Опубликована Процедура блокировки некошерной инфо
Сегодня с 14:00 по мск наблюдаю проблему с выгрузкой реестра. В ручном режиме тоже не выгружается. Кто-нибудь столкнулся с этим?
В данный момент наблюдаю, что запрос не обработан, хотя времени прошло уже достаточно.
Также. Только сейчас увидел что обновлений нет.
Отвечает - 500 Internal Service Error
и в теле ответа.
<faultstring>Wrong Version</faultstring>
Ошибка пропадает при определённых условиях, у меня в запросе меняется только поле текущего времени,
при определённом "неудачном" времени сервис отдаёт перманентно '500 Internal Service Error', сколько раз не пытайся,
а если чуть поменять его - то нормально принимает запрос. Логику найти пока не пытался.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Колбасило их вчера , в пятницу вечером, несколько почасовых выгрузок выпало, сейчас вроде выгружается..
Ссылка на сообщение
Да вот уже таймауты истекают, "Ваш запрос ещё не обработан"
15 попыток через 2 минуты хватало всегда. Сейчас нет.
Ссылка на сообщение
позвонил надзор, выгрузок говорит нет...
что за нах, полез проверять, и точно, в логах выгрузок нет с 29 мая, ошибку при отправке запроса шлёт...
решилось двойным запросом, на первый запрос вываливается ошибка
"getResult: Предупреждение: SOAP-ENV:VersionMismatch. SOAP structure invalid. root element "html"/"html" is not envelope."
выгружаю register'ом от SergeK
повторный запрос через минуту проходит правильно, получаю идент...
PS.. с этим реестром и надзором понемногу начинаю понимать чувства язычников, когда им на Руси христианство прививали
Изменено пользователем sheft
Ссылка на сообщение
хмм, надо бы как-нибудь заскриптовать это дело, вот только как поймать момент, когда все сломалось? =(
Ссылка на сообщение
пообщался с надзором, они фильтровать запросники стали, и если ipшник запрашивающего не внесён в белый лист, то первый запросник пролетает как фанера... почему отвечает на повторный запрос хз... вводили фильтрацию ещё в феврале, но запустили вероятно недавно совсем
Ссылка на сообщение
От них было письмо с требованием указать IP-адреса, откуда будут ходить запросы. Но формулировка позволяла отправить им либо список IP, либо сеть с маской. Ну и подумайте, что я им отправил... Ну не знаю я, когда у меня запросный сервер помрёт, поэтому маску /23 вполне приняли. Это кстати удачнее для любого firewall, матчить сеть или кучу разных ip...
Ссылка на сообщение
Я писал об "SOAP-ENV:VersionMismatch." 30-го числа ещё.
А адрес им давал давно ещё, для их белого списка, неуверен, что это связано.
Но сейчас вроде устаканилось, работает.
Вообще, задрало: чёрные, белые списки. Реестры. Тошнит. Чем мы занимаеся.
Ссылка на сообщение
больше напрягает то что незанятие онанизмом влечёт штрафы..
Ссылка на сообщение
Так когда два года назад, когда первый закон о блокировках принимался - все на КРОС-е бухали вместо того, чтобы аргументированно возражать и план действий против поправок придумывать. Вот и последствия.
Ссылка на сообщение
так кросс он вроде для этого самого... всё остальное попутно. Поэтому я его исключительно в оффлайне читаю :)
Ссылка на сообщение
а вообще народ пытался участие в обсуждении принять, насколько я пормню, только вот прокатили всех в итоге, это уже я помню точно, была попытка обсуждениея и Тёмыч принимал участие, собирали экспертов.. в итоге нольььь
депутаты во главе с .... забыл? тёткэ в очках с сыном адвокатом-гомосексуалистом толи в норвегии, толи в дании..
Ссылка на сообщение
Поздравляю, в реестр внесли ссылку на ролик на ютьюбе по https:
Ссылка на сообщение
Ну что же. У моего провайдера (Ижевский МТС), как и ожидалось, теперь ютуб по https не открывается. Сидим, ждем.
Ссылка на сообщение
А чего ждём?
Мне РКН еще в прошлом году дал ответ насчет таких ресурсов:
Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (далее - Управление) рассмотрено Ваше обращение об ограничении доступа к социально значимым ресурсам и по результатам рассмотрения сообщается следующее...
...При этом согласно действующим нормам решение принимается вне зависимости от признания ресурса социально-значимым.
Ссылка на сообщение
А чего ждём?
Воплей публики, разумеется. Оно, кстати, как-то странно заблокировано. Через раз либо тупо соединение не устанавливается, либо MiM с просроченным сертификатом устраивается.
Ссылка на сообщение
А чего ждём?
Ну как смогли, так и сделали:)))
Ссылка на сообщение
А что страшнее с точки зрения нормального человека? Когда ничего не выходит, или когда выходит от браузера
'Ваше подключение не защищено
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта www.youtube.com (например, пароли, сообщения или номера банковских карт).
Это от хрома. И выбора 'проигнорировать и продолжить' - нет.
Ссылка на сообщение
Ну с точки зрения рядового пользователя: Когда ничего нет - это надо трахнуть мозги провайдеру. А когда второй вариант - надо подождать, пока криворукие осьминоги ютуба наведут у себя порядок и снова попробовать... По-моему так.
Ссылка на сообщение
"Ничего" это как? Долгое ожидание и таймаут? Или переадресация на страницу, где написано что ресурс заблокирован?
На мой взгляд переадресация на блок-страницу правильнее, чем подделка сертификата.
Ссылка на сообщение
Вот это.
Ссылка на сообщение
В случае фильтрации на роутере по IP (через ацл) переадресацию не сделаешь... Или я чего-то не знаю:-)
Ссылка на сообщение
Нет, речь само собой про фильтрацию на DPI.
По ACL нужно сразу отбой давать, чтобы клиентский браузер не ждал соединения, а сразу выдавал ошибку.
Ссылка на сообщение
Чтобы переадресовать, нужно ответить на запрос. А чтобы ответить, нужно сперва установить ssl сессию. То есть сервер должен предъявить клиенту какой-нибудь сертификат. С точки зрения браузера — поддельный.
Ссылка на сообщение
Хм. А урл из списка удалили? Ролик, вроде, никуда не делся же?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
