Стоит компьютер А со спутниковой платой, отдает 300 мегабит мультикаста.
Он включен в Mikrotik RB2011UiAS
В тот же микротик включен компьютер Б на котором этот мультикаст приходит очень сильно рассыпавшийся.
Нагрузка процессора на микротике за 80% Можно как-то исправить?
Использовать свич класса вебсмарт или выше. Те же DGS 1210, DGS 1500 на нужное кол-во портов.
На имеющемся можно попробовать флоу контрол покрутить на всех портах, включая порты сетевух сервера и клиента.
Но мне кажется это бесполезно, те нагрузку с проца не снимет: там же линукс, он видит мультикаст пакеты и пускает их по своему сетевому стёку, и они доходят до момента где чекается что подписка на группу есть либо до места где выясняется что сокета нет, а это довольно много проверок.
Тазик с линуксом обычно программирует мак фильтры на сетевухе и не парится, здесь оно видимо нельзя/не реализовано.
Ещё там пакет был для igmp прокси, может он как то повлияет.
Там походу микрик настроен как маршрутизатор и порты в бридже )) вот он и ложится от мультика - это нормально ))
Если переключить в режим свича, то есть заюзать свич чип микрика2011 - должно полегчать.
в новой 3011 серии вроде будет 2 ядра и нормальный usb
http://market.yandex.ru/product/12430820?hid=723087&clid=502
тоже страдал, что мучения с модемами, то питания не хватает, то отваливаются
Edited by Monstreek
Да, наверное так и есть. Лучше переключить в порты, которые помечены как slave? Будет ли там честный multicast с igmp или он превратится в broadcast?
Поржал от души. Пеши ищо
Поищите высказывания Saab95 про малтикаст. Он говорит, что устаревшая технология и на некротиках не нужен.
А потом купите нормальный коммутатор с igmp snooping.
Может быть вы будете так любезны, чтобы подсказать автору решение проблемы? Очевидно, что вы куда больше понимаете в вопросе. Или же нет? Или же просто лишь бы..
Рассуждения довольно логичные про тот же igmp proxy, который реально может убить проц. Возможно его действительно нужно выкинуть из пакетов.
p.s. проблему решает коммутатор за 500 рублей, даже без снупинга, если супер-бюджетно надо :)
Я боюсь, что коммутатор за 500 рублей сделает мне броадкаст в маленькой сети, а мне именно мультикаст нужен =(
Щас напишу - скажете БАЯН. Однако уже просто не могу читать этот бред.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ! Мультикаст и бродкаст - это РАЗНЫЕ вещи! Каким образом из одного вы хотите получить другое?!
Чел имел ввиду, что на мыльницах мультикаст ведет себя как броадкаст, то бишь срёт везде и всюду. И что ему, по всей видимости, нужно железо с поддержкой igmp snoop + mvr на доступе.
DES1100?
А чего ржать, вот так оно во фре сделано.
Сомневаюсь что в линуксе или венде всё настолько сильно отличается.
Тут рассказывали про какой то коммутатор не управляемый со снупингом, но я не помню названия.
Тплинк, чуть менее вероятнее нетгир, кажется на 5 портов или на 8.
Броадкаст это частный случай мультикаста, если что.
В неуправляемом коммутаторе разницы нет почти всегда.
В управляемом - зависит от настроек.
В микротике никогда не было IGMP Snooping-а. Как заверяет нас saab, это вообще функция никому не нужная. Так что у вас изначально выбор был какой-то неправильный.
Купите, в конце концов, банальный DES-3200-10 ревизии C1, там и 1024 группы и с хешами всё ок и буфера приемлемы. Включите снупинг и вперед.
А разве DES1100 есть гигабитные?
DRiVen: а как вывести конфиг?
если перестать истерить, как актриса под камерой, то можно легко догадаться, что без управляемой IGMP фильтрации мультикаст превращается в броадкаст.
А разве ТС что-то написал про IGMP прокси? Может у него dense mode. С компа вышло, через микрот прошло, в комп вышло.
Советуете, не врубаясь. Вот это смешно
Что там врубаться? Схема ТС элементарная:
[стример]->[микротик]->[приемник]
Какой dense mode? Про L3 слова сказано не было.
Но фактически у него именно такой режим и есть, что вошло в микротик, то и вышло, причем вышло во все порты, ибо снупинга нет никакого. Вопрос заключается в том, почему в этом процессинге участвует CPU.
Именно на этом микротике это скорей всего связано с тем, что он использует разные коммутаторы, ибо их две штуки на плате и между ними коммутация через CPU, если верить схеме. Тут ТС неплохо было бы поточней написать, что и как и куда включено.
Но здесь решение очевидное, замена микротика на что-то другое, ибо у него в любом случае этот весь мультикаст полетит по всем портам, что он и имеет в виду говоря "мне бродкаст не нужен".
p.s. телепатия же :)
У вас микротик каким образом настроен? Какие задачи еще выполняет? Есть ли НАТ?
Если вы просто объединили все порты в бридж, то есть первые 5 гигабитных и другие 5 на 100 мегабит, то при отправки мультикаста потоком 300 мегабит, он пойдет во все порты, в гигабитные он пройдет, а в 100 мегабитные нет, то есть будет дропать. Если они все в бридже, то отправка с дропами такого потока в 100 мегабитные порты будет тормозить работу гигабитных. Поэтому вам для примера нужно создать еще один бридж, в него добавить только 2 порта, оба гигабитных, и посмотреть как работает. Если все в порядке, то понятно куда копать.
Если по каким-то причинам все порты должны быть в едином бридже, то в фильтрах бриджа запретите отправку мультикаста на все порты, кроме нужного.
Ну и естественно мультикаст - устаревшая технология, используйте юникаст, он не тормозит.
Моя шаман, однако! :-)
А я то думаю почему ospf так косячит на этой некротиковской дребедени. Отонокак УСТАРЕВШАЯ!!!! Вопросов больше нет.
Ваще анекдот, приходит такой Сааб и говорит автору flussonic-а что ему использовать. Который видимо, как раз, и хочет сделать юникаст фермой серверов для организации OTT.
p.s. телепатия 2
