KaraVan
Активный участник-
Content Count
319 -
Joined
Last visited
расчёт времени "жизни" абонента
KaraVan replied to bud_on's topic in У нага
Мэйби будет полезно -
Оператор фискальных данных
KaraVan replied to Консалт's topic in Работа с бумагами
А что касается лицензии ТЗКИ то по каким пунктам надо оформляться по самому минимуму и какое железо нужно для лицензии? И кто сейчас проводит экспертизу на соответствие техсредств ОФД? -
UTM5. Нужен фрилансер для реализации хотелок.
KaraVan replied to KaraVan's topic in Объявления
Кстати внедрение прошло успешно, имеем рабочий полнофункциональный вебинтерфейс на LAMP. Теперь надо научить биллинг избирательно начислять пени. Специалист, который это нам делал выполнил свою работу на отлично, но сейчас занят. Кто может подключиться с доработкой? Пишите в ЛС. Опыт работы с UTM 5.2 обязателен. -
Настройка функционала BGP local-as на RouterOS
KaraVan posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Всем привет. Порекомендуйте как лучше организовать на Микротике такую конструкцию из мира Cisco: router bgp AS1 neighbor 1.2.3.4 remote-as AS2 neighbor 1.2.3.4 local-as AS3 neighbor 1.2.3.4 soft-reconfiguration inbound Спасибо. -
Про СОРМ
KaraVan replied to Sistemnichek's topic in Работа с бумагами
в каментах пишут что переподачу заложили -
Про СОРМ
А где эти ребята ? На даты в постах посмотрите :) Есть лицензия: вопросы сорм решать надо, а покупать или не, - к куратору. Тут вроде наоборот - нету приложения, нету и лицензии, почти автоматически отзыв за невыполнение. что не так с датами? -
Про СОРМ
Шо цэ за цирк, кто знает? Атака на СОРМ: народный провайдер ОЗИ: отчет за три месяца и планы на будущее Как я понял, ребята решили получить лицензии и стребовать с государства бабло за сорм. -
Управление услугой L2-vpn
KaraVan replied to KaraVan's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Интересно как крупняк это делает, у кого MPLS и подобное прочее? Неужто тоже вручную? -
Интеграция LanBilling и smotreshka.tv через API
KaraVan replied to Andrei's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А как вы приостановление сервиса реализовали? Смотрешка предлагает каждый раз при блокировке отписывать юзера от пакетов и потом подписывать по-новой. -
Блокировка сайтов провайдерами
KaraVan replied to a-zazell's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Подскажите как его обновить по человечески? Я не особо линуксойд, изначально скачал архив с гитхаба, распаковал и мэйкинсталлклин. -
ну вы в принципе правильно все описали, iBGP с серой AS по вкусу на джуне отдельный интерфейс от сервера фильтрации и в нём PBR - всё что принимаем на этот фейс выпихиваем в мир не глядя чтобы не было петли при фильтрации ютуба через nfqfilter ходит только трафик его фронтенда, этого достаточно для блокировки роликов -
Quagga BGP горячий резерв
KaraVan posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Собственно, есть два канала на квагге, оба с фулвью, в оба анонсируются одинаковые префиксы /22. Один 100мбит\с(но связность похуже), другой 10(связность сильно лучше). Канал на 100 мбит\с активен по умолчанию, канал на 10 мбит\с по-умолчанию выключен, иначе забит трафиком. Если основной канал падает, лезем на роутер, включаем анонсы бгп на канале 10мбит\с, сервис криво-косо начинает работать. Вопрос: как автоматизировать действие по вводу резерва в работу при падении BGP-сессии основного канала и отключение резерва после восстановления основного на Quagga? BGP Conditional Advertisement вроде на ней не поддерживается. Спасибо за идеи. -
Вопрос к коллегам: сколько вы маршрутов заливаете на фильтрующий сервер? RIB entries 17640, using 1103 KiB of memory -
Попробовал без bgpd, Alarm clock, попробовал без zebra тоже Alarm clock. Может таймаут какой где-то подкрутить? Или памяти не хватает?(1024) UPD решил колхозом: [root@localhost nfqfilter_config-master]# for i in {1..20}; do ./make_files.pl; done -
Есть идеи где копать? Что-то отваливается по таймауту, возможно vtysh. Блин, похоже и в правду он отваливается: [root@localhost nfqfilter_config-master]# perl make_files.pl Alarm clock 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 188.164.255.182 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 188.164.255.182/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 46.249.51.143 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 46.249.51.143/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 104.27.133.59 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 104.27.133.59/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 46.246.38.37 to bgpd via vtysh 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 46.246.38.37/32'' excecuted successfully 2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main | Add ip address 95.211.184.212 to bgpd via vtysh Вообще странно, настройки вроде стандартные... Крайнюю команду выполняю вручную - все норм.
