ВНЕЗАПНО надо поднять вынос на 50-70 ископаемых FXS. Строго без перспектив VoIP.
Порекомендуйте железо удобное и бюджетное?
Бывает ли сейчас что-то в разы дешевле 1000р за аналоговый порт?
ЗЫ. Аплинки проключим по E1 или VoIP. Сами внутри живем голосом на М-200/Cisco/Asterisk.
Решение на 32 порта в одном 19" конструктиве можем предложить. Шасси имеет 4xEthernet 10/100 и 4 модуля расширения по 8 портов FXs (Fxo, ТЧ или любых комбинаций из трех типов).
Если добавлять E1, то количество портов FXs сократится до 24.
Оборудование на 32 порта: базовая платформа SG-17R + 4 модуля MR-17V8 + 16 субмодулей SMR-17Vs (при необходимости E1, добавляем модуль MR-17G1 вместо MR-17V8)
Стоимость оборудование за порт получится ~ $75.
Спасибо, но вопрос-то был не про варианты раза в два дороже, а про варианты раза в два дешевле.
ТАU-72.IP-AC-S VoIP-шлюз TAU-72.IP: 72хFXS, 3хRJ45-10/100/1000, 2 слота для SFP, SIP/H.323, 1U, AC 220V
65 167,00
905р за порт, 72 порта в 1 юните. Ничего дешевле и компактнее не встречал.
Edited by Aven
Если не пугает е-бей и Б\У - то
4х http://www.ebay.com/...=item5d4918dd08
1х http://www.ebay.com/...=item2ecdc7206b
1х http://www.ebay.com/...=item2a317f072e
2x http://www.ebay.com/...=item3cdc0864c1
Итого - 182 бакса без доставки за 16 портов в одном юните. Выходит по 11.5 за порт. Пусть доставка будет в два конца. Всё одно 23 бакса за порт.
Всего займёт 4-5 юнитов
Edited by sol
Бинго! А в 3660 до 72 FXS! ;)
ЗЫ. Но такого монстра я еще вживую не видел.
sol выходит чуть дешевле чем мой вариант, но в вашем еще нужно +4 кабеля питания, + 4 порта свича, железка EOL, т.е. без поддержки, +4 занятого места в стойке
Тут вопрос с кодеками может вылезти. Хотя, два AIM-VOICE дадут 60 каналов. Ну и модуль TDM-MUX надо не забыть. А как, к стати, 72 вышло? 6 слотов, в каждый по керриер модулю, итого 12 слотов под VIC. По 4 порта каждый VIC выходит 48. На 1760 плотность портов в пересчёте на юниты в два раза больше.
В принципе есть вот такая штука http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/02097.SM-NM-EVM-moduli/03410.EVM-HD-8FXSDID и к ней две нашлёпки http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/02097.SM-NM-EVM-moduli/03407.EM-HDA-8FXS Итого выходит 24 порта на NM слот. Но, к несчастью, оно лезет только в новые серии, которые [23]8XX. А это убивает всё своей ценой.
3660 нет, а 1760 пара у меня трудится на выносах. Проблем нет, забыл, как они выглядят.
Авен, выходит в ДВА раза дешевле, чем ваш вариант, тройники питания нынче дёшевы, в одну из кошек можно закатить WIC-4ESW и обойтись одним портом свитча, если это такая проблема.
Место в стойке и ЕОЛ - это да. Ну - это плата за стоимость. Ещё питания это жрёт больше. Ватт по 30-40 на каждую. Итого - 120-180 на всё.
Edited by sol
Покупаете б\у АТС типа TDA100 или подобную LG,Samsung и т.д их сейчас как грязи на авито -- если повезет сразу возьмете c ней VOIP модуль ,не повезет - возьмете плату Е1 и б\у циску на 1 поток Е1 (нужно - продам недорого - 6500 руб)
тут как повезет можно и в 30к уложиться
http://www.avito.ru/saransk/oborudovanie_dlya_biznesa/ats_tda100_bu_276466467
Честно говоря в детали я еще не вникал - тупо посмотрел цискин VoiceDensity.pdf, там прописано upto 72 FXS порта для 3660.
ЗЫ. А кодеки мы пользуем только 711-е, так что кол-во DSPшек можем себе позволить урезанное.
А что у подобных брендов бывает действительно надежным, пригодным и удобным для использования оператором связи?
То есть надежным и пригодным для предоставления сервиса 24х7х365, c возможностью интеграции по IP c linux-серверами биллинга и мониторинга, c интерфейсом управления по IP, удобным для сисадминов, привыкших работать с linux/cisco?
Бывают ли у таких брендов коробочки, где внутри был бы linux+asterisk, возможно "переработанный"?
ЗЫ. И все это в нужном ценовом классе. ;)
Про эти бренды не посоветую, это SMB в основном.
Из б.у в "энтерпрайз" классе можем предложить Nortel (Avaya) в 19" конструктиве. По старорежимному это будет Meridian 1 11С, по-новому CS1000.
Неновое, но с гарантией. В комплекте 1 PRI и 64 абонента, ну и кабель всякий. По деньгам будет 45 т.р. Управление по IP - ок (консоль довольно хардкорная мнемонически), если надо позарез VoIP - в данном случае лучше сделать через Сisco. 1760, например, как самый дешевый вариант, наверное.
с каждой стороны по крейту ENE-04 в котором одна плата контроллера, одна 4-х портовая плата 2М и 9 8-ми портовых плат FXO(FXS в другом крейте). обращаться к производителю "ФГУП ЭЗАН" www.ezan.ac.ru . Разработка российского производителя. не одна сотня устройств стоит на сетях Ростелекома.
Edited by kirill bezrukavnikov
http://www.ezan.ac.ru/products/telecom/
По лицензии японской компании NEC ФГУП ЭЗАН производит широкую номенклатуру телекоммуникационного оборудования синхронной цифровой иерархии (SDH)
Да, и если уж за муксы зашла речь :-)
http://eltex.nsk.ru/product/gibkii-multipleksor-makom-mkh
так то нек.. а ене-04 - полностью наша разработка.... и она таки PDH ;)
http://www.ezan.ac.ru/products/telecom/plez/ene04/
2aven. позвоните на завод, я не продажник, я инженер сервис-центра, у меня нет инфы по ценам. к сожалению ;(
Контакты
Московская область, 142432, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, д. 9, ФГУП ЭЗАН
Тел.: (495)993-37-57, 993-49-69, 993-52-42, 993-49-42, 702-95-74
(496-52) 4-90-97, 7-35-97, 4-00-17,
Факс: (496-52) 4-95-88
E-mail:info@ezan.ac.ru
  • 3 weeks later...
Стоят ТАУ-72 7 штук в стойке. Аптайм на скриншоте. Был бы больше, да у заказчика электрики случайно вырубили фазу, с которой стойка запитана и УПСы разрядились. Реально железка из разряда поставил и забыл.
  • 1 year later...
65 167,00
Цена нынче на тау-72 под 85 тыс :(
Есть циска 3620 (был когда-то dialup на ней), может ее добить модулями типа
http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/02409.EHWIC-HWIC-WIC-VIC-VWIC-moduli/03355.VIC-4FXSDID
http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/02092.Cisco/00753.PVDM2-16
Но на ней много fxs не получить - слотов-то всего 2. :(
Указанные модули НИКАК нельзя вонзить в эту кошку.
3620 - это всего два слота и нет набортного Eth. А значит, минус один слот под Eth. А вот в другой слот можно вонзить
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/interfaces-modules/nm-2v-two-voice-fax-interface-card-slot-network-module/20365-nmhda-voice.html
и в него два EM-HDA-8FXS - то можно получить 24 fxs порта, да.
И еще, можед субмодуль dsp понадобиться, да.
спасибо, хоть не под 140,
что могло бы быть, если бы зависимость от курса бакса была бы линейной (считаем бакс скакнул с 35 до 75: 65167*75/35 ~= 140000)
Вот и пристроил бы циску-ветерана под эти цели :)
Правда по указанным ссылкам что-то серия 36хх не упоминается.
