Victor_AC
Пользователи-
Публикации
50 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Victor_AC
Audiocodes MP-118 FXO + asterisk
тему ответил в dmitryk8 пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Напишите, куда лучше выслать? -
Скорее всего требуются русские тоны. Так как он не понимает по аудиосгналы, что отбой это реально отбой. rus_tones_v2.dat -
Ключи от Medianta
тему ответил в Azat_ 666 пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А какая версия - SIP или MGCP? Какая версия? -
Ключи от Medianta
При обновлении лицензионные ключи должны сохраняться. -
VoIP AudioCodes MP-124 FXS_Набор номера
тему ответил в tspexpl пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Добрый день. На 5.80 пульсовый набор точно не работает. Тут работает: https://1drv.ms/u/s!At93kS1mGIbrh_RFKHJqK6v7ht5r3A?e=ONmmwN Для этого надо включить EnablePulseDialDetection = 1 Либо через ini закачать, либо черех http://[IP]/AdminPage По поводу проблемы с набором - надо смотреть логи и конфиг. Там много вариантов, что может быть. -
Настройка пары шлюзов Audiocodes
тему ответил в alibek пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Скорее всего в нём, так как на аналоговых портах есть задержка при наборе номера (ожидание конца набора номера). Чтобы этого избежать, надо правильно настроить Digit Map, чтобы он сразу понимал, что номер набран и делал набор дальше. -
Пульсовый набор сейчас на всей линейки AudioCodes поддерживается, но его надо дополнительно включать. На MP124 так же. В Израиле много людей, кто помнит старые времена. :-) ПО поводу тонов USA - сохранять их нет смысла. Я высылал два файла. Первый был сделан через DConverter с нашей сети. Второй - все частоты и длительности сигналов были выставлено четко по станадарту минсвязи. Так что можно использовать любой, скорее всего оба заработают. -
Тоны надо в первую очередь заливать на FXO, чтобы он корректно сигналы в линии понимал. Присылай в личку конфиг и лог, который есть. Лог лучше собрать утилитой: http://redirect.audiocodes.com/install/syslogViewer/syslogViewer-setup.exe -
Я думаю проблема в One stage/two stage dialing. 1. Он получает INVITE и набирает номер, который есть в INVITE. 2. Он получает INVITE и открывает канал FXO, а далее надо на телефоне набрать номер в виде DTMF. Второй вариант используется по умолчанию. Так же, для FXO важно использовать русские тоны. Файлы с тонами прикладываю. Если не получится, то надо уже смотреть логи и конфиг. rus_tones.dat rus_tones_v2.dat -
Вопрос про SBC
тему ответил в telematic пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Всё-таки предлагаю рассмотреть новую платформу. Готов дать на тесты и настроить его не хуже, чем тебе "кто-то" настроил акме :-) -
Вопрос про SBC
Привет. Не буду ничег говорить плохого про акме, только разве что забюрократизированность компани Oracle. Могу рассмотреть вопрос SBC от AudioCodes. SBC от Cisco заточено в первую очередь под Cisco CCM/CC. Как независимое решение SBC самое правильное акме или AudioCodes. AudioCodes по функционалу не уступает, но проще в настройке и эксплуатации. Плюс больше гибкости в SBC на базе виртуальной платформе, где вопрос производительности - это вопрос аппаратных ресурсов. -
Не работает исходящая внешняя связь
Приветствую, Согласен с предыдущим ответом. Номер, куда звоните слишком длинный видимо: 083472989177502871 Тут явно, сначала код города (Уфа, как я понимаю), а потом DEF код 917. Куда собираетесь звонить? -
openCallAgent (OpenCA). Лицензии.
тему ответил в Konstantin Klimchev пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Добрый день! Все контакты отправил в личную. Если будут вопросы - пишите. -
Что лучше поставить для SIP ALG
тему ответил в VolanD666 пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Добрый день! Правильнее ставить SBC, а не SIP ALG. Там вопрос не толко в SIP сообщениях, а еще в пробросе голоса. А если говорить про качество связи (именно голоса), то правильнее применять адаптивные кодеки, лучше всего Opus. Но не все телефоны/станции/SBC его поддерживают. -
на чем делать услуги облачной атс
тему ответил в sergsa пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Привет. Посмотри ITooLabs www.itoolabs.com На данный момент, на мой взгляд, это самое правильное решение. -
Вопрос про переадресацию выховов
Вообще все SIP-ALG работают весьма коряво, более того, не все станции понимают из-за него, что оборудование находится за NAT и не правильно отрабатывают это. Можно попробовать отключить функцию ALG на оборудовании, может оператор лучше начнёт с этим работать. Либо можно вместо SIP-ALG поставить SBC полноценный -
Виртуальная АТС Ростелеком
тему ответил в individo пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Привет. Как вариант, на MP118 есть функциональность SAS, который обеспечивает с одной стороны локальную выживаемость IP телефонов (до 25 аккаунтов). То есть при падении канала до ВАТС, он будет обеспечивать локальную коммутацию всех вызовов и стык с городской линией (в данном случае можно всё направить на DVG-6008s). С другой стороны, как вариант, можно эту функцию настроить таким образом, чтобы вызовы с города, попадали на прямую на телефон, без ВАТС и в этом случае без проблем можно сохранить номер входящего вызова. При этом в качестве исходящих выховов, всё будет работать через ВАТС Ростелекома. Если интересно, как это можно сделать, могу выслать необходимую инструкцию. -
SMG-4, sip-t
тему ответил в EDA_SPB пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
А вариант SBC AudioCodes нет желания рассмотреть? SIP <-> SIP-T гарантированно работает. Если говорить про количество сессий, то тут можно говорить и о большей производительности. -
SMG-4, sip-t
Приветствую. Как вариант, могу предложить AudioCodes. Реально взять на тестирование. Бюджет, я думаю, будет около требуемой суммы. Если интересно, то пишите лично. -
SMG-4, sip-t
Приветствую! А если не секрет, сколько требуется таких сессий и каков бюджет? -
Выбор кодека
тему ответил в grifin.ru пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
G.729 хороший, но далеко не лучший. На данный момент два кодека лучшие - SILK и Opus. Оба открытые и оба работают по очень похожему алгоритму. SILK - кодек, который используется в Skype. Он был открыт перед продажей Skype в Microsoft. Opus - изначально открытый кодек в основе которого лежит SILK. Но Opus двигается гуглом. -
Выбор кодека
Opus. Самое правильное решение http://www.opus-codec.org/ Его далеко не все поддерживают. Но с точки зрения качества, это лушее, что сейчас есть. -
Какое железо PSTN fallback при отключении питания?
тему ответил в [anp/hsw] пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Привет. AudioCodes MP114 2O/2S и MP118 4O/4S -
Mediant 2000 E1
тему ответил в Fantom_22 пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Приветствую. Судя по тому, что Routeset is busy, скорее проблема в сигнализации. Голосовые каналы (CIC) Mediant не согласовывает. Их согласовывает софтсвич через сигнальный линк. Можешь прислать конфиг железки, посмотрю. Можно в личку. -
Audiocodes
тему ответил в 2blade пользователя Victor_AC в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Надо просто настроить Outbound manipulation destionation number. Destination prefix должен выглядеть следующим образом хххххх# Далее Add prefix 84012 Удачи!
