Сломал всю башку. КАК настроить аналог цисковского ip unnumbered на этой шайтан борде?!? Желательно через winbox.
Создал виланы на клиентском интерфейсе. Задал для них proxy-arp.
Написал роуты для ip клиентов с маской /32, смотрящие в свои виланы.
Теперь, КАК создать интерфейс типа loopback, что-бы привязать к нему "адрес шлюза", что указан у клиентов?
Делал bridge без портов в нем и прописывал на него. Работает 1 мин и потом перестает.
ЧЯДНТ?
Что люди не сделают, чтобы не тратить денги. Купите б/у циску 3750 или навроде, так это аппаратно реализовано, все софтверные решения будут сильно уступать в производительности. ну а по теме есть мануал от микротика: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN#RouterOS_.2F32_and_IP_unnumbered_addresses
Создайте бридж и добавьте в него все клиентские вланы. На бридж повесьте ваш адрес шлюза, при этом proxy-ARP будет не нужен. Чтобы трафик между клиентами в бридже не ходил установите фильтрацию на нем, в разделе Bridge --+ Filters добавьте правило, где In Bridge и Out Bridge ваш бридж - действие Drop.
breusovok - Чего только не сделают люди, что-бы сумничать и не ответить на заданный вопрос. Сей микротик будет стоять на мачте, где есть только питание 24 вольта.КУДА мне там засунуть циску? По теме: вы сами предложенный мануал читали?
Сааб - А честный unnumbered не умеет, да ? Мне надо как раз, что-бы между кастомерами БЫЛ трафик. Мне надо, что-бы они свои адреса не смогли менять.
Фильтрация на бридже нужна для того, чтобы исключить широковешательный трафик и всякого рода мусор. В этом случае каждый клиент может обмениваться данными только с сервером, или только через сервер. С маской /32 все клиенты так и так будут обмениваться данными через сервер - следовательно все будет исправно работать.
Что бы они не могли адреса менять - нужно отключить ARP на клиентских вланах. Если для выдачи IP-адресов используется встроенный DHCP сервер микротика - можно его заставить создавать статические ARP записи. Если адреса выдаются сторонним силами - нужно вручную добавлять статические ARP записи.
Да, и запретить им таким образом менять сетевые карты/компьютеры, приносить ноутбуки, ставить и заменять роутеры. Нет уж.
Еще раз: Нужен аналог технологии ip unnumbered от циски. На линуксе делается на Раз-Два-Три. Неужели микротик так неумеет? Это-же тот-же линукс! Как так? Или задача Уже: надо сделать loopback интерфейс на микротике.
поищите "ip unnumbered" на оффициальном англоязычном форуме forum.mikrotik.com
Судя по всему - тухляк - "честный ip unnumbered" не умеет и не должен уметь... : )
У Вас беспроводная точка доступа?
Но дальше же как-то трафик идет? Оптика? Витуха? Или беспрводный мост, но в итоге приходит в место, где есть питание, где-то же есть биллинг? серверы? Стык с аплинками?
Как-то ж можно юзеров прокинуть прозрачно до "аппаратной" а там поставить свич, который умеет ip unnumbered.
Так не получится?
Может тогда "ну его" ?
Обойтись другими решениями....?
Как-то миллиарды человек обходятся без ip unnumbered : )
честный ip unnumbered умеет любой линукс. А в основе микротика - хорошо замаскированный линукс. Должен уметь! Не верю (це)!
Решение нужно узко специфичное. Обходными путями не выйдет. Просто пропадает _смысл_ мероприятия. Объяснять долго.
Вам Saab95 объяснил как сделать то что вы хотите. Честного как в линуксе не получится. И вообще не проще ли сделать Влан на абонента ?? намного приятнее будет работать. Ато с аннамбередом пролезет пару пакетиков через фильтр бриджа (да, у микротика такое может случится), появится бродкаст шторм и повесит его на вашей мачте...
Поэтому всеже лучше юзать решения которые описаны в доках и официально работают.
Блин, сколько-ж умных людей на свете. Вот только топик никто не читает. Или читают выборочно.
По теме: Странно, что микротик не умеет такую простую штуку. Всем спасибо, тема закрыта. Будем ставить мамку с атомом и линуксом.
Тогда уж проще cisco 3550-24 туда запихнуть, размер и потребление будет не больше чем у кучки железа атомовской..
О какой "кучке железа" идет речь, если надо только конвертор питания и саму мамку с атомом, потреблением в 10 ватт в большой праздник? И размером 20х20 см. Все можно засунуть в гермобокс и оставить прямо на мачте.
  • 1 year later...
Доброго времени суток! С создания темы много воды утекло, куча прошивок на микротик вышло, появилась ли сейчас возможность сделать что-то подобное как описано про циску и ip unnumbered в этой маленькой статейке http://www.opennet.ru/base/cisco/catalyst_ip_unnumber.txt.html ?
Попытки сделать данное я предпринимал, создавал бридж, создавал несколько вланов добавляя их в бридж и соответственно на бридже указывал адрес. Даже находясь во влане я видел адрес бриджа и всё за этим роутером, но при прописывании маршрута типа ip route add "ip адрес клиента" 255.255.255.255 vlan "влан", пинги до клиента тут же пропадали и разрывалась связь по непонятной причине. Вот что ещё можно сделать, чтоб юзеры ip не могли менять..
У умных уже стойкий блевотный рефлекс к слову микротик в топике в сочетании с появлением сааба.
Некропостинг... Ну да ладно.
АлексейNS - А хрен его знает. Я не пробовал с тех пор. Там трудится Атом и фсе довольны. На линуксе всё это делается без проблем.
myst - Это да. Сложно с саабом, если не понимать, что его интересует не вопрос, обсуждаемый в теме, а индекс цитирования и прочие CEO плюшки в поисковых системах. С ним проще всего пользоваться его-же татктикой демагога. Он просто не замечает неудобные вопросы. Вот и его в топике замечать не надо.
http://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
Edited by sol
Да это понятно, меня просто забавляют такие клинические случаи. :)
на микрике делается без проблем полный аналог цисковского аннамберед, работал такой финт както у меня, нужно поискать конфиги..
Ну, да. Настырный.
Аналог в студию! Если почитать топик с начала, то там будет написано, что именно не получается на микротике.
2 sol - я умею читать топики с начала ) Но в тот момент мне нужен был аналог цисковского аннамбереда, и я от безвыходности придумал как его реализовать на микротике.
Простите что без подробных объяснений. На примере сразу
1.1.1.1 - адрес шлюза
1.1.1.2 -адрес клиента 1
1.1.1.3 -адрес клиента 2
/interface vlan
add arp=proxy-arp disabled=no interface=ether1 l2mtu=9010 mtu=1500 name=Client1 use-service-tag=no vlan-id=100
add arp=proxy-arp disabled=no interface=ether1 l2mtu=9010 mtu=1500 name=Client2 use-service-tag=no vlan-id=101
/ip address
add address=1.1.1.1/32 disabled=no interface=Client1 network=1.1.1.2
add address=1.1.1.1/32 disabled=no interface=Client2 network=1.1.1.3
Маска на клиенте соответсвует реальной маске подсети. Если не хотите, что-бы клиенты могли передавать данные на другие адреса в этой подсети - не включайте proxy-arp.
Edited by f0x
/interface vlan
add arp=proxy-arp disabled=no interface=ether1 l2mtu=9010 mtu=1500 name=Client use-service-tag=no vlan-id=100
/ip address
Network то зачем указывать? Когда можно просто маршрут прописать на этот адрес по указанному интерфейсу?
2 f0x - в таком случае клиент будет видеть всех абонов в своем Влане и пойдет через центр, а если влан на дом или свич или на абона - он не увидит ничего кроме щлюза
