Happy_r
Пользователи-
Публикации
26 -
Зарегистрирован
Посещение
О Happy_r
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Повторители POE
тему ответил в wer_wolf пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Можем предоставить для тестирования устройство 1 вход PoE in / 3 выхода PoE out. Название SG-1E: Удлинитель-разветвитель PoE 4xEthernet 10/100, управление: On/OFF PoE, изолирования портов, питание: PoE или локальное 48В, герметичное исполнение (или безкорпусной вариант под самомонтаж в выбранные клиентом боксы). Питание можете организовать через инжектор. Но, лучше применять коммутатор с мощным выходным PoE и токоограничивающей защитой, например SG-1S: 6xEthernet 10/100 Pasive PoE до 60W на каждый порт, 2xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP, 1xRS232, блок питания: 220VAC 250W, металлическое исполнение Штатные 6 портов SG-1S за счет SG-1E можете «разветвить» до 18 портов с удвоенной дальностью Ethernet сегмента. Под нагрузку PoE коммутатор SG-1S выделяет резерв мощности до 240W, вполне хватит и на такое количество портов. Можно сделать «дерево» с одного порта с учетом, что максимальная мощность на каждом порту может быть 60W, потребление одного SG-1E составляет – 0,85W. -
Охрана периметра.
тему ответил в Rainmib пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Без конкретной схемы размещения IP-камер могут предложить несколько подходов с использованием PoE, SHDSL, PoDSL. Включение через Ethernet PoE. Если на 1 км 10 столбов по 100 метров между ними. При использовании IP-камер Sigrand SG-3C-1612 имеющие встроенный Ethernet коммутатор с возможностью транзитного питания PoE можно соединить до 5-ти IP-камер через 100 метров между ним. Для охвата 1 км можно разместить по центру трассы один коммутатор PoE Sigrand SG-1S использую оптическое соединение через SFP до общей сети. Коммутатор SG-1S имеет 6-ть портов обеспечивает PoE до 60 Вт на порт и 2 гигабитных комбо порта SFP/медь. Мощность PoE при построении подобных схем имеем большое значение. С учетом, что на столбах по две камеры, задействуем по 2 порта коммутатора SG-1S в одном направлении – закрываем 500 метров и 2 порта в другом направлении, закрываем еще 500 метров, итого 1 км. Допускаю, что конфигурация периметра может быть не линейной и одним коммутатором SG-1S не обойтись. При использовании других IP-камер, например хиквижен, можно также использовать коммутатор SG-1S с мощным выходом PoE, а на столбах использовать дополнительно Sigrand Extender PoE на 4 порта SG-1E (удлинитель-разветвитель). Можно к каждому столбу протянуть свою линю PoE от коммутатора SG-1S, а обе камеры включить через разветвитель SG-1E (будет задействовано 3 порта). Один свободный порт можно использовать для транзита PoE еще на 100 метров или если нужна дополнительная подсветке, включить в него PoE прожектор(ы), например SG-1L-I1 (ИК подсветка до 20 Вт) или SG-1L-W1 (белая подсветка до 20 Вт). Включение через SHDSL PoDSL. Те IP-камеры, которые не удастся включить вышеописанным способом через Ethernet PoE, можно подключить через SHDSL технологию. В этом случае можно обойтись одним центральным коммутатором и не размещать дополнительное оборудование по периметру. В зависимости от количества портов в узле центрального доступа задействовать или одиночные модемы серии Sigrand SG-17B, или DSLAM SG-17S (до 16 портов SHDSL или в комбинации с портами Ethernet PoE). Скорость передачи SHDSL – до 15.2 Мбит/c по одной витой паре. Если есть возможность снимать до столбах 220В, можно использовать решение с локальным питанием модемов и камер. Если с обеспечением питания для модемов и IP-камер есть проблемы, можно использовать решение с дистанционным питанием PoDSL. В этом случае питание на удаленный модем подается дистанционно по информационной паре, модем в свою очередь формирует питание PoE для IP-камеры. Дальность связи в таком режиме составляет несколько километров. Ограничения по дальности больше наступают по полосе для FHD качества (3-4.6 Мбит/c), но это все равно составить 4-5 км при использовании кабеля сечения 0,5 мм. -
Передача видеосигнала от IP камер на большие расстояния
тему ответил в dyushasun пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Интересный вариант, можете привести пример таких малогабаритных модемов? И на какое расстояние с их помощью можно передать сигнал? Вот несколько иллюстраций IP-камер в разном исполнении Фото: IP камеры, термокожухи PoE. IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E (SG-1C-111) и IPcam-3,1/DM368/AR0331/E (SG-1C-121) со сменными сетевыми интерфейсами 2xEthernet Pass-Through PoE или MC-17D - SHDSL PoDSL – это пример IP-камеры в которой внутри установлен штатный модуль Ethernet с 2-я сетевыми интерфейсами, рядом модуль SHDSL у которого один порт сигнальный + питание, второй порт - выход 48В для подключения термокожуха, прожектора. IPhouse-15E/IR(SG-1H-I1) или IPhouse-15E/W (SG-1H-W1) с установленной камерой SG-1C-111 / SG-1C-121 и модемом SG-17B-P/T-M – это пример сборки термокожуха со встроенным прожектором, ip-камерой и модемом. Модем питается по линии и выдает питание PoE на термокожух и ip-камеру. Впоследствии корпус модем был изменен по дизайну на такой вид Фото: SHDSL модемы, регенераторы но он также по габаритам может устанавливается в то же место. В настоящее время упор делается на выпуск ip-камер в герметичном исполнении серии SG-3C (например SG-3C-1612), так как термокожух стал не нужен, для подсветки стали использоваться дополнительные прожекторы с питанием PoE - SG-1L-I1 и SG-1L-W1. Мощность прожектора регулируется в 4-х положениях (5-10-15-20 Вт). Модем может эксплуатироваться при температуре до -35 °С, но не имеет не герметичное исполнение, поэтому основная задача - защита от влаги. Модем кроме приема дистанционного питания может работать от локального питания 3.3 В (через блок адаптер 220В в 3.3В); 12В; 24В; 48В; от PoE. Дальность передачи сигнала в зависимости от сечения кабеля можно посмотреть в характеристиках любого модема серии SG-17B или модуля MR-17H* или MS-17H4* для базовых платформ SG-17R и SG-17S. -
IP-камеры Sigrand имеют встроенный Ethernet коммутатор, позволяющий осуществлять последовательное подключение камер с транзитным питания PoE по всей цепочке. Можно подключить до 5 камер через 100 метров, итого – до 500 метров или до 10 камер с меньшими длинами сегментов. Для такого способа подключение используется PoE с повышенной мощностью – до 60 Вт. В такую цепочку можно в любом месте добавить прожектора с питанием PoE. Но в этом случае прожектор не будет являться повторителем Ethernet сигнала. Второй вариант это IP-камера Sigrand со встроенным SHDSL модулем до 15 Мбит/c, который ставится вместо Ethernet модуля в состав камеры. В этом случае камера может быть подключена на расстояние до 5 км с сохранением полосы достаточной для вещания в FHD качестве и до 6…7 км с меньшим разрешением. Питание камеры осуществляется дистанционно по технологии PoDSL. Для произвольной IP-камеры можно использовать отдельный малогабаритный модем с приемом питания по линии и выходом PoE. Для работы используется одна витая пара. -
IP видео
тему ответил в Alexsander33 пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Если топология размещения шести камер позволяет дальние IP-камеры подключить к ближним, можете воспользоваться решением от Sigrand с последовательным подключением Pass-Through PoE. Каждая IP-камера имеют собственный PoE удлинить. Можно соединить до пяти IP-камер через 100 метров между ними или больше при меньших длинах сегментов. Питание для всех камер берется от одного источника PoE, но необходимо подобрать источник с нужной мощностью. Как правило используется PoE от 30 до 60 Вт. Исполнение камеры – уличное, например Sigrand SG-3C-1612. VDSL не решить вопросы дистанционного питания камеры. Для больших расстояний можете применить решение SHDSL c дистанционным питанием PoDSL и камеру со встроенным SHDSL модулем. -
Сервер видео под ip-камеры с трансляцией на сайт
тему ответил в experement пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
https://github.com/sigrand/OpenNVR - Программа для IP-камер без ограничений на количество камер и глубину архива. На сколько много и какие требования к глубине архива? Тестировали ПО на различных платформах: Atom, Core I3-I5-I7, Xenon. Можем поделится наблюдениями. По совместимости с камерами нужно смотреть. Желательно чтобы у камер была поддержка H.264, иначе потребуется дополнительное перекодирование и требования к ресурсам сервера возрастут. -
Бюджетный термокожух -35* ... +40* + IP камера
тему ответил в fotonboxx пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
По температурному диапазону подойдут: SG-3C-1312 Сетевой интерфейс 2xEthernet 10/100 PoE, матрица: 1/2.5" CMOS Aptina MT9P006 5 Mpix 100дБ: H.264, MPEG4, MJPEG 2592x1920 10 fps; 2048x1536 20 fps; 1920x1080 30 fps, линза: 3 Mpixel, 2.8-12mm, мотор зум, авто фокус, исполнение: уличное герметичное (OutDoor) Либо SG-3C-1612 Сетевой интерфейс 2xEthernet 10/100 PoE, матрица: 1/2.9" CMOS Sony IMX136 2 Mpix 120дБ: H.264, MPEG4, MJPEG 1920x1080 30 fps, линза: 3 Mpixel, 2.8-12mm, мотор зум, авто фокус, исполнение: уличное герметичное (OutDoor) Камеры протестированы в условиях Новосибирска (зимой до -40). Требованиям соответствуют. Можно с дополнительным прожектором от PoE. Питаться будут вместе с камерой от одного Ethrent порта. Регулируемая мощность от 5 до 20 Вт. Исполнение только белое (будет постоянно цветная съемка). Можно с термокожухом с питанием PoE и встроенной подсветкой до 10 Вт (ИК или белая на выбор). Тогда камера SG-1C-131. По качеству. Смотрите Сравнительное On-Line тестирование IP камер SG-3C. По цене: SG-3C-1312, SG-3C-1612: $300 С комплекте с внешним прожектором PoE до 20 Вт: $425 В комплекте с термокожухом PoE и прожектором до 10 Вт: $459 -
ВНЕЗАПНО: вынос 50-70 FXS: чем?
тему ответил в zxz пользователя Happy_r в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Решение на 32 порта в одном 19" конструктиве можем предложить. Шасси имеет 4xEthernet 10/100 и 4 модуля расширения по 8 портов FXs (Fxo, ТЧ или любых комбинаций из трех типов). Если добавлять E1, то количество портов FXs сократится до 24. Оборудование на 32 порта: базовая платформа SG-17R + 4 модуля MR-17V8 + 16 субмодулей SMR-17Vs (при необходимости E1, добавляем модуль MR-17G1 вместо MR-17V8) Стоимость оборудование за порт получится ~ $75. -
Наблюдение за длинным периметром
тему ответил в DimonAr пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Все верно пишите. Сначала выпустили честный 8-и портовый модуль PoE для сточной платформы коммутатора SG-17S, называется MS-17E8P (IEEE 802.3af и IEEE 802.3at). Получился дорогим и распространения не получил. Пришлось сделать бюджетный вариант модуля MS-17E8PP (Passive PoE до 60 Вт). 4-х портовый коммутатор SG-1S сделали аналогично. На самом деле у нас на коммутаторах не совсем Passive PoE. Скорее это нестандартный PoE. Есть детекция нагрузки и Power Manager для изменения максимальных порогов мощности. -
Sigrand предлагает два решения с прожекторами. Для камер стандартного исполнения это термокожух с питанием PoE и встроенным регулируемым прожектором до 10 Вт. Предлагается два вариант исполнения с IR и White подсветкой. Потребление кожуха соответствует IEEE 802.3af – 15,4 Вт. Использование мощной подсветки потребовала внутри кожуха решений по теплотоводу и контролю температуры. Поэтому прожектор для уличной камеры сознательно вынесен в отдельный от IP-камеры корпус. Размещение подсветки отдельно от камеры позволяет организовать хороший теплоотвод и за счёт этого применять прожектора большой мощности. Кроме того, естественные помехи в виде насекомых, дождя и снега, попадающие в свет прожектора, не ухудшают условия съёмки, так как это происходит не перед камерой. При этом прожектор не требует дополнительного питания. Камера и прожектор могут запитываться друг от друга по PoE по цепочке. Прожектор как и камера имеет два Ethernet порта. Можно включать камеры и прожекторы в любых комбинациях. А подключение нескольких прожекторов к одной камере позволяет подсветить снимаемую сцену сразу с нескольких точек. Мы свои коммутаторы PoE делаем с портами на 60 Вт на каждый порт или предлагаем мощные инжекторы на 30, 48, 96 Вт. Можно применить любые другие коммутаторы или midspan PoE, основное условия для последовательного подключения – питание должно подаваться по свободным парам. В случае классического подключения камер – подойдут любые коммутаторы PoE. Тоже решение. Но судя по исполнению оно не герметичное. Если это решение востребовано,мы можем выпустить нечто аналогичное в герметичном варианта использую упрощенный вариант Ethernet модуля который используется в ip-камере. Подобное вижу у NSGate но дороговато. Выбор для клиента остается, ip-камеры с 2xEthernet можно включить и по обычной схеме, а на стоимости ip-камеры это не сильно отразилось. Вопрос в цене решения. Можно дополнительно применить и грозозащиту. Дополнительно к надежности. При использовании коммутаторов с поддержкой STP каждая камера через два порта Ethernet может быть подключена к одному коммутатору (резервирование порта) или к разным коммутаторам соединенных в «кольцо» (резервирование канала передачи данных). -
Можем предложить несколько вариантов организации видеонаблюдения для периметров большой площади. Примеры решений можно поискать "погулив" по запросу: "Видеонаблюдение периметра – практические схемы на базе оборудования Sigrand" Здесь приводится 5 базовых способов подключения с использованием различных технологий. (прямую ссылку не привожу чтобы не забанили) Самым бюджетным вариантом будем использование технологии последовательного подключения IP-камере по технологии Pass-Through PoE. С помощью такого подключения можно подключить до 5-и камер с длиной сегмента до 100 метров к одному порту Ethernet PoE обеспечивающим выходную мощность 60 Вт. Подробнее, например здесь: IP-камеры высокого разрешения с последовательным подключением Такой способ позволит не только подключить последовательно IP-камеры но и при необходимости добавить между ними специальные прожекторы с питанием PoE и регулируемой мощностью подсветки. Все что окажется за пределами цепочки (до 500 метров), может быть подключено через SHDSL с технологией дистанционного питания PoDSL. В этом случае речь идет о километровых расстояниях с полосой пропускания до 15.2 Мбит/c по одной паре. -
Агрегация DSL каналов
тему ответил в kotov пользователя Happy_r в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Агрегировать потоки для SHDSL можно двумя способами: 1. На базе платформы SG-17R с использованием bonding. В шасси SG-17R устанавливаются нужное количество SHDSL модулей MR-17H2 (2xSHDSL 14080 кбит/c по одной паре). Пример: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=5 В шасси есть 4-х портовый Ethernet коммутатор. Можно настроить роутер или бридж с VLAN. Фото шасси: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/forum/-/message_boards/message/55684 Фото модулей: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/forum/-/message_boards/message/55689 2. На базе платформы SG-17S с использованием Link Aggregation (для больших сетей). В шасси SG-17S устанавливается SHDSL модуль MS-17H4 (4xSHDSL 15296 кбит/c по одной паре). Пример: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=48 В шасси есть два combo гигабитных Ethernet порта. SG-17S с модулями MS-17S работает только в режиме коммутатором 2-уровня. Фото модулей: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/forum/-/message_boards/message/55822 Ожидаемую скорость на кабеле 0.8 мм можно посмотреть по таблице Дальность / Скорость (приведены значения для кабелей сечением 0.5/0.9/1.2 мм). Например, на странице для SHDSL модема SG-17B (параметры будут одинаковыми для модемов, регенераторов, модулей): http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=78 -
IP камера - InterNet - Регистратор
тему ответил в alex_sysadm пользователя Happy_r в Видеонаблюдение и системы безопасности
Для комфортного восприятия с разрешением ~ 500x700, нужно закладывать 1-2 Мбит/c (MPEG4, лучше H.264). Для HD разрешения в H.264 ~ 4…6 Мбит/c. -
проброс 4-х проводного канала ТЧ через SIP
тему ответил в graysilver пользователя Happy_r в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Подобное решение для передачи ТЧ-каналов запрашивается не так уж и редко. Можно, например, использовать такой вариант: Маршрутизатор SG-17R (R- router): http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_r_p_-1463032376_pid=6 (тип питания базовой платформы можно выбрать 36-72V DC или 220V AC) Базовая платформа SG-17R имеет управляемый коммутатор 4-Ethernet 10/100. Если нужен выход для оптического соединения, можно будет использовать базовую платформу SG-17S (S – switch): http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=69 с оговоркой что в случае SG-17S Вы будете соединять одну сетку. SG-17S имеет гигабитный выход 1x10/100/1000BASE-T, 1xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP. (Примечание: вариант SG-17R с гигабитными оптическими выходами появится несколько позже, возможно до конца этого года). Далее, в базовую платформу SG-17R / SG-17S устанавливаем модуль MR-17V8 (для установки субмодуля FXO/FXS/VF до 8-и портов): http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_r_p_-1463032376_pid=28 И в него устанавливаем нужное количество субмодулей, в данном случае – ТЧ-каналов, SMR-17Vf (2 канала ТЧ 2-х/4-х проводного окончания): http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=31 Если бы была выделенная линия DSL или выделенный канал E1, то нужно добавить еще один модуль, например SHDSL (до 14080 кбит/c по одной паре) MR-17H2: http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=16 или MR-17G2 (E1, G.703/G.704): http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=12 Различные примеры решений: http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=23 http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=40 http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=52 http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=24 http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=25 -
Какой из DSL ?
тему ответил в Gunner пользователя Happy_r в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вариант 1 Модем –-- Модем Ожидаемая скорость для кабеля сечением 0,5мм – 1536 кбит/c по одной паре: http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=78 и где-то между 256 кбит/c до 6,6 км 128 кбит/c до 7,4 км по одной паре для 0,4мм кабеля. Вариант 1.1 Модем-модем – несколько пар и агрегируем свитчем по Ethernet. Вариант 2 Шасси/Модуль DSL –-- Регенератор --- Модем (можно также и Шасси/Модуль DSL --– Регенератор --- Шасси/Модуль DSL, но это будет дороже) При установке регенератора на 3.5 км имеем 5695 кбит/c по одной паре для кабеля сечением 0,5мм. Пример: http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=6 – Шасси http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=16 – Модули При дистанционном питании регенератора, ставим модуль с подачей ДП в линию: http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=17 http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=20 - Регенератор на одну пару Вариант 3 Организуем бондинг из 2-3-4 и т.д. пар Шасси/Модули DSL --- Шасси/Модули DSL с 2-х канальными модулями
