  • Replies 160
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
А что смешно? Расскажите, пожалуйста.
Я понимаю, что настоящий фаервол на такую скорость стоит очень дорого, возможно существуют свитчи с возможностью блокировать трафик по портам и ИП.
Edited by gsmail
Потому что "свитч" это л2. Фаервол это вообще немного из другой области, а "коммутировать" l4 вообще невозможно.
У вас полная каша в голове. Вот по этому смешно.
Edited by myst
Существует ли коммутатор с ACL по IP, портам на 10G
Существует. Например cisco4948, но справедливости ради это не коммутатор.
Фу, меня поняли, спасибо :)
То есть его можно подключить по l2 и иметь возможность на порту блокировать трафи по портам и IP ?
А сколько таких правил можно добавить, как это влияет на его производительность?
Да можно.
Сколько конкретно ацл можно посмотреть в датащите, заодно глянуть в асиках оно реализовано или софтово, и от этого плясать по производительности.
Но никакого анти-дидоса ждать от этого недороутера-пересвича не стоит. Не того класса железка.
имеется ввду, возможность заблокировать атакуемый IP, порт на нем, и все должно дальше работать.
Вся суть, что в IX до 10G, а дальше к нам идет уже максимум 0.5G. При атаках, 1гбит, все парализуется. Блокируем весь IP через блекхоле, хотя обычно атаки по UDP, что можно срезать без проблем для сервиса.
А по личному опыту, никто не знает про производительнось?
Edited by gsmail
Ставьте обычный PC, 1Gb он легко отфильтрует.
Другое дело, сейчас ДДoС очень часто забивает полностью линки 1 Gb.
Дальше уже идут специализированные железки - Cisco ASA, Cisco GUARD, Arbor.
Купите вы железяку за XX k$ отразите одну, две атаки. Атакующие сообразят, что не проходит атака, сменят в софте одну, две галки и хана вашей защите. Деньги выброшены на ветер.
Лучше сделать как предлагает vlad11. Можно в писюк и 10г карточку сунуть, гораздо гибче будет решение. Только наймите человека, рубящего в ПС подобного класса. Ибо мы периодически развлекаемся реализацией на ПС разной лабуды, иногда попадаются довольно забавные ограничения в самых невероятных местах. За счёт большого числа проектов косяки с железом не сильно накладны...
... иногда попадаются довольно забавные ограничения в самых невероятных местах....
А можно пару примеров на вскидку?
Навскидку, проблемы с прерываниями, очередями и распределениям по ядрам процессора/ов.
Узнаете много нового о ACPI и о разных производителях материнок.
У нас задачи совсем другие, так что там обычно всё то в винты, то в память упирается. В своё время делали файло-помойку, так выяснилось, что сетевая карточка в недешёвом сервере, мягко говоря, не очень. При трафике в 100-150 мбит сетевая засерает CPU на 100%. Разбираться особо не стали, перекинули задачи на другой сервер.
А чем железка с возможностью блокировать порты и IP не мобильное решение? Им будет управлять сервер, которые анализирует трафик и принимает решение.
Сервер мы пробовали, к сожалению, надо массу знаний, так как достаточно мощный сервер начинает тормозить.
Другой вопрос, сможет ли такое недорогое решение как cisco 4948 прожевать 10G c acl.
какую маму посоветуете?
народ, откройте глаза , есть коммутатция на L4 и она идет именно по портам. на прокурвах коммутаторах L3-4 так и описано.
+1
Для защиты от DDoS вас спасёт любой коммутатор, который можно выключить из розетки.
Атакуют - отключаете из розетки, и на защищаемом сервисе всё становится замечательно.
А если серьёзно: попробуйте, например, http://qrator.net
Ценник не знаю. К ним отношения не имею.
чего???
Яб вас даже на собеседование не пригласил.
Edited by myst
myst я бы к вам не пошел, раз в руководстве люди не владеют новым знанием, т.е. по сути отсталые )) http://www.hp.com/rnd/support/faqs/93xx_6308.htm Q:
Do the HP ProCurve Routing Switches support Layer 4 switching?
Yes. The HP ProCurve Routing Switches execute wire-speed Layer 4 switching decisions based on source and destination IP address in combination with TCP and UDP port numbers.
Edited by digsi
