vadya Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 Добрый день. При подключении Lan в Main или Secondary NS2M Мигает 1-2 и 5-6(иногда 4) светодиоды одновременно. На БП родном тоже мигает светодиод. Возможно ли оживить? Предыстория: NS2M, 70м кабеля уличного. Решил за питаться через второй порт NanoBridge2. Подключил, лампочки горят но стоит мне зайти и поработать на web интерфейсе любой точки как либо бридж либо насос перегружается. Подумал не хватает штатного БП 24в 0,5А: -подключил 24в 0,8А(от Milrotika) - не завелось -подключил 48в 0,5А(от Dlinka) - не завелось и заморгал светодиод на БП. Наны снял, бридж живой все гуд, а NS2M нет. +прочитал что вторые порты горят у многих( Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 -подключил 48в 0,5А(от Dlinka) - не завелось и заморгал светодиод на БП. Наны снял, бридж живой все гуд, а NS2M нет. Ну вот и ответ, от 48В оборудование сдохло. Там же надо 24В. 48В только на Рокет Титаниум и ЭйрФайбер Вставить ник Quote
NewUse Posted April 23, 2013 Posted April 23, 2013 192.168.1.20 пингуется? если да -- попробуйте по тфтп залить прошивку... Отсылайте продавцу, по гарантии должны поменять ... Вставить ник Quote
vadya Posted April 24, 2013 Author Posted April 24, 2013 lan не работает(( Гарантии давно уже нет. А предложения сдох проц или что то ремонтно пригодное? Вставить ник Quote
nanaiki Posted April 24, 2013 Posted April 24, 2013 возможно вышла из строя диодная сборка - ремонт у "дяди васи" будет стоить примерно 500 руб Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Если LAN не работает, то малой кровью уже не починить. Вам придется собирать jtag, например, и переливать образ с рабочей на нерабочую. Это в случае если флешка не сдохла, конечно. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Еще бывает такой глюк - сетевой порт сгорает в одну сторону. Если подключить нанос к микротику, то он его видит, показывает мак-адрес и IP-адрес, но принятых пакетов от него нет. Установка скорости порта 10 мбит не помогает. Вставить ник Quote
pawel40 Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Фото платы покажите с обоих сторон в нормальном качестве. Можно поконкретней что за БП от делинка использовался? Скорее всего преобразователь питания обуглился, если дальше не пошло то малой кровью оживить можно. Сааб хватит проталкивать микротик. Вставить ник Quote
DarkedAngel Posted April 5, 2014 Posted April 5, 2014 (edited) Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Имеем NanoStation M2. При подключении есть линк 10Мбит, не пингуется. Сильный нагрев элемента D907. Маркировка AH5D13 вроде. Что делать? Менять элемент или проблема глубже? Так же есть LOCO M2 с испарившимся элементом D5. Помогите распознать... На 10Мбит завелся, видится. На 100 нет. Edited April 5, 2014 by DarkedAngel Вставить ник Quote
SSR Posted April 7, 2014 Posted April 7, 2014 (edited) Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Имеем NanoStation M2. При подключении есть линк 10Мбит, не пингуется. Сильный нагрев элемента D907. Маркировка AH5D13 вроде. Что делать? Менять элемент или проблема глубже? Так же есть LOCO M2 с испарившимся элементом D5. Помогите распознать... На 10Мбит завелся, видится. На 100 нет. Если на 10мбит заводится можно попробовать убрать диоды в районе H16125 Edited April 7, 2014 by SSR Вставить ник Quote
Ganch26 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Всем привет! Нужна помощь! В общем накрылась точка Ubiquiti нет подключения Lan. Вечером выключил все норм, ночью гроза, утром включаю тишина БП молчит, отремонтировал БП в нем накрылся ШИМ, ну думаю все ща будет. Включаю на антенне светится один светодиод, в компе пишет не подключен сетевой кабель, разобрал антенну Q503 был пробит заменил ничего, VR3 Z1212A проверил присутствует 3.3, 5, 24 вольт, вроде все норм. Проверил трансы, диоды, супрессоры, кондеры выборочно все норм, КЗ по питанию нет. Проц AR7241-AH1A сильно греется. Кто что знает просьба написать. Заранее Благодарен! фотки тут https://1drv.ms/i/s!Amlcbt0xko_7gSh2BXM9gMDsa_8H https://1drv.ms/i/s!Amlcbt0xko_7gSd3InDvGg6xGjDO https://1drv.ms/i/s!Amlcbt0xko_7gSZyNFLuAT4CLg3q Вставить ник Quote
TTvs Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Отправляйте специалисту. Иначе наломаете дров. Вставить ник Quote
Ganch26 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Отправляйте специалисту. Иначе наломаете дров. Да вроде руки растут откуда надо. Вставить ник Quote
Audito Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Менять супресоры,потом проц если не поможет. Вставить ник Quote
Ganch26 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Менять супресоры,потом проц если не поможет. Супрессоры целые, по крайней мере не звонятся. Спасибо за совет!! Вставить ник Quote
Audito Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Для проверки их рекомендуется "сдуть", запустив в командной строке пинг по дефолтному IP и подать питание с зажатым ресетом. После того как заморгают поочередно светодиоды должен появиться пинг. Но появление пинга не говорит о исправности порта в проце. Загрузка проходит со вспышкой светиков порта и уровня синала? Если нет, то возможно и флэш. Вообще с более "глубоким" ремонтом на лан23, там есть темы. Вставить ник Quote
TTvs Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 Да вроде руки растут откуда надо. Я имел ввиду мозги, а не руки. Алексею в Белокуриху отправляйте. Вставить ник Quote
Ganch26 Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 Для проверки их рекомендуется "сдуть", запустив в командной строке пинг по дефолтному IP и подать питание с зажатым ресетом. После того как заморгают поочередно светодиоды должен появиться пинг. Но появление пинга не говорит о исправности порта в проце. Загрузка проходит со вспышкой светиков порта и уровня синала? Если нет, то возможно и флэш. Вообще с более "глубоким" ремонтом на лан23, там есть темы. Сделал по дефолтному ip, Пишет "Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел не доступен. Сделал по дефолтному ip, Пишет "Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел не доступен. через пол минуты проц кипяток, даже с радиатором. Вставить ник Quote
NewUse Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 эээ, при чём здесь 192.168.0.100 у вас сетевые настройки не верные. железяка небось рабочая, сеть должна быть 192.168.1.*/255.255.255.0 ip по дефолту 192.168.1.20 Вставить ник Quote
Ganch26 Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 эээ, при чём здесь 192.168.0.100 у вас сетевые настройки не верные. железяка небось рабочая, сеть должна быть 192.168.1.*/255.255.255.0 ip по дефолту 192.168.1.20 Открываю командную строку, пишу в ней, ping -t 192.168.1.20 и запускаю, после зажимаю ресет и вкл. питание, через пару секунд вот такой ответ Вставить ник Quote
NewUse Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 какие параметры сетевого интерфейса?(настройки tcp/ip сетевой карты компьютера) ip/маска? Win+R --> cmd ipconfig /all Вставить ник Quote
Audito Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 У него вообще нет связи между сетевухой компа и NS-кой и настройки сетевухи вероятнее верные, 1.100 это адрес компа. ТС, возможно цепи ethernet от разъема до процессора повреждены. В большинстве случаев, даже с гарантированно "прибитым" процем пинг на 192.168.1.20 проходит после описанной выше процедуры. Устройство вообще как то реагирует на проведение процедуры сброса? На включенном устройстве зажать кнопку "res" и удерживать 20-30 сек. Вставить ник Quote
NewUse Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 адрес 0.100... а юбнт висит на 1.20 и от куда там связь возмётся? Вставить ник Quote
Audito Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 Бывает при недоступном узле в смd выдает адрес сетевухи компа с которого пингуется устройство. Вставить ник Quote
NewUse Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 ну вот я и прлшу объяснить, от куда взялся этот адрес, лучше, конечно ещё и route print показать... но тут явно ошибка маршрутизации. Вставить ник Quote
