Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Добрый день. Может кто подскажет. Впервые столкнулись с Extreme.
Схема следующая: маршрутизатор, от него через Port-Channel подключен Extreme x670, далее уже другие коммутаторы L2.
Возник вопрос при создании Port-Channel на аплинке. Какой выбрать алгоритм балансировки? На элтексах такого не было, раньше не сталкивался. Автоматически выбирается L2. Также не дописал изначально lacp. Трафик весь будет идти через один master port? Теперь чтобы добавить lacp, нужно этот мастер порт удалить? Тоесть в случае с аплинком это проблематично.
Share this post
Link to post
Share on other sites
https://habr.com/ru/company/ivi/blog/264527/
" пришлось удалить старые настройки и создать LAG заново, ибо алгоритм балансировки задаётся только в момент создания LAG'а. "
Share this post
Link to post
2 минуты назад, JohnnyL сказал:
Да читал конечно. Они остановились на custom. Просто пока трафика туда не много перевел, хотел узнать, что выбрали другие. Ну и конечно очень неудобно, что из за алгоритма балансировки, нужно удалить Port channel со всеми его настройками. Если lacp не дописать проблема будет с распределением трафика? У нас планируется 2 линка 10G в этом Po.  Без lacp будет сначала нагружаться один линк? Если его отключить, трафик перейдет автоматически на другой линк Port channel? Подскажите пж.
Share this post
Link to post
если софт не древний, можно на лету сделать ena sharing ... с нужным алгоритмом, не разбирая.
Share this post
Link to post
36 минут назад, darkagent сказал:
Древняя 15.3.1.4 ( ругается, когда пишу для существующего sharing новый алгоритм
Можете в лс ссылку на версию стабильную, но уже с этой функцией? Спасибо
Share this post
Link to post
Балансировка L3_L4.
LACP используйте только на линках с транзитом, на прямых линках от LACP больше проблем чем пользы.
Share this post
Link to post
7 часов назад, ThreeDHead сказал:
Это еще почему? Используем во множестве мест многие годы.
Share this post
Link to post
Потому что реализацией LACP занимается приложение запущенное на контрольном процессоре. Если пройдет зависание контрольного процессора (развалился/собрался стек, линейная/процессорная карта вышла из строя/вернулась, флуд и прочее), то когда ресурсы освободятся, таймауты проверки состояния LACP выйдут за свои пределы. Как поведет себя при этом приложение зависит от реализации с обеих сторон. Есть вероятность "развала" группы.
Share this post
Link to post
Остановились на L3_L4 lacp.
Подскажите еще по QinQ. На клиентский порт без тега, на транзитные порты с тегом? Достаточно этого будет?
create vman "vman200"
configure vman vman200 tag 200
configure vman vman200 add ports 10, 48 tagged
configure vman vman200 add ports 14, 28, 43 untagged
Порт никак не настраиваем? Сам vlan тоже не создаем?
Edited by novichokk
Share this post
Link to post
В 28.03.2019 в 08:16, novichokk сказал:
добавили к этому:
configure vman ethertype 0x8100
Без этой строки маки с транзитного порта не летели.
Share this post
Link to post
Господа знатоки, научите правильно готовить екстрим, пожалуйста. Поставили X670-48x в качестве L3 и комутаторы за ним завалило броадкастом. При разборе полетов выяснили, что екстрим, при опросе недоступных в данный момент хостов, не отдает Destination Unreachable. На каждый хост, что отсутствует в арп таблице, постоянно отправляет arp request. В общем, скан боты заставили зафлудить екстрим арпами все, что находится за ним.
В гайдах по базовой настройке ничего по этому поводу не нашел.
enable icmp port-unreachables
enable icmp unreachables
Что то не исправляют ситуацию.
Primary ver:      16.2.4.5
Share this post
Link to post
В 08.04.2019 в 08:50, novichokk сказал:
Будьте внимательны, т.к. настройка глобальная (какая глупость)
Share this post
Link to post
21 час назад, ThreeDHead сказал:
Глупость - это создавать vman и давать ему ethertype 0x8100, потому что ethertype 0x8100  = vlan. И т.к. у предыдущего товарища нет никакого selective qinq, и бегало все с 0х8100 - там можно было обойтись и обычным вланом.
Share this post
Link to post
В 09.04.2019 в 14:01, ThreeDHead сказал:
18 часов назад, darkagent сказал:
Ок, глупость.
Подскажите почему мак адреса с аплинка не летели до того как 0х8100 добавил? Спс
Share this post
Link to post
5 часов назад, novichokk сказал:
Потому что вам qinq отдают как vlan. Эта "мода" уже с десятилетие держится в телекоме там, где не все железки умеют в qinq. Такой хитрый маневр, чтоб своевременно не модернизировать парк оборудования. В принципе ничего плохого, как и ничего хорошего в этом нет. Просто нюанс.
Вы могли попросить у вышестоящего оператора спускать вам dot1ad, который на s-vlan имеет ethertype 0x88a8 (по стандарту).
Share this post
Link to post
В 10.04.2019 в 09:49, darkagent сказал:
Глобальная настройка мешает в случаях большой коробки в ядре, куда подключено много "всякого".
Share this post
Link to post
В 08.04.2019 в 10:13, ryaskin сказал:
Спам ботам глубоко наплевать на ваши icmp. Единственное решение - сегментировать сеть. Это снизит количество arp-запросов на абонентов. В идеале контролировать сессии до экстрима и не пускать трафик до не авторизованных абонентов.
Для экстрима это не большая нагрузка - он ее переживет. Можете снизить Max ARP pending entries, но тогда могут пострадать и активные абоненты.
Share this post
Link to post
Вот тут я писал что зеркалирование не должно влиять на работу устройства. Однако совсем недавно прояснился такой факт - при отключении зеркалирования двух десяток, профиль трафика аплинка очень сильно менялся.
Когда включено зеркалирование, в ЧНН профиль загрузки примерно такой: 2056076099_2019-05-0415-51-56.png.53d06168a0479c714034d8198f6ad8e6.png
Когда отключаем зеркалирование, такой: 384535985_2019-05-0415-51-44.png.02e8c0164927f95dd86e7529a6b670bc.png
Share this post
Link to post
насоветуйте 2 вещи:
1. надо соединить Микротик c 2x10Г и ExtreamNetrorks X670-48x, надо объединить 2 порта в "ласп", правильно ли на тике политику выбрать Л2_Л3 а на екстриме:
configure sharing address-based custom ipv4 source-and-destination
configure sharing address-based custom hash-algorithm crc-16
enable sharing 31 grouping 31-32 algorithm address-based custom lacp
или нет?
2. дают влан с мультикастом который идёт транзитом, на длинках включали IGMP Snooping Settings + на порту включали, видимо на экстриме тоже надо чтото делать подобное?
Share this post
Link to post
5 часов назад, xxxupg сказал:
Микротик и X670-48x
Жесть какая... Велосипедные колеса к Ауди.
Да. Читать документацию. Как и везде.
Share this post
Link to post
Добрый день может кто-нибудь поделиться последними прошивками на Х480 и Х670?
Заранее благодарен
Share this post
Link to post
В 22.03.2019 в 11:27, darkagent сказал:
Какой софт нужен? У меня не работает
* X670G2-48x-4q.13 # show ver
Switch      : XXXXXX-XX-XX XXXXN-XXXXX Rev 8.0 BootROM: 1.0.2.1    IMG: 16.2.5.4
PSU-1       : Internal PSU-1 XXXXXX-XX-XX XXXXK-XXXXX
PSU-2       : Internal PSU-2
Image   : ExtremeXOS version 16.2.5.4 16.2.5.4-patch1-13 by release-manager
          on Thu Jun 6 08:34:18 EDT 2019
BootROM : 1.0.2.1
Diagnostics : 5.4
* X670G2-48x-4q.14 # show sharing
Load Sharing Monitor
Config    Current Agg     Min    Ld Share  Flags Ld Share  Agg Link  Link Up
Master    Master  Control Active Algorithm       Group     Mbr State Transitions
     1            Static     1    L2        A     1         -     R       0
                                  L2              2         -     R       0
Link State: A-Active, D-Disabled, R-Ready, NP-Port not present, L-Loopback
Minimum Active: (<) Group is down. # active links less than configured minimum
Load Sharing Algorithm: (L2) Layer 2 address based, (L3) Layer 3 address based
                        (L3_L4) Layer 3 address and Layer 4 port based
                        (custom) User-selected address-based configuration
Custom Algorithm Configuration: ipv4 L3-and-L4, xor
Distribution Mode Flags:
	A - All: Distribute to all members
	L - Local Slot: Distribute to members local to ingress slot
	P - Port Lists: Distribute to per-slot configurable subset of members
Number of load sharing trunks: 1
* X670G2-48x-4q.15 # enable sharing 1 grouping 1,2 algorithm address-based L3_L4
Error: Master Port (1) is already in another Load Sharing group(1).
Share this post
Link to post
1 минуту назад, crank сказал:
У меня не работает
тогда остается такой вариант:
dis sharing 1
ena sharing 1 ...
только у вас тут static
Share this post
Link to post
@darkagent
Не важно static или нет. Взял из зипа свич. Все варианты перепробовал. Хорошо, что вариант disable sharing 1 и следом enable sharing 1 ... не сносят все vlan'ы) Так что можно переключиться довольно быстро и безболезненно.
Share this post
Link to post
Кто использует у себя mpls на сети, подскажите как обстоят дела с балансировкой трафика в LAG?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
