Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
1 минуту назад, crank сказал:
Кто использует у себя mpls на сети, подскажите как обстоят дела с балансировкой трафика в LAG?
если речь о том как трафик бегает по портам LAGа, то равномерно, вменяемо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, darkagent сказал:
Да, речь об этом. А вы какой тип балансировки используете - custom?
Ссылка на сообщение
configure sharing address-based custom ipv4 source-and-destination
configure sharing address-based custom hash-algorithm crc-32 lower
ena sharing ..bla bla bla... algorithm address-based custom lacp
Ссылка на сообщение
3 часа назад, crank сказал:
Грустно обстоят. Если у вас summitX первого поколения, то VPLS трафик распакованный на PE из VPLS в LAG балансироваться не будет никаким способом, т.е. весь уйдет в один из портов LAGа. На G2 и прочих X690 балансируется нормально.
VPLS трафик P-PE/P-P можно отбалансировать только сделав несколько RSVP-TE LSP и жестко привязав их к VPLS.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Archville сказал:
Не согласен. К 670 G1 претензий по балансировке у меня нет.
# sh ports 25-26,28 utilization port-number
Link Utilization Averages                            Mon Jul 29 13:05:46 2019
Port     Link    Link   Rx             Peak Rx       Tx            Peak Tx
         State   Speed  % bandwidth    % bandwidth   % bandwidth   % bandwidth
25        A       10000    31.73         46.74          7.20           13.48
26        A       10000    39.61         45.34          9.65           10.94
28        A       10000    30.90         30.90         13.30           13.30
например, тут чистый vpls распакованный в lag (в брас)
небольшой перекос есть (потому что lag на 3 линка)
Хуже дела обстояли на x460g1 - но там и аппаратно меньше опций для баланстировки.
Но если речь про pw-fat - то его просто нет в первых трайдентах. да и на т2 тоже.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Archville сказал:
А вы какой тип балансировки используете? Если стандартный алгоритм (L2, L3, L3_L4), то в гайде указано, что балансировка будет по src-dst mac. Если использовать custom алгоритм, то балансировка уже будет по меткам + IP. Вот выдержка из мануала.
Standard Algorithms
• MPLS packets—The source and destination MAC addresses.
Custom Algorithms
• MPLS packets—Uses the top, second, and reserved labels and the source and destination IP addresses.
1 час назад, darkagent сказал:
Ну ваш перекос в пределах нормы учитывая 3 линка.
Ссылка на сообщение
А как обстоят дела с балансировкой между PE и P? Трафик размазывается по портам или всё в один попадает?
Отвечаю сам себе. Трафик одного VPLS попадёт в один порт, другого в другой и т.д. Выход - сделать несколько LSP с помощью RSVP-TE. По другому на экстримах похоже никак судя по мануалу.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, crank сказал:
на трайдентах. они не умеют ни в entropy level ни в flow-aware transport, независимо от вендора.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, darkagent сказал:
на трайдентах
Да. Спасибо за уточнение. У нас как раз железки X670 и X670G2.
@darkagent
А вы каким образом решили у себя эту проблему, если решали. Разбивали LAG на 10G линки с point-to-point IP интерфейсами и включали enable l2vpn sharing или просто создавали несколько LSP поверх LAG?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, darkagent сказал:
Пардон, некорректно выразился. Процитирую Users guide:
Цитата
On platforms such as Summit X670, X670v, X480, X460, and Black Diamond 8900 series I/O
modules, load sharing based on inner L3 fields in the MPLS terminated packet are not
supported and the packets will be forwarded as per L2 hashing.
Ссылка на сообщение
1 час назад, crank сказал:
не допускал таких ситуаций на данном железе, благо есть куда перекладывать.
Ссылка на сообщение
Откуда эта информация? В мануале не видел. Прочитал от корки до корки раздел MPLS.
46 минут назад, darkagent сказал:
А у нас сейчас есть LAG'и на 6 десяток. Буду тестировать. По результатам отпишу, но думаю это будет не быстро.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, crank сказал:
Если можно внутренности vpls разбить на N vpls'ов - это спасет. В остальном только жирные линки 40/100G или железки умеющие в rfc6391 или rfc6790. но это не про экстримы
Ссылка на сообщение
У нас X670 стоят на аггрегации больших районов. Там несколько десятков колец. У каждого кольца будет свой vpls. Так что какое-то распределение всё равно будет. Вторым этапом думаю создать несколько LSP с помощью RSVP-TE и включить балансировку трафика. Тогда трафик каждого VPLS ещё размажется по созданным LSP.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, crank сказал:
Раздел Link Aggregation
стр. 265 Extreme XOS 16.1 Users Guide
PDF версия
Ссылка на сообщение
Какая интересная бага всплыла.
Проблема такая, у некоторых (единицы) абонентов, отвратительные пинги внутри сети, 100-300мс и так очень рвано.
Очень долго искали, шаманили с бубном и вот нашлось.
Демонстрация на скриншоте. В начале все хорошо, после делаем команду "configure port A:B vlan subs-vlan-N limit-learning 3000", через ~10 сек понеслись проблемы. Выждали 10 сек, выполнили "configure port A:B vlan subs-vlan-N unlimited-learning", все нормализовалось. subs-vlan-N - просто транзитный влан, без L3.
В результате - имеем багу в ограничениях записей в FDB.
BD-8810 15.5.2.9 patch1-5
Ссылка на сообщение
Коллеги а поделитесь EXOS 16.2.5.4-patch1-17 пожалуйста (x480)!
Ссылка на сообщение
Не подскажете, стала ли возможна инсталляция модуля X460-G2-VIM-2X-B-1 в X460G2 без перезагрузки девайса?
Ссылка на сообщение
нет, все модули устанавливаются только в отключенный коммутатор
Ссылка на сообщение
всем привет! на коммутаторе extream networks x670, такие выводы:
x670.2 # configure vlan "200" add ports 8 tagged
Error: Ports cannot be added to vlan. Current free memory is less than 30 MB
и
x670.14 # ls
couldn't fork child process: not enough memory
кто то такое видел? как лечится?
x670.3 # show switch
SysName:          x670
SysLocation:
SysContact:
System Type:      X670-48x
SysHealth check:  Enabled (Normal)
Recovery Mode:    All, Ignore
System Watchdog:  Enabled
Current Time:     Tue Nov 26 10:15:46 2019
Timezone:         [Auto DST Disabled] GMT Offset: 0 minutes, name is UTC.
Boot Time:        Thu Jun  7 13:19:15 2018
Boot Count:       94
Next Reboot:      None scheduled
System UpTime:    536 days 20 hours 56 minutes 31 seconds
Current State:    OPERATIONAL
Image Selected:   secondary
Image Booted:     secondary
Primary ver:      12.6.0.31
Secondary ver:    12.6.2.10
                  patch1-2
Config Selected:  primary.cfg
Config Booted:    primary.cfg
primary.cfg       Created by ExtremeXOS version 12.6.2.10
                  413854 bytes saved on Tue Nov 26 09:56:12 2019
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xxxupg сказал:
За полтора года утекла память?
Ребутнуть и искать не "текущую" версию прошивки не вариант?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, azhur сказал:
про прошивку понял, просто он работал и всё было очень ок) поэтому и не искал другую, а вообще это не очень опасное поведение? прошивку прямо уже надо обновить или можно просто забыть про это ребутнув его?
Ссылка на сообщение
12.6.2.10 - уж очень древняя
срочно обновляйтесь )
Image Selected:   primary
Primary ver:      16.2.4.5
Secondary ver:    15.3.3.5
Image   : ExtremeXOS version 15.3.3.5 v1533b5
System UpTime:    2177 days 17 hours 51 minutes 49 seconds
Ссылка на сообщение
можно накатывать сразу прям новую версию? имеется ввиду без промежуточных? может кто поделится 15ой веткой или 16ой?
спасибо заранее!
Ссылка на сообщение
накатить можно сразу, но бэкап конфига обязателен, и после перезагрузки сразу сверяйте что к чему.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
