THE DUDE это не только Микротик но и... Сбор и логирование данных с оборудования других вендоров.
Всем привет. Появилась интересная проблема, чувак стоит на машине 64 бит, и7, всё работало идеально но иногда заметил что при запросе именно графиков начинал подвисать, сейчас при построений любых графиков очень сильно виснет. Ничего кроме графиков не заметил аномального. Кто может подсказать в чём проблема ? мониторит около 100 железок.
Edited by icecybe
Share this post
Link to post
Share on other sites
Кто знает почему графики почернели и не работают?
Решение нашел сам: переименовал интерфейс в микротике (был на русском языке)
Edited by nicolenkoe
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Есть устройство доступное по нескольким адресам, например:
1. 192.168.1.1
2. 192.168.2.1
Создаю устройство с адресом 192.168.1.1, добавляю службу ping. Все работает устройство зеленое.
Добавляю второй адрес 192.168.2.1, который не доступен. Все работает устройство зеленое.
Если поменять порядок адресов, то устройство красное.
Подскажите как сделать, чтобы опрашивались все адреса у устройства и при не доступности хотя бы одного из них блок "краснел"?
Спасибо.
Share this post
Link to post
На что менять Dude?
Share this post
Link to post
Проблема в том, что программу надо ставить на серверную ОС типа Windows 2003 Server. У обычной винды есть ограничение на количество коннектов.
Так сделать нельзя, добавьте 2 устройства рядом с разными адресами.
На что менять Dude?
Вы знаете другую систему, в которой можно поддерживать интерактивную карту с удобным доступом на оборудование с помощью мышки?
Share this post
Link to post
Да в том то и дело, что нет аналога.
Но Dude уже пора закапывать, даже Normis его похоронил.
Share this post
Link to post
Pandora FMS.
Правда требуется небольшая ручная шлифовка. Год назад проверял - почти устроила. Скоро вернусь к этой теме, надеюсь, что теперь доведу до ума.
Share this post
Link to post
Мда уж, мониторинг называется...
Может можно как-то с помощью скриптов?
А если девайс SNMP поддерживает?
Edited by nvn-nvn
Share this post
Link to post
Нормальный мониторинг, просто вам нужно правильно настраивать оборудование и проектировать сеть. Например если у вас на каждом устройстве несколько адресов, значит работает динамическая маршрутизация OSPF? Так добавьте на каждом роутере уникальный служебный адрес и опрашивайте его, он будет доступен пока хотя бы один интерфейс работает. И не нужно городить костыли со скриптами и прочими гадостями.
Share this post
Link to post
Ну что кто то уже мигрировал с The Dude на что то другое?
Вчера пробовал NetXMS - не утсроило. Карта есть но навигация по ней ужасная.
У заббикса карта еще хуже. Может есть все таки система мониторинга с нормально реализованной картой?
Share this post
Link to post
Нет таких. Не понятно чем вас дуда не устраивает.
Share this post
Link to post
Тем что проект мертвый! Совсем мертвый!
Share this post
Link to post
И еще там есть архибаг.
А карта есть в Pandora FMS. Как это выглядит, можно посмотреть на демке.
Share this post
Link to post
а как добавить smnp table? например, у тех же cambium есть таблица с инфой по подключённым клиентам, она на private oid'ах - cambiumAPConnectedSTA. вытянуть её нормально не получается, только строками или по каждому значению.
Share this post
Link to post
Ради эксперимента, хотел поставить на одной рабочей машине Dude и просканить сеть в основном состоящую из Mikrotik-ов. На машине стоит Win XP Home Edition SP3, была отключена служба SNMP. Службу включил, попробовал автообнаружение, Dude ничего не показал. Если добавляю устройство сам, то соответственно это устройство выпадает в состояние "не рабочий". Попробовал на другой машине под Win 7, там все работает замечательно: обнаружение устройств, создание карты, связи, подключение служб и т.д. В чем проблема с первой машиной не пойму. Кто с таким сталкивался?
Share this post
Link to post
была отключена служба SNMP. Службу включил. В чем проблема с первой машиной не пойму. Кто с таким сталкивался?
Зачем вам служба SNMP на винде, когда дуда работает полностью автономно?
Share this post
Link to post
Вот именно... Просто уже пробовал разные варианты... Короче перевалил Винду, теперь все работает.
Share this post
Link to post
Добрый день уважаемые форумчане. Сразу скажу я новичок в форуме. Если тема про "The dude" еще не закрыта и в последнее время кто-то из спецов еще посещает странички, прошу помочь разобраться в одной ситуации:
у меня установлена версия дуде 3.6.
имеются такие проблемы:
когда я создаю ограниченного пользователя (USER), который удаленно контролирует состояния устройств без права на изменения настроек,
то у это пользователя не отображаются значения oid устройства (тоесть д во всплываювающих подсказках (в настройках - карты - всплывающие подсказки)
Если кто знает как решить эту проблему,
ПРоШУ ПОМОЧЬ.
Заранее спасибо.
Лично сам чего только не пытался делать, но решить не получилось. Возможно я не силен в некоторых особенностях программы
Так прога очень нравится.
Share this post
Link to post
Используйте версию 4, версия 3.6 уже давно устарела и то что 4 версия вроде как бета не должно пугать, она отлично работает и обладает более широкими возможностями по настройке.
Share this post
Link to post
Уважаемый пользователь Saab95, если Ваш ответ предназначался в мой адрес, прошу уточнить следующее:
1. дуде 4 поддержит импорт конфига с дуде 3.6?
2. Неужели никак не настроить релиз 3.6, чтобы всплывающие подсказки (данные oid конкретного устройства) как и для пользователя admin так и для пользователя user нормально отображались. Или эту ошибка программы, которую никак не исправить?
Спасибо
Share this post
Link to post
Конфиг может подойдет, а может и нет, я такого не проверял. В 3 версии есть некоторое количество недоделок, которые изменили в 4 версии, например возможность задавать детализацию графикам.
Share this post
Link to post
сегодня, не дожидаясь ответа, все таки решил посмотреть на версию 4.0beta.
Огорчился очень.
При экспорте на 3.6 формируется xml файл
А здесь, при пробе выяснилось, что создается архивный файл (trz если не ошибаюсь), внутри него еще архив (tar), который кстати winrarом разорхивировался ошибочно. Внутри ничего подходящего не нашел (что можно взять и подменить в xml и наоборот).
Тоесть сейчас стоит выбор:
или заново строить сеть на дуде4.0 (я уже успел много всяких зондов создать, устройств более 50, правила обработки значений oid и тд.)
или "видеть" все устройства так же (но с некоторыми недочетами)
Буду благодарен, если у кого нибудь есть предложения как можно проще поступить.
Спасибо
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
