Выбор гигабитного коммутатора Dlink, для пользователей
Вообще нет смысла ставить на доступ очень дешевые коммутаторы, так же нет смысла ставить их и на транзит, как минимум DES/DGS 3200 или 3120 из новых линеек, все другие жутко урезанные.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Могу ошибаться, но если память не изменяет, то на dgs-1100-10/me и DGS-1210 (без ME), не имеет гроззащиты.
Share this post
Link to post
Не, по 1100-10me производитель пишет "Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ" - у нас нет наблюдений насколько она эффективна.
А чем новинка хороша DGS-1210-10P/ME ?
Share this post
Link to post
вот и я к тому же выводу пришёл,
что сколько не нагрузи всё пропускают-
но как оно поведёт себя в реальной сети, да через пол-года/год..
я тоже согласен с вами
Share this post
Link to post
Использую DGS-3000 для агрегации в пределах здания - на него приходит волокно, с него разбегается медь по ящикам.
Замечен единственный недочёт - у DGS-3000-10TC врёт термодатчик в бОльшую сторону.
Поставил на дом DGS-3000-10TC, в 10м порту гиговая nag-овская sfp.
Device Type                : DGS-3000-10TC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : C8-D3-A3-43-52-60
IP Address                 : 192.168.254.53 (Manual)
VLAN Name                  : mng
Subnet Mask                : 255.255.255.128
Default Gateway            : 192.168.254.1
Boot PROM Version          : Build 1.00.001
Firmware Version           : Build 1.14.B006
Hardware Version           : A1
Периодически в логе вижу
312   2016-02-12 15:16:29 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
311   2016-02-12 15:15:42 INFO(6) Port 10 link down
310   2016-02-12 15:03:26 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
309   2016-02-12 15:03:19 INFO(6) Port 10 link down
305   2016-02-12 10:12:33 INFO(6) Port 10 link up, 1000Mbps FULL duplex
304   2016-02-12 10:12:32 INFO(6) Port 10 link down
Ошибок на порту практически нет:
DGS-3000-10TC:admin#sh error ports 10
Command: show error ports 10
Port Number : 10
                RX Frames                                   TX Frames
CRC Error       5                     Excessive Deferral    0
Undersize       0                     CRC Error             0
Oversize        0                     Late Collision        0
Fragment        0                     Excessive Collision   0
Jabber          0                     Single Collision      0
Drop Pkts       418038                Collision             0
Symbol Error    6
С другой стороны гигового линка стоит des-3026 с гиговым модулем DEM-301G и наговской sfp:
Device Type        : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type      : DEM-301G
Module 2 Type      : DEM-301G
Boot PROM Version  : Build 1.01.009
Firmware Version   : Build 4.30.B23
Hardware Version   : A2
Тут и лог чистый, падений линка не видно, и ошибок нет:
DES-3026:4#sh error port 25
Command: show error ports 25
Port number : 25
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
Drop Pkts       0                    Collision             0
Длина линка всего-то метров 150. Варил оптику сам. Патчи чистил, не помогает.
Может есть какая-то особенность в связки конкретно этих свичей, кроме как необходимость обязательно сказать
conf ports 25 speed 1000_f
иначе линк не заведется.
Share this post
Link to post
самое слабое звено в этой схеме des-3026. попробуйте заменить его, хотя бы временно.
Share this post
Link to post
А использовать DLink принципиально ?Почему бы не DCN S5750E-SI ? Функционал весь есть и дешевле выйдет
Share this post
Link to post
Не хотелось бы зоопарка. Ни яндекс-маркет, ни price.ru ничего не знают о S5750E-SI. Похоже будут проблемы с покупкой и сервисом. Тогда уж имхо лучше SNR-2970 взять.
А упомянутые выше свичи dlink были закуплены с год назад, разумеется б/у, дешево и не подводили ни разу.
В описанном выше случае похоже помогла замена sfp: заменил их с обеих сторон вчера после обеда на другие такие же, прошли почти сутки, в логах чисто, падений линка не видно. "Недовставленные" sfp/патчи исключаю - это проверяется в первую очередь, так же как чистка/замена патчей.
Share this post
Link to post
Плюсы DGS-1100-10/ME по сравнению с DGS-1210/ME:
- умеет линковаться по оптике на 100 мегабит, что позволяет зацепить хомячка дешёвым конвертером.
то есть какой сфп воткнешь, такая скорость и будет?
Share this post
Link to post
Нужно вручную ставить 100M/FD. Гигабитные sfp тоже умеют 100M.
На DGS-1210 это не работает, он умеет только гиг.
DES-3028 умел автоматически распознавать скорость, но почему-то на последующих моделях эту идею не развили.
Share this post
Link to post
возможно - ограничение чипсета
и да, длинк на рахных сайтах указывает разный размер буферов свичей:
http://www.dlink.com/uk/en/business-solutions/switching/smart_switches/dgs-1100-series-gigabit-smart-switches - 1100-16 - 512кбит
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1941_b.html - 512 кбайт
думается, 4.1 МБ у 1100-10/МЕ - на деле тоже не мегабайты, а мегабиты, а то и вообще левая цифра.
и да, с этим может быть уйма проблем при попытке воткнуть туда 100мбит линк...
Share this post
Link to post
Нужно вручную ставить 100M/FD. Гигабитные sfp тоже умеют 100M.На DGS-1210 это не работает, он умеет только гиг.DES-3028 умел автоматически распознавать скорость, но почему-то на последующих моделях эту идею не развили.
вы ломаете мне представления. У 100 и 1000 сильно разная модуляция.
насколько я знаю, медики, к примеру, не умеют принять по меди сто и отдать их в гигабит. А sfp, значит, потенциально умеют. То есть кодирование происходит еще внутри основной железки, так? (Простите за нубский вопрос, как то пропустил архитектуру вот этих вот "вставок любой среды в свитч").
Share this post
Link to post
Смотря что за медики, некоторые - могут.
SFP не умеют. И в принципе не могут уметь. SFP - тупо лазер с модулятором + фотоприемник с усилителем/компаратором. Все лежит на свиччипе.
Share this post
Link to post
Нет, просто надо же как-то 100мбит SFP продавать. А так получатся они не нужны становятся :). На сколько я слышал, на 3028 это сделали по заказу какого-то крупного заказчика.
Share this post
Link to post
c dgs-1210 аналогичная фишка - на dgs-1210-28xs/me sfp порт умеет 100/1000, а на dgs-1210-12ts/me нет, причем исключительно софтово - в процессе перезагрузки коммутатора линк на сотке поднимается ровно до того момента, пока не начнет прогружаться софт ;)
Share this post
Link to post
Народ кто использует на доступе DGS-3000
Какие отзывы?
Share this post
Link to post
Какие отзывы?
стоит на тесте в лабе. взлетел весь функционал сразу. по надежности сравним с des-3200 и dgs-3120. но в виду финансовых особенностей и топологии "чистая звезда" выбрали dgs-1210/me
Share this post
Link to post
dgs-3000-24tc - все работает "искаропки", рука ни разу не потянулась за обновлением софта. Даже воткнул себе такой в одной из самых критичных точек - перед рабочим компьютером :D вместо устаревшего 2960 (надоело извращаться с mvr group).
Share this post
Link to post
В районе тысячи на сети, есть странности, но в целом полёт нормальный.
Edited by tehmeh
Share this post
Link to post
Речь совершенно про другое.
DES-3028 (а также 1228/ME rev.A, он на том же чипе) умеет автодетект.
DES-3200 всех видов, которые его заменили - автодетекта не имеют, но при ручной установке 100 прекрасно умеют 100. так что с продажей sfp это вряд ли как-то связано.
Совершенно беспроблемный. Для доступа дороговат, в основном использую DGS-1210/ME.
Share this post
Link to post
На узлах агрегации 3120 + абоны прожовывет 600 МБ/с в этих местах 3000 зависают на доступе 3000
Share this post
Link to post
А как так вообще коммутаторы могут зависать? Ведь в нем пакетики аппаратно перекладываются с одного порта в другой.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
