Dmitriy_Kolesnikov Опубликовано 24 мая, 2005 · Жалоба UncleDen+Marino95, А поподробнее??? Схему там... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRU Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба Barsick, , а как предложенная схема среагирует на КЗ. Аккумулятор, все таки, токи то о-го-го. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disease Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба Мы заказали ИБП в КБ специально для себя. Конструкция представляет из себя:Зарядное устройство (контроль заряда-разряда аккума) = 350 р. Аккум 12в 7А. = 210р. Питаем свитчи от 9 до 12 в, за год не одного сбоя по питанию небыло замечено. Мы довольны. Щас заказали опцию, понижающий импульсный стабилизатор напряжения на 5 в, для питания медиа конвертеров. КБ СОНАР в Питере. Схему может быть подкинете или линк на производителя зарядников Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disease Опубликовано 25 мая, 2005 · Жалоба ага нашел http://www.sonar.spb.ru/getinfo.html?id=36 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба GRU При работе свинцового гелевого аккумулятора в буферном режиме (постоянно под напряжением заряда), для предотвращения перезаряда, напряжение заряда понижается до 13,6-13,8В, что обеспечивает отсутствие перезаряда и следовательно вскипания электролита. А от К.З. обеспечивает защиту самовосстанавливающийся или банальнейший плавкий предохранитель ампер на 5 (самовосстанавливающийся естественно расчитывается на максимальный потребляемый нагрузкой ток). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба Для работы вне помещений может оказатся не лишней зависимость буферного напряжения от температуры. Тоесть, подаваемое на аккумулятор напряжение должно зависеть от его температуры (в буферном режиме) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alf Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба Думаю что это лишнее. При уменьшении температуры ток заряда необходимо поднимать, но всё равно большую часть времени аккумулятор заряжается и находится в заряженном состоянии. Так что достаточно выдержать напряжение заряда 13.5-13.8в и всё будет ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба ага нашелhttp://www.sonar.spb.ru/getinfo.html?id=36 у них на сайте нет этой модели, мы её сами заказывали, поэтому звоните туда по телефону и поинтересуйтесь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRU Опубликовано 27 мая, 2005 · Жалоба lamer, напряжение заряда понижается до 13,6-13,8В Чем? Понижается - значитрегулируется. Может быть устанавливается таким? самовосстанавливающийся или банальнейший плавкий предохранитель Где? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Серенький Опубликовано 28 мая, 2005 · Жалоба Интересно, а сколько будет работать один восьмипортовый свитч от одного стандартного упса на 600 ВА? Допустим, свитч Акорп, упс Иппон? Хотя бы приблизительно? UPS - APC 350 Back-UPS Хаб - Compex TP1008C 8 часов проработал, потом УПС сдох. Но прежде чем его в ящик ставить - пищалку надо выключить, а то соседи замордуют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RDS Опубликовано 28 мая, 2005 · Жалоба От стандартного упса питать простенький свичь - изврат. У УПСа только ток холостого тока (от акумулятора без нагрузки) приблизительно 0,5 Ампера. Это больше чем жрет сам свичь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 28 мая, 2005 · Жалоба Серенький, UPS - APC 350 Back-UPS В новых моделях стоит аппаратный таймер на 30 минут из-за такиз как вы :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба GRU Я писал "понижается" относительно нормального 14,4В для циклического режима заряда :) А предохранитель.... схема, она-ж весчь не окончательная :)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 30 мая, 2005 · Жалоба Звонили мне сегодня инженеры... Обещали на этой неделе что-нибуль наковырять... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vano™ Опубликовано 3 июня, 2005 · Жалоба Есть ещё одни способ который работает в домашних уловиях но ещё неприменялся т.к нет такой необходимости ... Свичи Dlink 1005 и 1008 напряжение на чипе состовляет 2.8-3.0 в что позволяет его запитать в легкую от 2х пальчиковых батареек ... Свичи Surecom и Compex напряжение на чипе 3.3 в . можно свободно зделать резервное питание к примеру на технических акуммуляторах 1.2 в 4.5А Х 3 = 3,6 в что вполне допустимо при потстояном заряде их напряжением 3.3 в Использую этот способ в виде тестера Surecom 5 портовый и акумулятор от сотового ... минусы этого способа наверное те , что неизвестно сколько проработает свичь при таком питании , свичь теряет гарантию , ну и соответствено затраты ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 6 июня, 2005 · Жалоба http://www.hub.ru/modules.php?name=Forums&...ewtopic&t=11580 вот чем мы пользуемся Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 10 июня, 2005 · Жалоба Barsick если сказал "А" то говори и "Б" какие номиналы сопротивлений и прочих деталей .... схемка очень интересная , я думаю будет хитом сезона . От Barsick не дождался и сам "спаял" в МикроКапе Напряжение включения 11.5В, а выключения - 10.8В Желающие могут "покрутить" схемку самостоятельно http://tet-17.narod.ru/UPS1.CIR Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 10 июня, 2005 · Жалоба Во, теперь можно "в железе" сделать :) IRF9Z34 уже есть, осталось в медведя за 431-ми заехать Кста, схема вполне годиться в качестве внешнего супервизора, надо только пересчитать пороги на ~5 и 6 вольт P.S. Сегодня обнаружил, что современые (без переключателя uplink) PS2208 сделаны на 8309 и супервизор в них запаян и работает! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 11 июня, 2005 · Жалоба А что такое Х1 Х2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сладенькая Опубликовано 11 июня, 2005 · Жалоба парни, а кто помнит такую простенькую схемку, вроде как из пары диодиков, собиралась прямо на акуме и заливалась полиэтеленовым пистолетом. есть возможность набрать кучку 6 вольт акумов от фонарей, и есть пара ведер блоков питания от длинков 7.5 вольт. вот думаю собрать мож упсиков... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 11 июня, 2005 · Жалоба А что такое Х1 Х2 TL431 и p-Mosfet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tet Опубликовано 12 июня, 2005 · Жалоба Сегодня проверил в "железе" - все совпало с расчетными данными. Был приятно удивлен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 13 июня, 2005 · Жалоба P.S. Сегодня обнаружил, что современые (без переключателя uplink) PS2208 сделаны на 8309 и супервизор в них запаян и работает! А как называется твоя микросхема супервизора и куда конкретно она подключена? В Canyon CN-D08p я нашел только пустующее место под микросхему с 8 ножками рядом с центральным чипом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 13 июня, 2005 · Жалоба Это место под епромку Супервизоры, как правило, в sot23 (трехногий планар) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bars_s Опубликовано 30 августа, 2005 · Жалоба Действительно - намного проще купить готовый бесперебойник. Для охранно-пожарного оборудования они подешевле будут: На сайте НПО Сибирский Арсенал http://www.arsenal-sib.ru Парус-3 (12В, 0,4 А) ~ 500 р Парус-4 (12 В, 1А) ~ 600 р + АКБ (1,2 Ач) ~ 100р. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
