DGS-1100-10/ME
даю человеку тариф 100м - у него спидест рисует 20-30, опускаю аплинк в 100 у него 100, подымаю в гиг у него 20-30, подключает он ноут гигом = 100получает.вот
прошивка DGS-1100-06-A1-1-01-B030.hex
А... Это с буферами проблема. Обсуждалось на форуме д-линка.
Не в курсе решилась ли даная проблема или она прошивками не решается?
Если нет, то как быть?
Edited by 2MEX2
Share this post
Link to post
Share on other sites
поставить нормальный свич.
Share this post
Link to post
Я такой проблемы (по крайней мере, выражено) на этом комутаторе не замечал. При том, что на циске 2940-8TT-S такая проблема - в полный рост. Меняем на DGS-1100-10/ME - и всё красиво.
Вот только бы ещё не вис по управлению... А это у него, похоже, неизлечимая болезнь...
Какая у Вас аппаратная версия?
В ответственные места, конечно, лучше поставить что-то типа DGS-3000-10TC
Share this post
Link to post
D-Link DGS-1100-06/ME прошивка DGS-1100-06-A1-1-04-B020-ALL последняя на момент моего сообещния здесь. Сидел работал со свитчём, отвалился как по вебу так и по telnet. Пингуется, но не овтечает, помог только рестарт на месте.
Версия железа A1
Share this post
Link to post
1100-06 больше 100шт в сети, полёт нормальный. Просто надо его использовать по назначению, а не делать из него "ядро сети".
Share this post
Link to post
2 клиента 3 VLAN, 1 транк порт, 5 аксес поров и мултикаст, это ядро? :)))
Share this post
Link to post
нет, это само то. у меня таких проблем нет :)
Share this post
Link to post
Что лишнего отключал? Какие сервисы и т.д.?
Share this post
Link to post
Настроено: вланы, фильтры стп, шторм контрол, луп детект. Мультикаст влан.
Share this post
Link to post
после длительных переписок с длинком прислали 77-ую версию на тест - пока полет нормальный,ничего не виснет... прошито около 100 свичей
используем lldp, igmp snoopings, dhcp_local_relay, loopdetect, snmp(read), sntp, syslog
Edited by Alexspils
Share this post
Link to post
используем lldp
а для чего lldp?
Share this post
Link to post
Добрый вечер. Подскажите как с помощью acl запретить все и разрешить только PPPoE? Пытались сделать как написано в faq, но там сразу появляется проблема на первом же правиле. (create access-profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 1)
Share this post
Link to post
а для чего lldp?
Ну например, для программы orange. Это система шарится по коммутаторам, смотрит lldp информацию на портах и отрисовывает на схеме, какой коммутатор, каким портом подключен в агрегацию и т.д.
Ещё это удобно оператору, зашел, посмотрел командой show lldp remote_ports mode detailed и видишь имя, ip адрес вышестоящего коммутатора. Иногда на абонентских портах можно посмотреть, что у абонента включено. Всякие VoIP устройства и РоЕ телефоны обычно всё о себе рассказывают по LLDP. Например микротики в последних прошивках, не спрашивая юзера, рассказывают о себе очень многое. (но у нас на коммутаторах в сторону абонентов включен только RX режим, чтобы абонент про нас ничего не знал) Если в серверной завал, иногда LLDP имеет смысл включать на портах Linux серверов, чтобы видеть, что реально включено в порт, имя, IP.
например на DGS-1100-06/ME, апринк 6 порт )
Command: show lldp remote_ports mode detailed
Port ID : 1
Remote Entities Count : 1
Entity 1
   Chassis Id Subtype                         : MAC Address
   Chassis Id                                 : 6C-3B-6B-6B-95-31
   Port Id Subtype                            : Interface Name
   Port ID                                    : ether1-WAN1
   Port Description                           :
   System Name                                : MikroTik
   System Description                         : MikroTik RouterOS 6.38.5 (stable) RB1100AHx2
   System Capabilities                        : Router
   Management Address Count                   : 1
       Subtype                                : IPv4 (1)
       Address                                : 62.16.ххх.ххх
       IF Type                                : IfIndex (2)
       OID                                    :
   Port PVID                                  : 0
   PPVID Entries Count                        : 0
       (NONE)
   VLAN Name Entries Count                    : 0
       (NONE)
   Protocol ID Entries Count                  : 0
       (NONE)
   MAC/PHY Configuration/Status               : (NONE)
   Power Via MDI                              : (NONE)
   Link Aggregation                           : (NONE)
   Maximum Frame Size                         : 0
   Unknown TLVs Count                         : 0
       (NONE)
Port ID : 2
Entity 1
   Chassis Id                                 : 00-0C-42-F5-09-D7
   Port ID                                    : ether1-wan
   Port Description                           :
   System Name                                : gw
   System Description                         : MikroTik RouterOS 6.39.1 (stable) RB2011UiAS-2HnD
   System Capabilities                        : Bridge, WLAN Access Point, Router
       Subtype                                : IPv4 (1)
       OID                                    :
   Port PVID                                  : 0
       (NONE)
       (NONE)
       (NONE)
       (NONE)
Port ID : 3
Remote Entities Count : 0
   (NONE)
Port ID : 4
   (NONE)
Port ID : 5
   (NONE)
Port ID : 6
Entity 1
   Chassis Id                                 : 6C-19-8F-26-02-00
   Port Id Subtype                            : MAC Address
   Port ID                                    : 6C-19-8F-26-03-03
   Port Description                           : D-Link DGS-3420-26SC R1.76.B00 Port 4 on Unit 1
   System Name                                : SPb-<snmp systemname>
   System Description                         : Gigabit Ethernet Switch
   System Capabilities                        : Repeater, Bridge
       Subtype                                : IPv4 (1)
       Address                                : 10.10.90.25
       OID                                    : 1.3.6.1.4.1.171.10.119.6.0
   Port PVID                                  : 0
       (NONE)
       (NONE)
       (NONE)
       Auto-negotiation Support               : Supported
       Auto-negotiation Status                : Enabled
       Auto-negotiation Advertised Capability : 0001 (hex)
       Auto-negotiation Operational MAU Type  : 001E (hex)
   Link Aggregation                           :
       Aggregation Capability                 : Aggregated
       Aggregation Status                     : Not Currently In Aggregation
       Aggregation Port ID                    : 0
   Maximum Frame Size                         : 13312
       (NONE)
Share this post
Link to post
Спасибо всем за "помощь"! Может кому пригодиться:
разрешаем pppoe:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-10 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-10 permit
а заблокировать весь остальной трафик можно таким правилом:
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-10 deny
Edited by lmsnet
Share this post
Link to post
а если трафик не ip?
Вот так как-то
create access_profile ethernet vlan 0xFFF ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan 1119 ethernet_type 0x8863 port 1-8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan 1119 ethernet_type 0x8864 port 1-8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan 1119 port 1-8 deny
на аплинках и даунлинках ничего блокировать не стоит. Только на портах абонентов
Share this post
Link to post
Вот так как-то
Попробовал..
The profile entry does not exist or not L2 type.
Share this post
Link to post
ну, это писалось под des3200-10 и подобное. Немного нужно под себя исправить
Share this post
Link to post
Коллеги, а наговские sfp под сабж подходят без прошивки или перепрошивать надо?
Edited by Brainiac
Share this post
Link to post
Brainiac длинки отличаются завидной "всеядностью" в части SFP-трансиверов. У самого "на столе" для проверки какой-то из гигабитных SM-OptiCin'ов используется уже не первый год - проблем никаких.
Share this post
Link to post
В 27.10.2017 в 15:39, Brainiac сказал:
1100-10 скорей всего всеяден (провожу параллели с 1100-06).
5 часов назад, NVV_RW сказал:
старшие, более "умные" модели - страдают херней в этом смысле.
dgs-3000 у нас вот буквально на этой неделе ни в какую не хотел кушать 100-мегабитную wdm sfp от нага в гигабитном порту. только принудительно залочив порт на 100 мбит, удалось поднять линк.
с оптицином - все хорошо на auto.
по отзывам на форуме длинка, похожие истории с dgs-3420 (там глючат 10г sfp+) и 3620.
Share this post
Link to post
3 часа назад, nixx сказал:
Это никак не связано со всеядностью - у большинства длинков просто нет автоопределения скорости на оптике.
Share this post
Link to post
18 часов назад, rdc сказал:
не скажу за большинство, у каждой сети своё большинство, может у кого-то 3526 до сих пор стоят...
но у серий 3200a/b/c, 1228/me, 1100 есть нормальное понимание, какой sfp модуль в него засунули.
а в упомянутых мной DGS моделях - это понимание тоже есть, но работает лишь частично. то есть оно присутствует, но зависит от прошивки sfp. если наговскую sfp прошить прошивкой от оптицина - она тоже начинает автодетектиться.
Share this post
Link to post
Нормальное понимание я встречал только у DES-3028/3052/1228rev.A.
Они даже и на гигабитной sfp сами разбираются, с той стороны GE или FE, не требуя ручного указания скорости.
Под большинством я имел в виду все остальные модели, которые этого не умеют.
Share this post
Link to post
чтоб новую тему не создавать напишу тут...
столкнулся с проблемой на
Device Type                       : DGS-1100-06/ME
System Boot Version               : 1.00.000
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 1.04.B051
System Hardware Version           : A1
аплинк гиговая sfp
в медные порты воткнута пара видео регистраторов по сотке
с потоком на аплинке чуть более 100 Mbit/s
До установки оного девайса стоял des 2108 уперлись в приход из за чего и был заменён на DGS-1100-06/ME
В итоге сейчас видео пишется рывками.
Command: show utilization ports
 Port TX(5 sec.) RX(5 sec.) Util(5 sec.) One min. Five min.
 1    2          1                    1%       1%        1%
 2    0          0                    0%       0%        0%
 3    2917       2616                18%      18%       17%
 4    0          0                    0%       0%        0%
 5    0          0                    0%       0%        0%
 6    2653       3382                 2%       2%        2%
Общий поток снизился до 40 Mbit/s
это из за буфера или ....
Edited by Adim
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
