Здравствуйте. Прошу помочь советом.
Делали ремонт в квартире. При приеме работ обнаружил, что в квартиру при вводе слаботочки применили экранированную витую пару, в самой квартире разведена обычная UTP.
Аргументировали тем, что мол короб слаботочки лежит рядом с коробом силового ввода и в квартире слаботочка заводится рядом с силовым кабелем в одной штробе.
Длина ввода получилась около 5-7 метров. Было большое желание заставить переделывать, но штукатуры уже аккуратно заделали все штробы, побоялся кровопролития )
Вопрос такой. Как в данной ситуации грамотно и без потерь для качества связи использовать то, что досталось...
С экранированной витой парой не работал никогда...
Пока варианты вижу такие...
1. В этажном щите экран не трогаю, обжимаю неэкранированный RJ-45 разъем. В квартире, в слаботочный щит завожу клеммник с PE шины квартирного силового щита.
Затем применяю экранированную розетку, разделываю экран и подключаю его отдельным кабелем на этот клеммник.
2. По этажному щиту все так же. В квартире применяю экранированный RJ-45 разъем для оконцовки ввода. Сетевая карта с экранированным разъемом, маршрутизатор запитываю от заземленной розетки.
3. Вообще не трогаю экран...
Edited by Alex_bar
Экран землить надо, ибо наводки схватите от микроволновок и прочей бытовухи. Розетка - правильно.
Маршрутизатор заземлять тоже желательно.
Если память не изменяет, то экранированную витуху, нужно применять если расстояние между силовым кабелем и слаботочкой меньше 15 см.
Ну тогда видимо даже зря на них ругался: расстояние существенно меньше...
Можно еще такой вопрос...
Где реально можно купить (заказать с доставкой в регион) пару экранированных RJ-45 розеток на DIN рейку?
А зачистить экран витухи и прикрутить к нему кабель заземления не вариант? Тогда можно в обычную розетку расшить.
Это если он в железном корпусе и имеет 3-х контактную вилку=) а бытовые тп-линки даже такого понятия как заземление не знают=)
Да можно и так )
Просто есть желание сделать аккуратно, без колхоза...
Ну если не найду, то да, так видимо и сделаю...
Роутер скорее всего будет на базе miniITX PC с ROS, будет подключен трехпроводной вилкой в заземленную розетку.
Проложил дома витуху обычную рядом с силовыми кабелями, в одном коробе и в соседних (1-3 см расстояние).
Ошибок на портах коммутатора не наблюдаю. Заземление пока не подключено нигде.
Лежат по 2-7 метров рядом.
Ivan_83, аналогично нет проблем с обычной витухой. Были случае помех от газопускателей на люминесцентных лампах.
ИМХО, чел чисто извращается ещё ему и роутер заземлить.)
Да и в офисах кладут силовую разводку и обычную UTP в один кабельканал. Десятки метров и никаких проблем.
Ни разу не доводилось видеть ни экранированной витой, ни проблем от такого соседства.
Ни разу не видел помех от 220 на витуху. да собственно и частоты там разные. В конце концов не аналоговый ведь сигнал передаем. Сколько там, в вольт разница между 0 и 1?
Картуччо Ferdin Ivan_83
Искренне верю...
Сам неоднократно бросал по 15-20 метров обычной UTP витухи, рядом с силовой проводкой...
Думаю из первого топика должно было стать понятно, что вопрос не в том можно ли использовать UTP, а в том, как грамотно использовать то, что есть.
Нет у меня ни желания, ни возможности вскрывать стены...
Edited by Alex_bar
Ну лежит и лежит там витуха с экраном. Какая разница-то? Не трогайте ее да и все.
соглашусь. ни разу не наблюдал помех от силы. много где приходятся кидать в силовой шахте.
Была уже тема про заземление/зануление. Описывал результат о работе экранированной витухи в шахтах с ВЧ-кабелями.
Недавно дома делал ремонт - укладывал проводку в стены. Около штрабы с кабелем для розетки холодильника висела 20-метровая бухта UTP, подключённая к роутеру (с другой стороны подключённая в комп). Когда холодильник был подключён к розетке, порт на роутере "зависал" по нескольку раз в сутки (помогало или перетыкание в другой порт, или перезагрузка по питанию). Когда холодильник не был подключён к этой розетке, всё работало отлично около недели. После того, как бухту размотал и уложил в свою штрабу, всё стало работать отлично даже со включённым в ближайшую розетку холодильником.
Зависит от холодильника наверное. У меня как раз сейчас похожая ситуация, ничего не зависает.
Старые холодильники да, давали просрацца в сеть. С более менее новыми ничего такого не наблюдается.
Аналогично в одной организации частично с экраном частично без. Экран не заземлён, витуха в одном коробе с "осветительным" кабелем, ничего не всплыло.
Оптику уже пора в стены закладывать, как минимум SPDIF своё аудио там гонять может, он уже много где есть.
Силовая нагрузка - она разная бывает. Если нагрузка в основном активная, то помех не будет, если же импульсная да еще и с реакторами (емкостями, индуктивностями или вообще винегретом из них), то могут наблюдаться интересные эффекты вплоть до выгорания портов (если по силовой гуляют достаточно сильные токи, например пусковые токи мощных двигателей). С частотами - тоже не все так просто. Частота в сети 50 Гц. Но! При наличии винегрета из емкостей и индуктивностей образуется куча разных колебательных контуров, которые могут возбуждаться импульсными токами и "звенеть" на весьма неожиданных частотах. Поскольку добротность проводки электрической сети на высоких частотах практически никакая, то далеко эти "прелести" по сети не распространяются, но в непосредственной близости могут кровушки попить - проявление проблемы может быть не постоянным.
Т.е. если это "бытовая" проводка и никакой "экзотики" не включаете, то проблем с вероятностью 99% не будет.
По поводу аналогового/цифрового сигнала - по проводу сигнал-то всегда аналоговый бегает, а как его дальше интерпретировать - это уже дело оконечного оборудования. И, к стати, в Ethernet по проводу совсем не TTL-уровни передаются, так что разницу между 0 и 1 в вольтах измерить невозможно :)
Edited by RomadinR
Вот про витую пару и искажения - http://habrahabr.ru/post/145612/
Вот скажите мне, какое отношение имеет этот пост про проблемы несогласованных волновых сопротивлений линий к вопросу ТСа? Или вы считаете, что разработчики оборудования идиоты и не знают о необходимости установки терминирующих сопротивлений в оборудовании, соединенном кабельными линиями по топологии "точка-точка"?
Не надо кабели замуровывать, трубы закладывайте и будет счастье...
От неправильного заземления проблем может быть больше, чем без него вообще.
В случае ТС есть 2 варианта:
а) Изучить стандарты по данному вопросу и сделать в соответствии с ними
б) забить, обжать неэкранированным коннектором, в квартире поставить неэкранированную розетку, экран кабеля, соответственно, никуда не подключать.
Для мнимого TN-C-S (с точкой деления в этажном щитке), как в большинстве российских домов, никаких стандартов не существует.
Edited by dr Tr0jan
