Ivan_83 Posted March 26, 2024 Author Posted March 26, 2024 Нет :) Но я недавно перевёл проект на логирование через syslog, не для развития а для поддержки проекта, syslog я пилил для другого проекта, просто liblcb общая. Вставить ник Quote
taf_321 Posted May 15, 2024 Posted May 15, 2024 Пытаюсь запустить msd на проксирование потоков http-to-http. Вроде как все запускается и работает, но если источник пропадает на время от нескольких десятков секунд до пары минут, то на msd вещание прекращается, и после возвращение источника из коматоза, не восстанавливается. Когда источником был multicast такой проблемы не наблюдалось, вещание и раздачи восстанавливались при возобновлении мультикаста. Конфиг msd и каналы для примера привожу. Что нужно подкрутить, чтобы msd восстанавливал прием канала уникастом от отвалившегося источника? Скрытый текст Скрытый текст Вставить ник Quote
taf_321 Posted May 15, 2024 Posted May 15, 2024 В логах вот такая картина: May 15 10:35:14 stream1 msd[115320]: /channel/TVch1.ts - 1/2: stop [1: ERROR ]... May 15 10:35:14 stream1 msd[115320]: /channel/TVch1.ts - 1/2: requesting for data [1: ERROR ]... May 15 10:35:14 stream1 msd[115320]: /channel/TVch1.ts - 1/2: waiting for data [1: ERROR ]... May 15 10:35:14 stream1 msd[115320]: /channel/TVch1.ts: switch src from 2 to 2 - backup. May 15 10:35:14 stream1 msd[115320]: /channel/TVch1.ts - 1/2: stop [1: ERROR ]... May 15 10:35:14 stream1 msd[115320]: /channel/TVch1.ts - 2/2: stop [1: ERROR ]... И что-то вообще никаких таймаутов при реконнектах не вижу. Так же в логах не вижу выхлопа от от строки syslog(LOG_INFO, "Retry %"PRIu64"/%"PRIu64" connect to %s...", conn_tcp->conn_try, conn_tcp->conn_try_count, straddr); из src/stream_src.c. Такое подозрение, что где-то что-то отрабатывает не так. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 16, 2024 Author Posted May 16, 2024 <tcp> <!-- For: tcp- and tcp-http. --> <remonteHostname>93.95.99.231:9500</remonteHostname> <connectTimeout>5</connectTimeout> <!-- Connect timeout. --> <reconnectInterval>5</reconnectInterval> <!-- Retry connect delay. --> <reconnectCount>4294967295</reconnectCount> <!-- Retry count. --> </tcp> У вас примерно так оформлен источник канала? Вставить ник Quote
taf_321 Posted May 16, 2024 Posted May 16, 2024 <tcp> <!-- For: tcp- and tcp-http. --> <connectTimeout>300</connectTimeout> <!-- Connect timeout. --> <reconnectInterval>60</reconnectInterval> <!-- Retry connect delay. --> <reconnectCount>1024</reconnectCount> <!-- Retry count. --> <remonteHostname>192.168.0.125</remonteHostname> </tcp> Изначально значения таймаутов так же были 5 и 5 секунд, 300/60 стали уже в процессе ковыряния, без всякого изменения поведения. Хм... Разница только в том, что у меня не указан порт в remotehostname. Но при старте поток из указанного так источника запускается и до первого падения работает. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 16, 2024 Author Posted May 16, 2024 connectTimeout=300 это 5 минут ждать connect(), если хост живой то обычно хватает 5 секунд, ну 10 с запасом. rcvTimeout - надеюсь не выкручивали. Для tcp-http 80 порт подставляется если не указан или указан 0 порт. Если хотите по быстрому - давайте конфиг целиком, я у себя под отладкой посмотрю. Все каналы не нужны, хватит того с чем проблема. Вставить ник Quote
alexey-it Posted June 20, 2024 Posted June 20, 2024 (edited) У меня с http источником вообще не работает. причем в hubstat вижу всю информацию и запрос от клиента. но картинки нет. такое ощущение если источник делает redirect сервер не понимает Edited June 20, 2024 by alexey-it Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 2, 2025 Author Posted May 2, 2025 Там очень примитивная реализация http клиента. Оно подключается куда указано, генерит запрос - тут всё нормально, можно задавать любые заголовки через конфиг. В ответ оно всегда рассчитывает получить 200 и поток, притом поддержку "Transfer-Encoding: chunked" я добавил только сейчас, а если там будет чем то пожато - то опять же работать не будет. TLS тоже нет. Редиректы и прочее оно не смотрит. Когда то я собирался написать туда http клиента по лучше, но не осилил/забросил. Сейчас на прикручивание libcurl или чего то аналогичного времени нет. Но если прикручу к другому проекту когданить - то вероятно и к msd тоже доделаю. Вставить ник Quote
