Периодически устариваем тесты популярным моделям роутеров на предмет адекватности работы с мультикастом, SIP из-за NATа и прочими специальными дисциплинами. В этот раз решил протестить микротик rb951ui-2hnd.
Мультикаст у нас работает просто - узел агрегации получает мультикаст с головной станции по PIM, дальше отдает его в мультикастовый влан на узлы доступа и оттуда до клиента через MVR. В общем, как обычно.
Микротик подключен тоже просто - ether1 получает адрес по DHCP, порты ether2-5 собраны в бридж и с него настроен NAT на ether1. Поставил на него IGMP Proxy, настроил ether 1 как аплинк, бридж как даунлинк. Включил fast leave. Подключит ноутбук в качестве клиента в ether2. Вроде все заработало. На группы подписывается, мультикаст начинает литься. Только с очень интересным поведением - при просмотре пары каналов с битрейтом в 10-15 мбит/с в сумме и параллельной нагрузкой торретнами в 20-30 мегабит (через NAT, разумеется) на микротике начинает отжираться процессор прерываниями (доходит до 60-70%). Ну и первым делом начинает сыпаться мультикаст. Т.е. проц как бы и не полностью нагружет, а мультикаст сыпется. При этом просмотр одного канала (одной группы) отжирает 30-40% проца.
Для примера, вот такая железка от Элтекс в качестве CPE переваривает просмотр 4 разных HD-каналов (45-50 мбит/с) и 50 мбит/с NATа. При этом мультикаст не сыпется и судя по idle (стоит на борту OpenWRT, спасибо Элтексу) в 70 процентов смогла бы и больше прокачать. Даже знаменитый tp-link за 700 рублей вывозит мультикаст вполне прилично (к удивлению).
Внимание вопрос. Это на микротике так работает мультикаст и это его обычное поведение или я что-то не так делаю? Как то уж больно быстро он загибается.
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
megahertz0
Вы просто не понимаете. У вас 2 задачи, NAT и IGMP-proxy, поэтому нужно как минимум 2 микротика.
Дык пытаюсь же настроить как CPE и нагрузка на него не такая уж и большая. Зачем два?
Потому что использовать всего один микротик это устаревшая технология.
Микротик для данной задачи не подходит.
Разработчики RouterOS видимо считают, что IGMP это устаревшая технология.
Поэтому снупинг там не работает, а IGMP Proxy это кривой костыль, который работает не всегда.
snooping не работает на бридже? Вообще там место какойнить пропиетарщине типа CGMP чтоб рутер бриджу сказал сказал куда слать мкаст.
Причем тут бридж?
igmp snooping в МТ вообще отсутствует.
Вместо него имеется IGMP Proxy, который работает не всегда и не везде.
Вы теплое с мяким не путайте) IGMP Proxy замена PIM, а не IGMP Snooping, которая чисто L2 и ее реализация на роутере вызывает вопрос "Пуркуа?"
Я вот тоже ни как в толк не возьму почему не прикрутят снупинг на роутеры ?
А поркуа я должен иметь мультикаст поток на всех портах в бридже (включая WiFi),если кто то в соседней комнате просто включил IPTV ???? Именно для этого и придумали IGMP-snooping.
Или домашние пользователи должны разбираться в PIM ?
Ivan Rostovikov, на нормальных домашних роутерах, типа зюхеля и прочих длинков, включение иптв не кладет вайфай ни разу и без снупинга... Хз, в чем там соль :)
Вы бы прочитали что чуть выше написано про рутер с бриджом. Ну уж если нет места для передачи напрямую, то в бридже snooping да.
Я все равно сегментировал домашнюю сеть на VLAN (TV + Synology в один, wifi и провод в другой) - так оно по мне правильней
А смысл то в чём?
У меня дома DGS-1210 стоит, там снупинг есть для в4 мультикаста. Но фильтер анрегистред групс выключено, ибо его включение ипв6 убивает. Но это косяк конкретно DGS-1210 ревизии А.
Зухел гига стоит точкой доступа, там свой снупинг есть.
Мультикаст у нас дома летает постоянно только от UPnP - SSDP протокол, его там чуть больше чем ARP вместе взятого. Иногда я для тестов мультик включаю, но это никому не мешает: зухел его в вафлю не гонит. А если бы и гнал, то я бы на коммутаторе его зарезал.
Вот провайдеры в отдельных вланах, но это скорее из удобства что счётчики легко доступны да и в роутере две сетевухи держать не хочется.
Устаревшая технология это мультикаст. Пускайте телевидение юникастом и никаких проблем не возникнет. Пусть хоть через вайфай на ноутбуке смотрят.
А смысл то в чём?
Ну я не ради мультикаста это сделал скорее для того чтобы NAS спрятать, а уж ему впару пришлось телек добавить. Щас проверил у меня на рутере тоже есть igmp snooping per vlan. Тогда тем более непонятно на что Ivan Rostovikov жалуется
У тебя все, что твое говно не умеет, либо глючит безбожно, считается устаревшей технологией.
Как вы сделаете сервис видео по запросу на основе мультикаста?
Видео оф демайнд пытались запустить коллеги, купили серваки, заключили договора с контентщиками, сделали ваш юникаст, не взлетело, никто не захотел платить за то, что можно получить бесплатно.
Как вы сделаете сервис видео на основе юникаста? 10 гиг на дом? +100500 копий серваков в домах? Ну-ну.
Это просто мозаичное мышление.
Речь шла про IPTV и мультикаст (который для IPTV является самым правильным).
Однако поскольку МТ полноценно с мультикастом не работает, то мультикаст тут же объявляется устаревшей технологией и сразу же переводятся стрелки на VoD (для которого архитектурно юникаст подходит больше), про который речи вообще не шло.
Ничего страшного, когда латыши справятся с мультикастом он вернется в современные технологии. Тоже самое касается и остального - неофитов тока жаль.
А NOTRACK в микротике - тоже устаревшая технология? Я хочу на роутере иметь хелперы для некоторых протоколов, но не желаю, что бы остальные соединения попадали в connection-tracking. В linux я делаю NOTRACK в iptables. А как это сделать в микротике?
Извините, но зачем что-то делать? МТ - это всё же клиентское оборудование. Мультикаст раздает провайдер (Ростелеком). Так вот на всех роутерах, кроме 10-ти летней давности и микротиков всё норм :(
