NikAlexAn Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба myst я бы к вам не пошел, раз в руководстве люди не владеют новым знанием, т.е. по сути отсталые )) http://www.hp.com/rnd/support/faqs/93xx_6308.htm Q: Do the HP ProCurve Routing Switches support Layer 4 switching? Yes. The HP ProCurve Routing Switches execute wire-speed Layer 4 switching decisions based on source and destination IP address in combination with TCP and UDP port numbers. Тут интересно что они под этим понимают. Вопрос терминологии. PBR в L3 коммутаторе или аппаратном маршрутизаторе это коммутация или всё же маршрутизация? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба myst я бы к вам не пошел, раз в руководстве люди не владеют новым знанием, т.е. по сути отсталые )) http://www.hp.com/rnd/support/faqs/93xx_6308.htm Q: Do the HP ProCurve Routing Switches support Layer 4 switching? Yes. The HP ProCurve Routing Switches execute wire-speed Layer 4 switching decisions based on source and destination IP address in combination with TCP and UDP port numbers. смешно. нет такого понятия как L4 коммутация, а то что вы написали - обычный ABF\PBR. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Коммутировать можно только LAN-сегменты, т.е. L2. Все что выше маршрутизация, и то строго говоря только на L3, дальше сеансы и сессии. Но циска любит это называть L3 Switching, видимо подчеркивая что hardware-based. PBR в свитчах тоже hardware, как правило. Но можно и в CPU провалить и выловить гору лулзов на трафике в 100мбит/с :) А то что товарищ про прокурвы говорит - там L4 имеется ввиду l4-real-server,l4-virtual-server, l4-server-port. Это чуть-чуть набортного сервис-балансинга. Вот и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба myst я бы к вам не пошел, раз в руководстве люди не владеют новым знанием Кхм, шо это за сакральное знание позволяющее "коммутировать" пакеты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Коммутировать можно только LAN-сегменты, т.е. L2. У каждого свой взгляд на то, что такое коммутация. Например, говоря об mpls-трафике, чаще всего употребляется выражение "MPLS switch"(кстати, S это switching), т.е. не только L2 И вообще, понятия свитчинг, роутинг, форвардинг используются разными людьми совершенно различными способами и я не видел какой-либо устоявшейся системы их употребления. Действительно, не редко встречаются такие выржаения как L3 switching и multilayer switching. Если железяка(asic) умеет делать такое "match L4 header -> set nexthop/nextable", то почему бы её не назвать L4 свитч? Реакция на "L4-свитч" типа "не приглашу даже на собеседование, услышав такое" это либо зашкаленная самооценка, либо консервативный образ мышления с замыленным преставлением о сетях с пакетной коммутацией. Учитесь мыслить абстрактно и расширяйте свой кругозор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба У каждого свой взгляд на то, что такое коммутация. Например, говоря об mpls-трафике, чаще всего употребляется выражение "MPLS switch"(кстати, S это switching), т.е. не только L2 Коммутация и есть коммутация. Термин описан в энциклопедиях. Вкратце это проключение каналов без изменения их содержимого. L3 меняет пакет. По-сути, как вам известно, маршрутизация это не проключение, это создание нового пакета с другим L2 адресатом но с тем же L3+ payload (TTL-1 еще). Да, ясно дело что никто верно не употребляет, что поделать, се ля ви :) В нашем современном Ethernet мире все эти грани давно стерлись. Многотонные маршрутизаторы в основе своей имеют свитчи с развитыми ASIC. Делает ли это маршрутизаторы свитчами? Делает ли это свитчи маршрутизаторами? Вопрос религии, скорее. Циска предпочла назвать это MLS/L3-Switching, другие переняли. MPLS же наследует идею ATM, но конечно в своем ключе. А там-то свитчинг и была вся соль идеи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба myst я бы к вам не пошел, раз в руководстве люди не владеют новым знанием, т.е. по сути отсталые )) http://www.hp.com/rnd/support/faqs/93xx_6308.htm Q: Do the HP ProCurve Routing Switches support Layer 4 switching? Yes. The HP ProCurve Routing Switches execute wire-speed Layer 4 switching decisions based on source and destination IP address in combination with TCP and UDP port numbers. Ага, яб и вас не пригласил, если человек не умеет отличать маркетинговое дерьмо от реальных технических характеристик... Учим матчасть что такое коммутация.. Изменено 18 июня, 2014 пользователем myst Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pfexec Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба а в чем смысл блокировать какой то порт или тип трафика ? трафик на аплинке от этого никуда не денется же. если у вас нет огромнейшего запаса емкости аплинков и пиринговых стыков (ну там 100+ Gbps при реально утилизируемых 10+ Gbps, например), то нет смысла даже начинать такое. цель DDoS'а - отказ в обслуживании таргета. если один тип атаки не работает, то надо поменять тип атаки. если опять перестало работать, то надо перейти на udp-based какой-нибудь dns/ntp/snmp-amplification и бесконечно эскалировать атаку до тех пор пока у вас аплинки не лопнут. но если у вас нет в запасе десятков и сотен Gbps пустой емкости аплинков, то лопнут они у вас очень быстро. единственный вариант - блекхол у аплинка. но он так же сделает ддос успешным, т.е. таргет перестанет быть доступен, но зато трафика не будет и у атакующих не будет желания эскалировать атаку или менять её таргет на какой-нибудь объект вашей инфраструктуры. ну и как бы на самую хитрую жопу всегда может найтись болт с резьбой. "доиграться" с "защитой от ддоса" можно до такой степени, что в таргет запишут целиком блок ваших адресов и тут вообще ничего не поделать. :) вобщем учитывая ваши бюджеты - это явно не ваше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба У каждого свой взгляд на то, что такое коммутация. Например, говоря об mpls-трафике, чаще всего употребляется выражение "MPLS switch"(кстати, S это switching), т.е. не только L2 И вообще, понятия свитчинг, роутинг, форвардинг используются разными людьми совершенно различными способами и я не видел какой-либо устоявшейся системы их употребления. Действительно, не редко встречаются такие выржаения как L3 switching и multilayer switching. MPLS - само название свичинг. Если железяка(asic) умеет делать такое "match L4 header -> set nexthop/nextable", то почему бы её не назвать L4 свитч? Реакция на "L4-свитч" типа "не приглашу даже на собеседование, услышав такое" это либо зашкаленная самооценка, либо консервативный образ мышления с замыленным преставлением о сетях с пакетной коммутацией. Учитесь мыслить абстрактно и расширяйте свой кругозор Ну это PBR\ABF же, не более. Тут админ ручками рисует правила, для свичинга же ничего такого не надо, верно? Модель TCP-IP явно нам говорит что такое свичинг, а что такое рутинг. Хотя насчёт собеседования да, явно палку перегнули :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gsmail Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба а в чем смысл блокировать какой то порт или тип трафика ? В основном атаки мелкие, до 1гбит/c, реже 2-3гбита, но основная проблема, что мы не в москве. Поэтому хотим поставить на M9 или даже на DE-CIX такой свитч с портом на 10G, а к себе в регион уже Vlan на 300мбит. Правда еще надо найти кто сможет такое нам поставить по разумным ценам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба gsmail, а интернета вы 10G планируете покупать? Просто если сделать с аплинком стык 10G, а купить полосу допустим 1G, он полисер у себя повесит и без разницы что за оборудование, вам канал просто забьют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gsmail Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба а интернета вы 10G планируете покупать? Да, но постоянный трафик небольшой, а раз в неделю-две атака. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Ну таких коммутаторов пруд пруди - из cisco 3560E-12D, например, с кучей десяток, если нужна одна - 4948-10GE подойдёт вполне. Из подешевле - можно посмотреть в сторону Huawei\H3C\HP, например на 5500. Можно даже аля такой - http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/14062.SNR-S2990G-24TX да в принципе любой современный коммутатор умеет хардварно ACL. Вопрос только в количестве ACE, удобстве CLI и количестве портов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
digsi Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба myst назло бабушке отморожу уши)) Скажите же мне быстрее что такое коммутация? Чего и куда, и какие виды её бывают? Для справки можете сбегать в инет, быстренько CCNA прочитать) Там много интересного. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба myst назло бабушке отморожу уши)) Скажите же мне быстрее что такое коммутация? Чего и куда, и какие виды её бывают? Для справки можете сбегать в инет, быстренько CCNA прочитать) Там много интересного. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 Как бы коммутации IP пакетов без маршрутизации вроде как не получится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Не заниматся ерундой, защита от ддос - это профильный бизнес. Влезть туда можно, но будет занимать много времени и денег. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Ага, яб и вас не пригласил, если человек не умеет отличать маркетинговое дерьмо от реальных технических характеристик... Учим матчасть что такое коммутация.. И что же такое коммутация(switching)? DVM-Avgoor предложил использовать такой вариант определения кратце это проключение каналов без изменения их содержимого. Однако в этом случае MPLS получается нифига не свитчинг, хотя бы потому что делается push/pop/swap метки, т.е. содержимое фрейма меняется Тут админ ручками рисует правила, для свичинга же ничего такого не надо, верно? Отлично, если админ ручками забивает mac-табличку в него, выключает mac-learning. И что, он после этого свитч перестаёт быть свитчом? (кстати, ситуация не выдуманная, а используется в жизни, в IX-ах(с нюансами) и в виртуальных свитчах). Какой-то странный критерий - вручную таблицы сформированы или нет Пока нет чёткого определения что такое свитчинг, говорить о том, что l4-свитчинга не бывает некорректно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Однако в этом случае MPLS получается нифига не свитчинг, хотя бы потому что делается push/pop/swap метки, т.е. содержимое фрейма меняется Пока нет чёткого определения что такое свитчинг, говорить о том, что l4-свитчинга не бывает некорректно. MPLS Router и Switch в конце концов тоже существуют, но это просто деление по фичам. Да есть четкие определения коммутации. Однако коммутация термин придуманный не для пакетных сетей. Из-за этого оно не зря называется пакетной-коммутацией, дабы подчеркнуть отличие от канальной. Коммутаторы изначально как технология развития локальных сетей именно что проключали фреймы между портами в пределах одного широковещательного домена. Маршрутизаторы соединяли домены между собой. Но это все уже давно не имеет никакого смысла: мир ушел вперед, он перестал делиться на WAN/LAN по интерфейсам. Умерло десяток WAN протоколов, победил ETH+TCP/IP. Который даже ровно не ложится на модель OSI. Посему считаю, что все что выше L2 - хоть роутинг хоть свитчинг - уже L3+, а как это назвать -дело десятое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Отлично, если админ ручками забивает mac-табличку в него, выключает mac-learning. И что, он после этого свитч перестаёт быть свитчом? (кстати, ситуация не выдуманная, а используется в жизни, в IX-ах(с нюансами) и в виртуальных свитчах). Какой-то странный критерий - вручную таблицы сформированы или нет Пока нет чёткого определения что такое свитчинг, говорить о том, что l4-свитчинга не бывает некорректно. 1) После этого свич не перестает быть свичем, он перестает коммутировать по адресам. 2) Ничуть не странный, изначально свичинг задумывался именно таким. 3) В IX это вынужденная мера, а в vSwitch есть своя специфика (все мак адреса изучены заранее). Ну вы озвучьте правила коммутации L4. Все мы знаем правила коммутации по L2, например (юникаст флудинг, изучение маков и т.д.). PS сейчас всё делается хардварно, включая терминирование PPPoE через mpls pseudowire. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба И да, думаю вендоры слово switch используют чтобы играть на стереотипе "аппаратный". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба 1) После этого свич не перестает быть свичем, он перестает коммутировать по адресам. полный бред. он как коммутировал, так и коммутирует, просто табличка формируется не динамически, а админом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба И да, думаю вендоры слово switch используют чтобы играть на стереотипе "аппаратный". ну не знаю насчёт свича - взять cisco a9k, там нет термина vlan например. хочешь сделать канал точка-точка - это xconnect, хочешь сделать коммутацию между несколькими каналами - это bridge domain. чистый роутер (если не касаться mpls). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Ну вы озвучьте правила коммутации L4. я же предложил, "match l4 header -> set hexthop/nextable", можно расширить до "match l3+l4 header -> set nexthop" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба s.lobanov, зеркалирование тоже процесс коммутации? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба myst назло бабушке отморожу уши)) Скажите же мне быстрее что такое коммутация? Чего и куда, и какие виды её бывают? Для справки можете сбегать в инет, быстренько CCNA прочитать) Там много интересного. Да, начнем с себя, сходи почитай ccna и ответь можно ли коммутировать л3 сегменты. И да, думаю вендоры слово switch используют чтобы играть на стереотипе "аппаратный". ну не знаю насчёт свича - взять cisco a9k, там нет термина vlan например. хочешь сделать канал точка-точка - это xconnect, хочешь сделать коммутацию между несколькими каналами - это bridge domain. чистый роутер (если не касаться mpls). а кто-нибудь л3 каталисты считает свичами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
