uraso
Активный участник-
Публикации
196 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя uraso
Беспроводная сеть для 24 камер.
тему ответил в mix2 пользователя uraso в Mikrotik Wireless
К сожалению на RBOmniTikPG-5HacD разьема питания не предусмотрено. Разьем есть только на HEX POE - RB960 и его аналоге PowerBox Pro ... На HEX POE с блоком питания 48V три сетевых камеры Dahua запитанные по РОЕ работали нормально. Проверенно... -
Микротик и вланы
тему ответил в weedman пользователя uraso в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Есть несколько вариантов.... На RB960PGS если не будет задействован порт SFP, то настраиваете все через switch chip. На RB750r2 все 5 портов находятся на свичевой микросхеме. Так что будет работать на switch chip настроеном вручную. На RB960PGS где не задействован sfp у меня настроены через switch chip. -
Микротик и вланы
Вообще то на вики микротика все довольно детально расписано... Даже с картинками. Ну конечно нужно немного разобраться.... И работают обычные RB по крайней мере нормально..... Какие RB вы считаете обычными вы не указали. Для меня это RB960PGS Pro, RB750, RB750r2... Прошивку применяйте не ниже 6.45.6 и на Switch_Chip заработает фунция Port Isolation. Работает даже на древнем RB750. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Switch_All_Ports_Feature -
mikrotik mantbox 19s и 25 абонентов.Перебор?
тему ответил в form_72 пользователя uraso в Mikrotik Wireless
Разброс уровня сигналов очень большой.... От -24/ -36 до -76/ -86.... При этом уровень CCQ будет очень низким... Улучшите показатели уровня сигналов у клиентов с плохими сигналами. -
По просьбе друга настраивал регистратор DAHUA DHI-XVR5104HS-X1. По характеристикам он разрешает устанавливать 4 аналоговых камеры и две цифровых. Добавил и подключил ип камеру , все заработало. Но на удаленном доступе через IMOY отображаются только 4 аналоговых камеры. А ип камеру не отображает.... Можно ли как то настройками это поправить????? Все решил с помощью gdmss plus!!!!
rb sxt lte приём sms
тему ответил в Aleksandro пользователя uraso в Mikrotik Wireless
Тестовал SXT R LTE и китайца CPF-905. Ну полноценным тестованием это и не назовеш а так проверка в помещении на окне. Микотик выжал до 32 mbps на скачивании и 9 mbps на отдаче. CPF-905 с одной всенаправленной антенной 10 mbps на закачку 2 mbps на отдачу. Микротик конечно показал лучшие результаты. А вот с приемом (получением) смс у микротика задержки. Да и только вопросительные знаки стоят... -
Microtik RB260GSP
тему ответил в vvmyasnikov пользователя uraso в Mikrotik Wireless
Ищите Winbox-ом по mac-адресу. Сказали же... А заходите через веб. Вчера настраивал эту железку. Она получила ип из локальной сети. Винбокс показал ип-мак. Зашел через веб в настройках и поставил статический ип. -
LHG XL 5 ac PTP тонкая настройка
тему ответил в divxl пользователя uraso в Mikrotik Wireless
А почему о MIMOSe C5C или C5x не вспомнили коль начали называть других производителей железа.... При такой дистанции C5x c рефлектором самое оно. Проверено... -
маки видны за NAT
тему ответил в chetkiyparen пользователя uraso в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А разве это не можно сделать одним микротиком??? -
маки видны за NAT
jffulcrum Так какие настройки фильтров?????? -
LHG 5 ac тесты и проблемы
тему ответил в Fint пользователя uraso в Mikrotik Wireless
Пробуйте 6.46.55 Beta на ARM в AC nv2 .... В 20Mhz дает прокачку 120 Mbit/s в TCP . В 40Mhz -200 Mbit/s -
Лучи поноса , Mikrotik ARM "поколение 5"
тему ответил в LostSoul пользователя uraso в Mikrotik Wireless
Прошивка 6.44 . -
RB3011 и Hairpin Nat ограничивают только 3 -мя подключениями
тему ответил в Корпич пользователя uraso в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Опубликуй мануал или сам конфиг настройки.... У меня тоже три DAHUA за натом.... -
Да , я согласен... -
NV2 заработало на прошивке 6.44rc4 на ARM... Правда в комнате, на 5 метрах.... Не может быть!!!!! Это что, команда микротик решила мужикам подарок к 23 февраля сделать! -
Да, будем надеятся... -
Мы сделали некоторые дополнительные улучшения для ARM и Nv2. Версия с этими исправлениями будет выпущена в ближайшие дни. normis -
Возможности маршрутизатора 960PGS (HEX POE)
тему ответил в VDA пользователя uraso в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
RB960 был два дня назад снят и перешит c помощью Netinstall ... На его место установлен такой же с импортом настроек... Все стало на круги своя. Графики отключил от записи на сд. Вот и все. -
Может VDA это касается ваших перегрузок..... https://ixnfo.com/reshenie-oshibki-router-was-rebooted-without-proper-shutdown-v-mikrotik.html Вообще для вашей нагрузки, возможно , лучше бы поставить дополнительный микротик для роутинга, типа RB750gr3 или RB760iGS, а RB960 оставить в качестве управляемого коммутатора Рое. -
Во общем, вчера все повторилось.... feb/03/2019 16:27:22 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown feb/03/2019 16:27:22 system,error,critical kernel failure in previous boot feb/03/2019 16:27:22 system,error,critical out of memory condition was detected feb/03/2019 22:43:13 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer feb/03/2019 22:49:10 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown feb/03/2019 22:49:10 system,error,critical kernel failure in previous boot feb/03/2019 22:49:10 system,error,critical out of memory condition was detected В чем причина пока неопределил. -
Ну здесь тоже 40MHz , не 80MHz, только скорость соединения 360/360... С NV2 провалы идут... В комнате все красиво... А что покажет на улице? -
Диалог на офсайте продолжился.... Предложено использовать протокол 802.11n . Форумный гуру WirelessRudy даже выложил конф настройки... /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=client-mode allow-sharedkey=no ampdu-priorities=0 amsdu-limit=8192 \ amsdu-threshold=8192 antenna-gain=0 area="" arp=enabled arp-timeout=auto band=5ghz-n/ac basic-rates-a/g=6Mbps bridge-mode=enabled \ channel-width=20/40/80mhz-XXXX compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=no \ default-client-tx-limit=0 default-forwarding=yes disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=dynamic \ frame-lifetime=0 frequency=5180 frequency-mode=superchannel frequency-offset=0 guard-interval=any hide-ssid=no ht-basic-mcs=\ mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-\ 10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" hw-fragmentation-threshold=\ disabled hw-protection-mode=rts-cts hw-protection-threshold=0 hw-retries=5 installation=any interworking-profile=disabled \ keepalive-frames=enabled l2mtu=1600 mac-address=B8:69:F4:89:1A:2E max-station-count=2007 mode=station mtu=1500 \ multicast-buffering=enabled multicast-helper=default name=wlan1 nv2-cell-radius=30 nv2-downlink-ratio=50 nv2-mode=\ dynamic-downlink nv2-preshared-key=erwtennet@MC nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=enabled nv2-sync-secret="" \ on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long radio-name=C4e-109 rate-selection=advanced rate-set=default rx-chains=0,1 scan-list=\ 5615 secondary-channel="" security-profile=default ssid="" station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 station-roaming=enabled \ supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps tdma-period-size=2 tx-chains=0,1 tx-power-mode=default \ update-stats-interval=disabled vht-basic-mcs=mcs0-7 vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9 vlan-id=1 vlan-mode=no-tag \ wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=any \ wmm-support=enabled wps-mode=push-button AP /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=no ampdu-priorities=0 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 antenna-gain=0 area="" arp=enabled \ arp-timeout=auto band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g="" bridge-mode=enabled channel-width=20/40mhz-Ce compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=no \ default-client-tx-limit=0 default-forwarding=no disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=dynamic frame-lifetime=0 frequency=5615 frequency-mode=superchannel \ frequency-offset=0 guard-interval=long hide-ssid=no ht-basic-mcs=mcs-6 ht-supported-mcs=mcs-6,mcs-11,mcs-12,mcs-13 hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=cts-to-self \ hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 installation=any interworking-profile=disabled keepalive-frames=enabled l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:FF:FF:68 max-station-count=2007 mode=ap-bridge \ mtu=1500 multicast-buffering=enabled multicast-helper=default name=wlan1 nv2-cell-radius=10 nv2-downlink-ratio=80 nv2-mode=dynamic-downlink nv2-preshared-key=erwtennet@MC nv2-qos=default \ nv2-queue-count=2 nv2-security=enabled nv2-sync-secret="" on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long radio-name=C4-AP5 rate-selection=advanced rate-set=configured rx-chains=0,1 scan-list=\ 5550-5700 secondary-channel="" security-profile=802.11 ssid=MaruCom-C4e station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 station-roaming=enabled supported-rates-a/g=6Mbps tdma-period-size=auto \ tx-chains=0,1 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled vht-basic-mcs=mcs0-7 vht-supported-mcs=mcs0-7,mcs0-7,mcs0-7 vlan-id=1 vlan-mode=no-tag wds-cost-range=50-150 \ wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=push-butto https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=136002&start=400 -
