Бесплатная версия моей msd для вещания телека, BSD лицензия: http://www.netlab.linkpc.net/wiki/ru:software:msd:lite
И полная версия: https://github.com/rozhuk-im/msd
По идее должна 10G+ держать при правильном тюнинге ибо использует sendfile() для отсылки клиентам, что даёт ядру возможность использовать все доступные оффлоадинги а не заниматься копированием.
  • Replies 307
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
На 2-x win и 2-х linux разные версии vlc не захотели подключаться, ругается
[0xb4400fb0] access_http access error: malformed header line: msd_lite/1.01 HTTP stream hub by Rozhuk Ivan
после исправления src/stream_sys.c
/* Base HTTP headers. */
if (0 != core_info_get_os_ver("/", 1, osver,
(sizeof(osver) - 1), NULL))
memcpy(osver, "Generic OS/1.0", 15);
shbskt->base_http_hdrs_size = snprintf((char*)shbskt->base_http_hdrs,
sizeof(shbskt->base_http_hdrs),
"HTTP/1.1 200 OK\r\n"
"Server: %s\r\n"
"Connection: close",
app_ver);
заработало
Пофиксил, сейчас должен корректно отдавать заголовки.
Будем тестировать.
Раз пришлось поковыряться с мультикастом, может напишите, что-нибудь для удаленного тестирования качества работы iptv.
Хотя-бы по одному каналу. Задержки, дропы, может еще что.
Будем тестировать.
Astra : https://cesbo.com
для анализа потока : astra --analyze udp://адресс:порт
Будем тестировать.
Обертка над ffmpeg ? :)
  • 2 weeks later...
Строго говоря, mpeg2 / mpeg4 - играет разницу только для декодера, оба заворачиваются в mpeg2-ts перед передачей в эфир.
Потому мсд без разницы с чем работать, даже если там нет видео и звука совсем.
В лайт версии не происходит обработки потока вообще, кроме случая когда прилетает RTP мультикастом - от него отрезается rtp заголовок.
Полная версия умеет разбирать mpeg2-ts, чтобы показать пиды, ошибки и прочее.
А я забыл, она под фряху только играет?
upd. Под линуха собралось нормально и запустилось. Правда потоки не отдает. ЧЯДНТ?
[2014-11-19 23:36:07]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281: Created.
[2014-11-19 23:36:07]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60265: attached, cli_count = 1
[2014-11-19 23:36:07]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60266: attached, cli_count = 2
[2014-11-19 23:36:07] str_hub_send_to_clients, line 825: error 104: Connection reset by peer /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60265: disconnected.
[2014-11-19 23:36:07]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60265: deattached, cli_count = 1
[2014-11-19 23:36:07]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60267: attached, cli_count = 2
[2014-11-19 23:36:08] str_hub_send_to_clients, line 825: error 104: Connection reset by peer /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60266: disconnected.
[2014-11-19 23:36:08]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60266: deattached, cli_count = 1
[2014-11-19 23:36:08] str_hub_send_to_clients, line 825: error 104: Connection reset by peer /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60267: disconnected.
[2014-11-19 23:36:08]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281 - 34.51.124.9:60267: deattached, cli_count = 0
[2014-11-19 23:36:08] str_hubs_bckt_timer_service, line 407: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281: No more clients, selfdestroy.
[2014-11-19 23:36:08]: /udp/237.5.1.3:1234@eth0.281: Destroyed.
upd2. Помог солюшен из второго поста этой темы. Версия качалась 1.0.5, ошибка была той же самой "access_mms error: malformed header line: msd_lite/1.05 HTTP stream hub by Rozhuk Ivan"
Под фряху должно проца меньше жрать.
У можете сдампить ответ tcpdump -A ... чтобы посмотреть что отдаёт такого страшного?
У меня под винду 2.1.5 влц не ругается.
На MAG250 работает так же как и udpprxy, тормозит. Начинаю думать, что это приставка голимая какая-то. Но странно, конечно. На пк всё отлично, быстро, не сыпется, но на пк никому не нужно, у нас по крайней мере.
Как-бы разобраться в чем дело, спросить даже не у кого.
(не пойму есть звук или нет на видео, в реальности там оно подлагивает мальца, а на первом канале вообще тишина была)
VLC под винду был 2.1.4. Сдампить можно, попозже только.
Тоже было что то, когда плей лист туда выткал без портала, с порталом нормально. Уже не помню деталей.
Попробуйте канал в начале открыть на компе, а потом приставкой открывать, чтобы она получала прекеш.
на 1.0.5 из УРЛ /stat выложите System info, тогда tcpdump не нужен будет чтобы подтвердить догадку.
1.0.7 попробуйте без патчей.
если там приставка без портала то это скорее нормально
если с порталом то убедитесь что в плэйлисте указывается соответствующий солюшен
ffrt http://192.168.1.1:8888/127.0.0.1:8899/udp/239.1.1.1:1234
у нас пока не было _ffrt_ тоже были странности на юникасти с МАГ-ом
не собирается на 7.2 i386, или нужны какие то доп либы?
[root@gw /usr/local/src/msd_lite-1.07]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... ./install-sh -c -d
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for pthread_create in -lpthread... yes
checking for clock_gettime... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/config.h
config.status: executing depfiles commands
[root@office-gw /usr/local/src/msd_lite-1.07]# make
Making all in src
make  all-am
depbase=`echo msd_lite.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT msd_lite.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o msd_lite.o msd_lite.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo msd_lite_stat_text.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT msd_lite_stat_text.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o msd_lite_stat_text.o msd_lite_stat_text.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
msd_lite_stat_text.c: In function 'gen_sock_tcp_stat_text':
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_rto'
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_snd_mss'
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_rcv_mss'
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_last_data_recv'
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_snd_rexmitpack'
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_rcv_ooopack'
msd_lite_stat_text.c:120: error: 'struct tcp_info' has no member named 'tcpi_snd_zerowin'
*** Error code 1
Stop in /usr/local/src/msd_lite-1.07/src.
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/local/src/msd_lite-1.07.
[root@gw /usr/local/src/msd_lite-1.07]# uname -a
FreeBSD gw.ua 7.2-STABLE FreeBSD 7.2-STABLE #2: Tue Jun 16 11:11:44 UTC 2009     root@mer:/usr/src/sys/i386/compile/A  i386
Edited by t0ly
Точно, оно и у меня было :)
Не либы, а хотя бы восьмёрка.
Можно руками поправить в файле msd_lite_stat_text.c, функция gen_sock_tcp_stat_text()
самое простое отключить нафик этот блок кода
заменив
#ifdef BSD /* BSD specific code. */
на
#if 0
после этого расширенной статы по клиентским соединениям не будет, из явно полезного там видны ретрансмиты.
1.0.5 System info
System info
OS: Linux 3.2.0-4-amd64
Hostname: iptv-streamer-2.(none)
Version: #1 SMP Debian 3.2.60-1+deb7u3
На версии 1.0.7 история повторяется.
access_http error: malformed header line: msd_lite/1.07 HTTP stream hub by Rozhuk Ivan
access_mms error: malformed header line: msd_lite/1.07 HTTP stream hub by Rozhuk Ivan
Дамп кину личкой, не хочу светить адрес сервера, там пока ничем не прикрытый зад :)
Большое спасибо за подсказку, дам программистам пинка в понедельник за то что читать мануал не умеют. Это всё описано в javascript api, оказывается. Будем проверять.
Запустил в тесте. Всё работает нормально, кроме HD-каналов на ipad\iphone (больше пока не на чем проверить, докатились), они через минуты 2 после старта сыпятся и в итоге встают.
Еще такой вопрос.
retransmits: 0
total_retrans: 1673
В чем разница?
  • 5 weeks later...
не собирается на
FreeBSD mcast.-.od.ua 8.3-RELEASE FreeBSD 8.3-RELEASE #2 r236167: Thu Sep 27 15:19:18 EEST 2012 root@mcast.-.od.ua:/usr/src/sys/amd64/compile/GENERIC_MCAST amd64
после make
пишет
Making all in src
make  all-am
depbase=`echo src/core_helpers.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/core_helpers.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/core_helpers.o src/core_helpers.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
src/core_helpers.c: In function 'mmalloc_fd':
src/core_helpers.c:93: error: 'MAP_ALIGNED_SUPER' undeclared (first use in this function)
src/core_helpers.c:93: error: (Each undeclared identifier is reported only once
src/core_helpers.c:93: error: for each function it appears in.)
*** Error code 1
Stop in /root/src/msd_light/msd_lite-1.08/src.
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /root/src/msd_light/msd_lite-1.08.
Edited by t0ly
заменив
на
#if 0
теперь так
Making all in src
make  all-am
depbase=`echo stream_sys.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT stream_sys.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o stream_sys.o stream_sys.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
stream_sys.c: In function 'str_hubs_bckt_timer_service':
stream_sys.c:393: warning: this decimal constant is unsigned only in ISO C90
stream_sys.c:394: warning: this decimal constant is unsigned only in ISO C90
stream_sys.c: In function 'str_hub_send_to_client':
stream_sys.c:778: warning: cast from pointer to integer of different size
stream_sys.c: In function 'str_hub_thrpt_get_by_name':
stream_sys.c:143: warning: passing argument 1 of 'md5_get_digest' discards qualifiers from pointer target type
depbase=`echo src/core_http_srv.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/core_http_srv.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/core_http_srv.o src/core_http_srv.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo src/xml.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/xml.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/xml.o src/xml.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo src/HTTP.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/HTTP.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/HTTP.o src/HTTP.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo src/core_r_buf.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/core_r_buf.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/core_r_buf.o src/core_r_buf.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo src/core_thrp.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`; gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.     -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/core_thrp.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/core_thrp.o src/core_thrp.c && mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
src/core_thrp.c: In function 'thrp_flags_to_kq':
src/core_thrp.c:287: error: 'EV_DISPATCH' undeclared (first use in this function)
src/core_thrp.c:287: error: (Each undeclared identifier is reported only once
src/core_thrp.c:287: error: for each function it appears in.)
src/core_thrp.c: In function 'thrpt_data_event_init':
src/core_thrp.c:301: error: 'EVFILT_USER' undeclared (first use in this function)
src/core_thrp.c:303: error: 'NOTE_FFNOP' undeclared (first use in this function)
src/core_thrp.c: In function 'thrpt_msg_send':
src/core_thrp.c:388: error: 'EVFILT_USER' undeclared (first use in this function)
src/core_thrp.c:390: error: 'NOTE_TRIGGER' undeclared (first use in this function)
src/core_thrp.c: In function 'thrpt_loop':
src/core_thrp.c:523: error: 'EVFILT_USER' undeclared (first use in this function)
*** Error code 1
Stop in /root/src/msd_lite-1.08/src.
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /root/src/msd_lite-1.08.
'MAP_ALIGNED_SUPER'
Можно просто удалить.
src/core_thrp.c:301: error: 'EVFILT_USER' undeclared (first use in this function) src/core_thrp.c:303: error: 'NOTE_FFNOP' undeclared (first use in this function) src/core_thrp.c: In function 'thrpt_msg_send': src/core_thrp.c:388: error: 'EVFILT_USER' undeclared (first use in this function) src/core_thrp.c:390: error: 'NOTE_TRIGGER' undeclared (first use in this function) src/core_thrp.c: In function 'thrpt_loop': src/core_thrp.c:523: error: 'EVFILT_USER' undeclared (first use in this function)
Не сочетается малость.
Начиная с 8.1 они уже есть, а в 8.0 их ещё не было.
Может у вас мир не обновлён?
все логично
в t0ly (26 декабря 2014 - 12:31)
речь шла о 7.2 (не собрал)
а в t0ly (26 декабря 2014 - 12:21)
о 8.3 (собрал следуя советам)
я так понима на 7.2 никак не получится собрать?
