новичок3
Пользователи
  • Content Count
    39
  • Joined
  • Last visited
About новичок3
  • Rank
    Абитуриент
  1. Смс оповещение в The Dude
    Добрый день! Кто-нибудь, прошу помочь разобраться к функцией ping на DUDE4/03.. Тоесть как правильно прописать условие на запрос-ответ пинга?
  2. Смс оповещение в The Dude
    а пример функции пинга не смогли бы вложить в форум, на конкретном примере когда надо ставить ""(пустота) при условии, что устройство отвечает на запрос, и какоелибо занчение (к примеру - таймаут) когда устройство не отвечает на запрос Спасибо
  3. Смс оповещение в The Dude
    в устройствах есть важные зонды, сработку которых я хочу получать, отправлять еще другим адресатам по электронке, посредством СМС. Когда устройство не доступно от сервера, это еще не значит что оно не работает. Поэтому я не могу ограничиться только пингом. Вот и возник вопрос: устройство доступно - значит сработка нужного зонда актуальна, устройство не доступно - значит инфа скорее всего ложная. Жаль, в этой проге нет установок на зависимые службы. Тоесть, сработка зонда такого то зависит от сработки зонда другого. Насчет родителей в настройках устройств, тоже не всегда работает.. Если родитель не пингуется, деактивно подчиненное устройство. А если родитель просто потерял связь по своему каналу мониторинга, но в то же время подчиненные устройства (проходящие через него) доступны и работают....? И кстати уважаемый Saab95, сможете дать подробное описание фукнции "ping"? к примеру if(ping)=error(ошибка, таймаут),1,0) - здесь частично написана билибирда, но вы надеюсь меня поняли. Тоесть когда я строю графики по данным определенного oid, мне нужно определять условие, что если устройство не отвечает на запрос, график должен просто обрываться. Выявил, что в других случаях функция графика и пустое значение и ноль воспринимает одинаково. вкладываю пример: есть определенный OID - значения его могут варьировать с минусом так и с плюсом, также "нулем" -3,0,5,8 и тд. если я просто в источниках данных создаю опрос для графиков, то в случае если устройство не ответило на запрос рисуется в графике "ноль" - что не правильно. после создал функции (2шт) и создал зонд для графика и активировал на устройсвах (во вложении картинка). И теперь когда значение oid "ноль" график не рисуется (а должен), когда устройство не отвечает тоже не рисуется... Предыдущие ваши рекомендации пробовал сделать (пункт доступно оставить пустым) - но не помогло. не могу до конца с этим разобраться. Поэтому надейюсь может функция "ping" поможет. Прошу помочь...
  4. Смс оповещение в The Dude
    Приветствую всех! Saab95! Насчет почты разобрался, установил как тестовый сервер на комп локальный (есть оутлук),т.е Dude нормально отправляет сообщение, и это прекрасно, только проблема есть одна: если на каком то девайсе сработал зонд - ушло сообщение с телом, деактивировался зонд - ушло сообщение с информацией о закрытии аварии.. СЛУЧАЙ: нет самого устройства (пропала сеть до него). Все зонды относительного этого девайса активны, и соответственно сообщение (сообщения) которое дойдет до адресата говорят о сработке(сработках) зонда(зондов), а на самом деле это просто устройство не ответило на запрос. Не подскажете, можно ли с этим бороться? ТОесть вставить какую-то функцию(фильтр и тд..). И прошу договорить начатую подсказку: про какую программу прослойку вы имели речь? Также прошу (буду очень благодарен) если кто-нибудь объяснит подробно как отправлять СМС с компа на определенные адресаты (тоесть есть компьютер, есть электронка). Можно найти симку с модемом и как дальше? Спасибо
  5. Смс оповещение в The Dude
    Добрый день! Есть компьютер №1 windows, где поднят сервер дуде. (внутренняя сеть без доступа в интернет) Есть компьютер №2 windows, который одной сетевухой видит сервер дуде, другой сетевухой имеет доступ в интернет, имеет настроенный Outlook c электронкой. Есть какие либо варианты, чтоб через комп№2 (используя как мост) отправлять сообщения по определенным адресам. Может есть какие либо скрипты и тд. Или данный случай без вариантов, обязательно до компа №1 тянуть доступ в инет? Спасибо
  6. Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении одной задачи (о этом писал ранее в теме "Dude reborn". Но ответа нет) Тоесть, есть определенное значение oida, к примеру цифра"12". Хочу чтоб при следующем опросе, фиксировалось значение, равное сумме "12"+"текущее". И получается возрастающий график Как я понимаю, спасет только функция "sum". Может это возможно сделать комбинацией нескольких функций. Проще говоря мне нужен счетчик. Мануала по всем вложенным функциям практически нет, возможно кто-то уже что-то мастерил Спасибо
  7. Кто-нибудь знает, как настраивать функцию sum? Тоесть, есть определенное значение oida, к примеру цифра"12". Хочу чтоб при следующем опросе, фиксировалось значение, равное сумме "12"+"текущее". И получается возрастающий график Как я понимаю, спасет только функция "sum" Спасибо я говорю про dude4/03
  8. прошу уточнить что за раздел? вот функция которая опрашивает конкретное устройство и формирует данные для диаграммы
  9. Уважаемый Saab95! Я поступил по другому! Удалил все встроенные источники данных, путем снятия галочки с "график времени опроса" во вкладке "история" в настройках служб. И знаете у меня после сжатия базы размер уменьшился с 200М до 15М!!! данные параметры мне не нужны, так как яопрашиваю непосредственно oidы устройств и если я получаю значение oidа, мне не интересно за сколько ммиллисекунд эти данные приходят. Пока пропаданий в течении 20мин нет. Буду наблюдать. если не поможет дальше пойду. Есть вопрос: когда устройство не отвечает на запрос (источник данных для графиков), то на графиках вместо оборванной линии я получаю "0"(ноль) Как выяснилось, когда dude не получает ответ от устройства(пустое значение), то он в память себе пишет ноль, и соответсвенно на графиках тоже ноль. Есть какая-либо функция, либо способ, чтоб он вместо рисования нуля, просто резал график, а потом когда значения начнут поступать заново ставит число? Прошу помочь. Почему мне так надо, объясняю. Как один из данных, я опрашиваю значения температуры с определенных устройств, значения могут быть и нулем и отриц, полож. числом (числа дробные, т.е 12,5; 3,2; 0,5; -5,4 и тд.). И когда я получаю ноль, мне не совсем это нравиться. Попытался написать вот такую функция для графиков -----if(oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.rotek.bluelake.bluelakeDghMIB.dghMIBCObjects.dghAllSensorTable.dghAllSensorEntry.dghAllSensorValue.29")=" ","",oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.rotek.bluelake.bluelakeDghMIB.dghMIBCObjects.dghAllSensorTable.dghAllSensorEntry.dghAllSensorValue.29"))----- но не помогает - всеравно получается ноль Заранее благодарен за ответ.
  10. все понятно, спасибо. сначала попробую диаграммы пересобрать, если не поможет, придется чистить базу и начинать сбор с нуля
  11. но это не суть. - значит нельзя никак приказать проге чтоб он при открытии погружал только данные определенного диапазона.Насчет запоминания последней установки, не совсем понял. При повторном запуске всеравно все сброшено на "все" - со вторым ответом все ясно - я спрашивал "Тоесть я просто удаляю и заново создаю диаграмму, а источники данных не трогаю". Мы говорим о разных вещах. А вы говорите про удаление самих источников данных (конкретные функции опроса данных). И получается, что удалив просто Chart(диаграмму)смысла нет, а надо заново понимать функции (источники данных)? Это так? Спасибо.
  12. насчет языка программы, вы не думайте, что я лузер, и не догадался поменять язык (это на русском варианте ПО стоит VACUUM) Потом с мануала в инете вычитал, что это сжатие
  13. Добрый день! Сделал пока только сжатие БД (в SQLiteStudio 3.0.7 называется командой VACUUM). Размер БД с 201М уменьшился на 196М, но результата пока нет, часто при графики зависают. Складывается мнение, что это происходит из-за того, что по умолчанию при запуске того или иного графика стоит отображение всего периода "все". - Можно както перенастроить прогу так, чтобы, скажем, при запуске по умолчанию стояло "12 часов" или "24 часа"? - При подчиске БД с помощью SQLiteStudio удалять не все данные, а начиная от самых первых до последних 2-х недель? - Ваша рекомендация "Но лучше всего настроить меньшую детализацию данных, стереть все и начать с чистого листа. Сами данные устройств с карты не пропадут". Тоесть я просто удаляю и заново создаю диаграмму, а источники данных не трогаю Спасибо
  14. спасибо, сейчас начну эксперимент, о результатах сообщу
  15. Добрый день! Насчет "стереть все данные из базы, по окончанию сделать сжатие", объясните пож. поподробнее. Вся база на диске С состоит в основном из файла dude.db он у меня весит 205М. Как его подчистить, и как сделать сжатие? Спасибо.
