rgn_sss
Администраторы
  • Публикаций
    246
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Как раз выше именно на их счет расписано.
  2. А что для Вас НЕ "сторонние"? Возможно я не очень понимаю механизм работы бесшовного роуминга... я имел ввиду что если взять например пару тп-линков разных моделей и какой нибудь асус, с прошивками openWRT, реализовать на них "бесшовность" ВОзможно вообще такое? Если выбор железа обусловлен бюджетом, то вот вам вариант http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/16058.SNR-CPE-W4N-revM (если нужно два диапазона одновременно, то http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/17007.SNR-CPE-MD1) - 802.11k/r + Handoff для клиентов, не поддерживающих 802.11k/r сразу из коробки без нужды плясать с *-WRT
  3. А что для Вас НЕ "сторонние"?
  4. Вы наверно кнопкой осуществили сброс устройства, после этого доступ открылся, и подразумевается wifi сеть без пароля? Заходите в web маршрутизатора (по умолчанию 192.168.1.1, логин / пароль Admin / Admin) , вкладка Wireless Settings , пункт Security , там выбираете имя Вашей сети, выбираете режим WPA2-PSK, алгоритм AES, и пишете пароль - его нужно будет использовать при подключении к wifi. Чтоб сохранить , нажать Apply . Если что-то не понятно - см.картинку , приложенную к сообщению.
  5. Посмотрите в сторону SNR-CPE , условие бюджетности выполняется (http://shop.nag.ru/search?word=snr-cpe+mt7620 ), при этом Есть. А с недавних пор есть даже встроенный Radius сервер. Подробнее : http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=110269 Есть. Подробнее : http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=108990
  6. Гость_rinka-1_* А откуда у Вас роутер? Если Вам его провайдер предоставил, то там могут быть и другие реквизиты по умолчанию. Соотв-но с вопросами к провайдеру. У официальных сборок SNR-CPE реквизиты по умолчанию Admin/Admin (если роутер приобретался / взят на тест в shop.nag.ru) PS: 20 секунд можете не держать, 7-10 вполне достаточно
  7. Что значит "не работают"? Наверняка у Вас стоит автовыбор канала, если так - попробуйте выставить "руками" и покрутить региональные настройки, не исключено, что выбранный канал на ТД просто не поддерживается яблочными клиентами, при этом выглядеть это может неожиданно, вплоть до сообщения о неверном пароле со стороны клиента.
  8. 6000 т.р за секцию SMAST было (в 2014, с тех пор что угодно измениться конечно могло)
  9. mbg Данное устройство к серии SNR-CPE не относится , и планов таких нет. Железо там идентичное SNR-CPE-MD1, с той разницей, что в указанной Вами модели присутствует внешний гигабитный коммутатор. В планах есть гигабитный роутер на MT7621 чипе, именно в рамках проекта SNR-CPE , с софтом Wive-NG-MT
  10. А магазин, который Вам это продал, в поддержке отказал?
  11. готовое решение , http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/16058.SNR-CPE-W4N-revM или двухдиапазонный вариант http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.Wifi-routery-SNR/17007.SNR-CPE-MD1. В обоих случаях устройство одновременно может работать в режиме APCli для приема wifi и как AP для беспроводных клиентов, в первом случае - на одной частоте, во втором случае по желанию можете разнести аплинк / доступ по разным радиомодулям. Всё настраивается через web легко.
  12. А можете рассказать поподробнее про "смартовость" этого менеджмента? Каким образом он "постоянно мониторит"? С какой-то периодичностью точка "сбрасывает" всех клиентов и меняет канал на более оптимальный (по результатам рескана)? (период кстати по дефолту задан или руками крутится?) Или предполагается каким-то образом миграция без обрыва соединения (каким?). В документации по ссылке к сожалению нет такой информации :(
  13. Если нужно организовать доступ в корпусах с т.наз "роумингом" и минимальными вложениями в оборудование, задачу вполне решает SNR-CPE-W4N (rev.M) и SNR-CPE-MD1 (однобэнд и дуалбэнд соответственно). Вот в соседней теме как раз активно обсуждалось вчера: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=115889 . Работать и по RADIUS будет, и с Hotspot. Если нет желания возиться с самостоятельной настройкой сервера авторизации / нужна авторизация по СМС / нужно соответствие законодательству - вот сервис , сертифицированный в РФ на эту тему: https://saiwifi.ru/
  14. Кажется, в ответе техподдержки имелось в виду несколько иное. В скриншоте вижу, что было сказано "установленная Вами версия находится в статусе release candidate, т.о ее установка может повлечь за собой непредсказуемые глюки". Причина собсна состоит в том, что версия НЕ релизная, а, так сказать, предрелизная (можно назвать ее бета, test only, и др.варианты). О чем сам микротик в явном виде сообщает прямо на оф.сайте, добавляя к номеру версии буквы rc (т.е Release candidate). Суть выкладывания таких версий состоит в том, чтобы собрать максимум репортов, исходя из которых будут проведены фиксы, что позволит довести версию до кач-ва полноценного релиза, и потом публиковать ее уже как рекомендованную (в терминологии Микротик - current). Т.е , ставите вы этот релиз на свой страх и риск, и глюки, которых не было в предыдущих версиях , не должны стать для вас сюрпризом, т.к вы вроде как в курсе того, что и зачем делаете. Где уж Вы тут углядели "посыл" - не понятно.
  15. Для начала, сообщите какую модель вы все-таки перепрошивали - именно SNR-CPE-W4N (на rt3052), или более позднюю SNR-CPE-W4N, rev.M (на чипе MT7620N), а также на какую версию софта и каким образом. Из описания не очевидно.
  16. Речь-то не о том, какие можно привлечь сторонние средства, чтобы было "красивее", а о том, что тащить в рожу "всё" - это лишнее Остальные вопросы остались без ответов :(
  17. Микротик тоже не все фичи вывел в веб\винбокс интерфейс. Кое-какие из возможностей доступны из терминала, например, спектральный сканер interface wireless spectral-scan wlan1 show-interference=yes Или так wireless spectral-history wlan1 range=2.4ghz audible=yes - тоже диагностическая тулза А вообще, в графический интерфейс имеет смысл тащить то , что нужно и понятно (Вашему пользователю), а не "все функции". Иначе, Ваш же пользователь первый взвоет от перенасыщенности рожи и необходимости посетить 100500 вкладок, прежде чем наткнуться на _нужное_, плюс приложит руку к тому, к чему не следовало бы. Тот, кто понимает что и зачем делает, не испытает сложности пару строк в консоли исполнить. Не понятно, как связаны "вопрос" и "ответ" (если их можно так назвать) Аналогично.. вот бы наш саппорт отвечал клиентам на предметные вопросы - "всё в порядке" :) Интересует наличие в Микротиках MU-MIMO, airtime, LDPC - ответили бы да/нет/не знаю, а не "у нас всё хорошо"
  18. Здравствуйте! 1. Для того, чтобы время успешно синхронизировалось, установите дополнительный пакет - ntp из списка пакетов микротика, после этого, указав правильный часовой пояс в system->clock, выполните первоначальную настройку в system->ntp client Mode: unicast а первичным и вторичным адресом вбейте что вам нравится (в дальнейшем, это будет меняться по скрипту) Потом в System-Sheduler создаете два скрипта, 1й выполняется только при стартапе роутера. 2й, допустим, раз в 6 часов вариант скрипта для стартапа: { :delay 60s :local prntpserv [:resolve "time.nist.gov"]; :local secntpserv [:resolve "time.windows.com"]; /system ntp client set primary-ntp=$prntpserv secondary-ntp=$secntpserv } Вариант скрипта для 6 часов { :local prntpserv [:resolve "time.nist.gov"]; :local secntpserv [:resolve "time.windows.com"]; /system ntp client set primary-ntp=$prntpserv secondary-ntp=$secntpserv } 2. Если лень настраивать ntp, то время начала отработки скрипта можно указать как раз 1м января 1970 года, тогда скрипт будет выполняться даже если время на роутере не восстановится. Теперь можете использовать скрипт ребута от Сааба Вопрос: не приходилось работать с данным модемом. У него принцип такой же как у бытовых 3g модемом - создание PPPOE соединения?
  19. Здравствуйте. Т.е. сейчас лучше перевести все PC роутеры на ROS и посмотреть сколько они в сумме будут потреблять памяти? И потом уже исходя из результатов смотреть что брать? Смотреть загрузку на PC - не лучший вариант, тк результат не будет объективным относительно вашего 2011 хотя бы в силу разных архитектур. Лучше проверять на той аппаратной базе, на которой в перспективе планируете все разворачивать. В данном случае - на 2011 поднять по очереди каждый сервис и посмотреть сколько он будет потреблять. Из этого уже делать выводы, что стоит совмещать в данном устройстве, что не стоит.
  20. ghool Выключите питание на устройстве, настройте компьютеру, скажем, адрес 192.168.1.5.. Скачайте программку netinstall с сайта производителя и актуальную версию прошивки. Подключите компьютер к устройству в 1й порт. Запустите програмку нетинсталл и там жмите кнопку Net booting. Адрес устройства укажите из той же подсети, в которой комп, например 192.168.1.1 После этого зажать кнопку ресет (не контакты) и подать питание на устройство. Кнопку не отпускать. Если устройство появилось в списке, где расположены диски, выбирайте прошивку и жмите Install. Руководство на сайте производителя http://wiki.mikrotik.com/wiki/Netinstall Скорее всего это"оживит" роутер Saab95 там вроде другая история была с 24в БП, про 751 модель и симптомы несколько иные
  21. Rostov114 Звучит оптимистично, но боюсь даже слишком.. попробуйте реализовать каждую из своих задач по отдельности, дабы выяснить какая из них сколько будет потреблять. Так и получите ответ на вопрос что из желаемого и с какой степенью успешности можно организовать
  22. Wiki mikrotik-a подсказывает, что you need a minimum of 16MB of RAM for each RouterOS virtual machine. Так что "теоретически" можно и 6, вот только какая будет производительность? Мне кажется на вопрос макс кол-ва нужно отвечать все-таки отталкиваясь от целей и задач. Возможно, лучше поставить RouterOS на машину и там уже желаемое кол-во виртуалок устраивать, забриджевав их интерфейсы на физический интерфейс машины?
  23. цена тут конечно вообще смешная за это Рекомендуемое число SIP транков - 10; - это 10 пользователей? Количество пользователей (extension-ов) ниже в табличке нарисовано - для конкретной станции до 100 . Под транком тут понимается Ваш "аплинк" к провайдеру VoIP
