Интересует схема подключения аккумулятора к свичу (бесперебойник.)
Если эта тема разбиралась киньте ссылку.
заранее благодарен
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Купи ИБП для пожарной сигнализации, стоит около 30 баков вместе с аккумулятором.
Зато экономит кучу времени и нервов :).
Ссылочку можно на такое чудо??
Была проблема у нас, электроснабжение одного узла накрылось, здание отключили за неуплату горсети. Местная фирма, на территории которой по договору располагался узел, завезла дизель-генератор, но гоняли его только с 9 до 17 часов. Поскольку узел магистральный, то связь необходимо было поддерживать круглосуточно. Выход нашли такой: Все устройства запитали от одного блока питания напряжением 12 вольт. А параллельно к нему подключили мотоциклетный аккумулятор 12в/9А*Ч. Утром напряжение на аккумуляторе падало до 9 вольт, но этого было с запасом достаточно. Устройства подключенные в узле - Dlink DWL900AP+, DL1005, DL1008. Схема проработала неделю, после чего электропитание было восстановлено.
Цена такого аккумулятора - около 200 рублей.
  • 3 weeks later...
Но мне то нужна схема.
to Daemon2561
за те деньги что стоит это готовое решение можно 10 зделать упсиков.
я просто не могу найти это на наге.
кто помнит киньте ссылку
Транс - диодный мост - электролит - токоограничивающий резистор (ограничивает ток заряда, ~1a) - стабилизатор напряжения на LM7812 (на радиаторе) с двумя 1N4007 последовательно с ноги GND на землю (получаем примерно 13,5 в - для свинцового аккума) - собственно аккум - защита от переразряда (p-MOSFET типа IRF9Z34 с опорником TL431 + 3-4 резистора - делитель, гистерезис и на затвор) - свич
Деталей на 100р
  • 5 months later...
Деталей на 100р
это реально работающая схема ??
если подключить 7.5в свитч к ней не сгорит свитч ?
А я советую не мучаться и прибегнуть к другой схеме.
Берем АТ блок питания, настраиваем его на нужное напряжение заряда батареи. Цепляем туда батарейку а свитч питаем от кренки.
Barsick если сказал "А" то говори и "Б"
какие номиналы сопротивлений и прочих деталей ....
схемка очень интересная , я думаю будет хитом сезона .
Интересно, а сколько будет работать один восьмипортовый свитч от одного стандартного упса на 600 ВА?
Допустим, свитч Акорп, упс Иппон?
Хотя бы приблизительно?
Dmitriy_Kolesnikov, Интересовался у АРС, они сказали у них минимум 80Вт, свич он даже не заметит и выключится, в младших моделях вообще стоит таймер на 30 мин.
Dmitriy_Kolesnikov,
Опа. Т. е. для свитчей обычные ИБП вообще не катят, так?
Получается так... Сам не пробовал, советовали обратится к отечественным производителям :)
Для шуриков 5-портовых и им подобных: аккумулятор типа DTM604, диод, стабилитрон на 6.2 в и резистор. Врезается между блоком питания и свитчем. 8 часов работы.
Мы заказали ИБП в КБ специально для себя. Конструкция представляет из себя:
Зарядное устройство (контроль заряда-разряда аккума) = 350 р.
Аккум 12в 7А. = 210р.
Питаем свитчи от 9 до 12 в, за год не одного сбоя по питанию небыло замечено. Мы довольны. Щас заказали опцию, понижающий импульсный стабилизатор напряжения на 5 в, для питания медиа конвертеров.
КБ СОНАР в Питере.
