением заметив что чёт картинка на ТВ сыплется. Или сосед или сам юзверь купил какую-нить китайскую хрень работающую в 2.4ГГц и скорость провалилась. Вот я не понимаю чего вас тянет брать на себя дополнительные головные боли? Выдали юзверю преднастроенную железку "в подарок" + бумажку с логином паролем на рожу и ssid и ключевой фразой и прочими реквизитами в т.ч. step by step инструкцией по настройке не забыв предупредить что ТВ по радио особенно в 2.4ГГц в силу его засранности суть дурь и надо бы таки дуалбэнд тады брать - свободен. Хочет - пусть меняет как угодно, может вообще его в кипятильник перешить. Запорет/убьёт настройки - берёт роутер под мышку и до офиса восстанавливать за бабки.
Это чисто административная проблема.
В случае если хочется таки сэкса и головняков ради удалённого руления - давите на support@nag.ru и придавайте им ускорения по выдавливанию кода демона tr-069 с медиатэка. Опять таки, я уже грил выше что ssh у вас никто не отбирал, как и возможность подгрузки rwfs для заливки вашей логики (хоть с tftp клиентом и даже прочими поэтессами).
Ссылка на сообщение
Может кому будет интересно. Доклад по нашему железу на НАГ Академии
не без ляпов конечно (ляпы не существенные), но обзорно популярным языком озвучены некоторые новые возможности и перспективы развития.
Ссылка на сообщение
Разработка контроллера о котором говорила госпожа Князькова это тоже вы учавствуете в разработке или это уже кто-то другой пилит?
Ссылка на сообщение
Пока никто не пилит, сейчас разработка концепта что бы понимать как всё это должно выглядеть и будем придумывать что-то с исполнителями. Мы вдвоём и так загружены и дальше будем только больше ибо линеек железа будет далеко не две и под разные задачи разное железо. Моё участие в разработке контролллера сведётся на первом этапе к подсказкам исполнителю что где и как, каким образом какие данные получить и т.д.
Ссылка на сообщение
Ура! Значит 7621 точно будет. Жаль не назвали хотя бы квартал, когда ожидать...
Ссылка на сообщение
Надеюсь будет. Не скоро, есть проблемы с доступностью 7603 и 7615 радиомодулей, есть проблемы с тем что пока не удалось найти удовлетворяющую нас по параметрам базу, везде требуется существенно переразвести платы, а это дополнительная и не малая денежка. Т.е. прорабатываем варианты как и с остальными запланированными устройствами. По каким проблемы будут решены раньше - те раньше и будут запущены в серию, когда увы сказать не берусь.
По текущим ещё тоже много работы, надо довылизывать рожу, добавить кучу статусов. После этого распилить управление радиомодулями и отладить логику в дополнительных вариантах конфигурации которые добавит распил управления. И это только вершина айсберга.
Ссылка на сообщение
День добрый. В процессе переработки дизайна платы из-за отказа от MT7612 и MT7602 (т.к. вылезла аппаратная проблема с чувствительностью к шуму и вплоть до полного затыка модулей, "решение" применяемое другими для этих чипов в виде задирания Noise Floor нас не устраивает). Будем делать пока Low Cost MT7621AT+MT7610+MT7603. Дело движется, но меееедленно. Образцы с MT7615 так же получены, но пока ими некогда заниматься. Да и те же дрова там совсем сырые ещё (т.е. даже как базу брать потом переделывать опять придётся оооочень дофига, в куче мест просто нет реализации части функционала который умеет чип, вместо этого затычки, плюс есть известные проблемы).
По срокам не скажу, но постараемся быстрее. Софт под первый девайс по сути готов (по отдельности всё отлажено). Жду образцов (всё согласовано, заказано, оплачено).
P.S. Надеюсь тайну не раскрыл ;)
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию!
Я так понимаю MT7610 устройство будет без 5Гц?
Жалко. Устройство жду именно потому, что хотел переходить на 5Гц. Получается для меня пока нет смысла менять 3052 на что-то новее.
А вот уже веселее: MT7615(E), PCIe 2.0, abgn+ac, 4x4:4 (1.7Gbps), Wave2, MU-MIMO, BW160, BF.
Наверное тоже не ранее чем через год только есть смысл смотреть в магазине.
4T4R AC or 2x 2T2R (AC867 + N300)
Изменено пользователем linerty
Ссылка на сообщение
Все утройства на MT7621 будут дуалбэынды. MT7621+MT7610+MT7603 = CPU+5GHz module+2.4GHz module.
Ссылка на сообщение
О, тогда можно ждать.
С утра, с просоня неверно информацию нашел.
Сейчас на сайте глянул. http://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7610u
Ссылка на сообщение
А модели с гигабитными портами планируются?
Как раз выше именно на их счет расписано.
Ссылка на сообщение
я правильно понимаю, что в ближайшие полгода серийных устройств ждать глупо?
USB точно не будет? )))
Ссылка на сообщение
Да вроде раньше обещали low cost железки на стол положить запрошенные и под которые плату колупаются. В идеале первые сэмплы до КРОС должны работать. Сижу сам жду.
Грю же USB будет на 7621 и возможно на одном 7620. Но это не значит что я сорвусь и начну тащить в ветку всякие minidlna и прочее.
Ссылка на сообщение
Будут ли варианты:
1. SPF порт на гигабит.
2. Радио с 4-мя антеннами 2.4ггц, разнесенными по углам корпуса, потолочное крепление и 1 сетевой порт с пое любого типа.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
