GRU
Активный участник-
Posts
416 -
Joined
Last visited
Город
Город
Владивосток
Помогите разрешить спор
GRU replied to E^X's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если не используются - лучше ни куда не подключать. Подключив свободные проводники к общему проводу питания сетевухи или материнской платы мы, тем самым, соединим его с корпусом системного блока и, через блок питания и трехпроходной шнур с заземляющими контактами в розетке, через проводник РЕ с нейтралью (N) в щите питания. Если коротко - минус питания процессора подключен в щитке к нулевому проводу. Соответственно, при подключении к разным щиткам может возникать разность напряжения между нулевыми проводниками и потекут блуждающие токи. Конечно существуют контуры заземления, основная цель которых выровнять потенциалы нуля между различными потребителями, а не быть местами подключения заземления, как некоторые считают. Но выравнивается не всегда и многие, наверное, наблюдали искру при контакте батареи с нулевым проводом. А они, как известно, где-то соединены вместе. При подключении UTP к коммутатору, в зависимости от схемы БП или типа питания (адаптер) свободные проводники, подключенные куда либо к плате, могут оказаться и е присоединенными к заземляющим проводникам. Но ведь кроме промышленного тока частотой 50 герц существуют источники электромагнитных помех с высокой частотой, для которых эти свободные проводники, подключенные подобным образом, служат своеобразной антенной. Естественно, высокочастотные токи через паразитные емкости платы и блока питания опять попадут в розетку. Поскольку проводники в кабеле имеют индуктивную связь, то при протекании тока в одном из них, в других тоже должен течь ток такой же величины, как в токовом трансформаторе. Но индуктивная связь, в отличие от настоящего трансформатора с сердечником, здесь гораздо меньше. И, естественно, величина тока в других проводниках - тоже. Чтобы ток протекал необходимо иметь замкнутый контур. Витая пара на концах замкнута обмотками трансформатора, по постоянному току сопротивление практически равно нулю, по переменному Z = 100...120 Ом (волновое сопротивление линии - витой пары). Но витая пара симметрична и дифференциальная я помеха в ней не возникает. Возможно лишь появление синфазной помехи - одинаковой направленности и величины. Вследствие различного повива всех пар в кабеле их электрическая длина тоже различна. Это приводит к тому, что величина синфазной помехи на различных парах не одинакова, что приводит к проявлению разности потенциалов между концами различных пар в кабеле, например, зеленой и оранжевой. Протекание ВЧ тока возможно через паразитные емкости трансформатора, однако, они сконструированы таким образом, что легко справляются с подавление подобных помех. Кроме обычных радиочастотных электромагнитных помех иногда, при грозовых разрядах, возникают мощные электромагнитные импульсы. Именно они и представляют опасность при присоединении свободных проводников к элементам оборудования. Пробивное напряжение трансформаторов измеряется киловольтами. На печатных платах, вследствие наличия на них пыли или влажности, пробой может наступить при значительно более низких напряжениях. При возникновении искрового промежутка, если искра попала на фазу, по нему может протекать 220В. Что приведет к полному выходу из строя оборудования. Вот поэтому свободные проводники лучше никуда не присоединять. Надеюсь, что ответил на вопрос. -
Опять грозозащита. Альтернативы.
GRU replied to redhat.ua's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Варистор - резистор с переменным сопротивлением. Имеет очень большое сопротивление до тех пор, пока напряжение не достигнет порога открывания. После этого сопротивление близко к нулю, если, естественно, напряжение сохраняется. В данном конкретном случае мы имеем конденсатор некоторой емкости относительно земли, состоящий из емкости кабеля, аппаратуры и прочего, прицепленного к нему. Всё это изолировано от земли сопротивлением варистора. Как только напряжение в его верхней точке (куда подключено всё барахло) возрастёт до пробивного, он откроется и напряжение дальше расти не будет. Сопротивление варистора будет балансировать на грани открывания и разряжать "конденсатор" по мере накопления заряда. Т.е. напряжение на защищаемом оборудовании равно напряжению варистора. Если установить разрядник, то при достижении напряжения пробоя, он откроется и напряжение будет падать до тех пор, пока не погаснет ионизированный разряд внутри него. Примерно 50-100 В. Затем напряжение будет расти до пробоя. И так далее. Разрядники многоразовые. -
Затухание в мотке витухи.
GRU replied to Dmitry_Pascal's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Скрутка под столом рядом с компом, поэтому работает как антенна и ловит помехи от системника. -
оторвало гофру с кабелем от троса...
GRU replied to kazakru's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На будущее - только стальной трос с подвесами для кабеля из оцинкованного железа. -
Да, он самый :) http://www.exergia.info/Telemetry/telemetry3.html Никогда не считал Зину идиоткой. -
Отпили верхушку дерева, тогда все они будут одной высоты. Но это только для самоуспокоения. Высота здесь большой роли не играет. Главное - разность потенциалов между землей и облаками. И разрядный промежуток. Если его укоротить при помощи громоотвода (на дерево) или уменьшить сопротивление почвы (полить дерево, сделать хорошее заземление), т.е. создать условия для протекания тока, то тогда вероятность попадания молнии возрастет. Но и тут все от Бога. Молния не обязательно попадает в самый высокий предмет. Закон Ома никто не отменял, ток течет по линии наименьшего сопротивления. Был свидетелем того, как молния попала в ЛЭП, которая проходила между двух сопок. На вершине одной дома, разница высот метров 80 (ЛЭП ниже), растояние до вершины около 300-400 м. Рядом проходила ещё одна с другого направления, причём выше по склону. Но попало в ниже расположенную. Вот и думай, от чего. -
Секторная антенна из всенаправленной.
GRU replied to d2m's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Можно поставить плоский отражатель на расстоянии 0,2...0,25 длины волны от излучателя. По всей длине, ширина не менее 0,6 длины волны -
Изменение волнового сопротивления линии связи со 120 до 600...700 Ом (Пара расплетена и разведена в стороны на 25-30 см на длине 50 см) в условиях сильных электромагнитных помех (работающий мобильник между проводами) не вызвало изменения скорости передачи информации по линии - копировался фильм и контролировалась скорость. При изменении же длины проводников в расплетенном участке на 2-3 см линк оборвался. Пару лет назад я уже приводил результаты этих экспериментов. Выводы таковы: 1. Линия и приемо-передающее оборудование достаточно хорошо защищены от синфазных помех. Наличие дифференциальной, появляющейся в результате разности длины проводников, фатально. 2. Наличие в линии неравномерностей и не согласования, вызывающее отражение сигнала - на приемной стороне его амплтуда уменьшается, приводит к уменьшению длины линка.
Многомод
GRU replied to Great Teacher Onizuka's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Надыбал кабель: "Оптический кабель изготавливается с применениям одномодового оптического волокна фирмы CORNING (США) с защитным покрытием из кварцевого стекла. В производстве используется волокно с несмещенной дисперсией, оптимальное для работы в окне 1310 нм, но пригодное и для систем передачи в окне 1550 нм. Дисперсия оптического луча в диапазоне 1289-1339 нм не превышает 3.5 пс/км/нм, в то время как в окне 1550 нм она составляет 18 пс/км/нм. А максимальный коэффициент затухания в составляет 0.36 дБ/км в окне 1310 нм и 0.22 дБ в окне 1550 нм. " http://www.podryadnet.ru/statya?m=1&id=1 http://www.podryadnet.ru/catalog/optic/13 Используют его для телевидения. Для сетей пойдет? -
Схема грозозащиты
GRU replied to Andrey Solovyov's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Правильная схема содержит достаточно много элементов, имеет большие размеры, и относительно дорога в исполнении. На этом форуме обычно обсуждают, как сделать подешевле, и в результате у всех получается не грозозащита, которая работает, а одноразовый грозопрезерватив. Так что надо то? -
Кабели П272, П274, П275
GRU replied to Виталий (Н-ск)'s topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ТУ 14-4-1457-87 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ Размер..... 1 класс.... 2 класс ............... гр. Ж........ гр. ОЖ..... гр. Ж........ гр. ОЖ 0.25......... 64 070...... 70 480...... 60 870...... 66 960 0.30......... 52 020...... 57 220...... 49 420...... 54 360 0.40......... 42 170...... 46 390...... 40 060...... 44 070 0.50......... 37 760...... 41 540...... 35 870...... 39 460 Примечение: 1. Проволока по ТУ 14-4-1109-80, ТУ 14-4-1457-87 поставляется в бочках металлических без смазки. 2. Емкость бочки металлической до 400 кг. 3. Упаковка - бумага. Цена - за тонну. Магнитогорский комбинат. -
http://www.mmk-metiz.ru/content/prices/pro.../viewgroup/wire -
В тонких стальных тросах тоже есть проволочки. Некоторые даже оцинкованные, чтоб не ржавели. Почему бы не поискать там, где их делают или там, где делают проволоку для них?
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
