Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Коллеги подскажите как "правильно" удалить 1 влан из вмана
пример
configure vman vm222 add ports 31 cep cvid 121
configure vman vm222 ports 31 add cvid 125
configure vman vm222 ports 31 add cvid 222
configure vman vm222 ports 31 add cvid 1199
configure vman vm222 ports 31 add cvid 1299
configure vman vm222 ports 31 add cvid 1899
вот как удалить только cvid 1299??
я пока делаю только удаляю с порта полностью vman и добавляю заново те cvid которые нужны, но схема явно не правильная.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
нет способа другого или вопрос "глупый"?
Ссылка на сообщение
configure vman vm222 ports 31 delete cvid 1299
Не?
Ссылка на сообщение
X670-48x.4 # configure vman vm222 add ports 31 ?
  <cr>            Execute the command
  cep             VMAN Customer Edge Port (IEEE 802.1ad)
  tagged          tagged
  untagged        untagged
и
X670-48x.4 # configure vman vm222 add ports 31 cep ?
  cvid            Customer VLAN IDs forwarded between the Customer Edge Ports and the VMAN
нет... а оч хотелось бы не удалять всё целиком и заливать заново)
Ссылка на сообщение
Hi
I can provide Extream "license" and "feature pack" with good offer
Изменено пользователем extream
Ссылка на сообщение
нет ли у кого-нибудь summitX-31.7.1-Patch1-98 поделиться?
Ссылка на сообщение
Ребят, поможет кто с настройками X440G2-24p-10G4.4... Сильно опыта нету, при прописывании ip адреса (10.20.24.192/27 )на vlan ругается на  Error: Address is broadcast address!
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
т.е подсеть из 32 адресов я не могу прикрепить к vlan?
Ссылка на сообщение
Сможете.
Только почитайте, что такое broadcast address.
Ссылка на сообщение
понял 193 же...
Изменено пользователем snfdim
Ссылка на сообщение
Все привет.
Пытаюсь поднять vpws между Extreme 460 и Huawei 6700
Настроена связнjсть, mpls, ospf.
vpls работает. VPWS не хочет.
На 6700 такие настройки:
interface Vlanif100
 description P2P_Extreme
 mtu 9128
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
 ospf mtu-enable
 ospf network-type p2p
 ospf ldp-sync
 ospf enable 1 area 0.0.0.0
 mpls
 mpls ldp
interface XGigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 100
interface Vlanif2000
 mpls l2vc 2.2.2.2 2000
interface XGigabitEthernet0/0/20
 port link-type dot1q-tunnel
 port default vlan 2000
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.1 0.0.0.0
Что имеем на канале:
[HUAWEI]display mpls l2vc interface Vlanif 2000
 *client interface       : Vlanif2000 is up
  Administrator PW       : no
  session state          : up
  AC status              : up
  Ignore AC state        : disable
  VC state               : down
  Label state            : 0
  Token state            : 0
  VC ID                  : 2000
  VC type                : VLAN
  destination            : 2.2.2.2
  local group ID         : 0            remote group ID      : 0
  local VC label         : 1025         remote VC label      : 0
  local AC OAM State     : up
  local PSN OAM State    : up
  local forwarding state : forwarding
  local status code      : 0x0
  BFD for PW             : unavailable
  VCCV State             : up
  manual fault           : not set
  active state           : inactive
  forwarding entry       : not exist
  link state             : down
  local VC MTU           : 1500         remote VC MTU        : 0
  local VCCV             : alert ttl lsp-ping bfd
  remote VCCV            : none
  local control word     : disable      remote control word  : none
  tunnel policy name     : --
  PW template name       : --
  primary or secondary   : primary
  load balance type      : flow
  Access-port            : false
  Switchover Flag        : false
  VC tunnel/token info   : 1 tunnels/tokens
    NO.0  TNL type       : lsp   , TNL ID : 0x48000004
    Backup TNL type      : lsp   , TNL ID : 0x0
  create time            : 0 days, 6 hours, 3 minutes, 12 seconds
  up time                : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
  last change time       : 0 days, 6 hours, 3 minutes, 12 seconds
  VC last up time        : 0000/00/00 00:00:00
  VC total up time       : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
  CKey                   : 3
  NKey                   : 1
  PW redundancy mode     : frr
  AdminPw interface      : --
  AdminPw link state     : --
  Diffserv Mode          : uniform
  Service Class          : be
  Color                  : --
  DomainId               : --
  Domain Name            : --
На extreme 460:
create vman "QnQ_vpws"
configure vman QnQ_vpws tag 2000
configure vman QnQ_vpws add ports 20 untagged
configure vlan v100 add ports 2 tagged
configure vlan lo0 ipaddress 2.2.2.2 255.255.255.255
enable ipforwarding vlan lo0
configure ip-mtu 9128 vlan lo0
configure vlan v100 ipaddress 192.168.1.2 255.255.255.252
enable ipforwarding vlan v100
configure ip-mtu 9128 vlan v100
configure mpls add vlan "lo0"
enable mpls vlan "lo0"
enable mpls ldp vlan "lo0"
configure mpls add vlan "v100"
enable mpls vlan "v100"
enable mpls ldp vlan "v100"
configure mpls lsr-id 2.2.2.2
enable mpls protocol ldp
enable mpls
create l2vpn vpws pw2000 fec-id-type pseudo-wire 2000
configure l2vpn vpws pw2000 add service vman QnQ_vpws
configure l2vpn vpws pw2000 add peer 1.1.1.1
configure ospf routerid 2.2.2.2
enable ospf
configure ospf add vlan lo0 area 0.0.0.0
configure ospf add vlan v100 area 0.0.0.0 link-type point-to-point
На канале:
* X460-24t.10 # show l2vpn  vpws "pw2000"
L2VPN Name      VPN ID Flags   Services Name   Peer IP         State Flags
pw2000          2000   EAX--W- QnQ_vpws        1.1.1.1         Sgnl  ------L
460-24t.9 # show l2vpn  vpws "pw2000"  det
L2VPN Name: pw2000
   VPN ID                : 2000                  Admin State   : Enabled
   Source Address        : 2.2.2.2               Oper State    : Enabled
   VCCV Status           : Disabled              MTU           : 1500
   VCCV Interval Time    : 5 sec.                Ethertype     : 0x88a8
   VCCV Fault Multiplier : 4                     .1q tag       : exclude
   L2VPN Type            : VPWS                  Redundancy    : None
   Service Interface     : QnQ_vpws
   Created By            : CLI
   Peer IP: 1.1.1.1
      PW State           : Signaling (No VC LSP)
      PW Index           : 10002
      PW Signaling       : LDP
      PW Uptime          : 0d:0h:0m:0s
      PW Installed       : False
      Local PW Status    : Not Signaled
      Remote PW Status   : Not Signaled
      Remote I/F MTU     : 0
      PW Mode            : Core-to-Core
      Transport LSP      : LDP LSP (Not Configured)
         Next Hop I/F    : v100
         Next Hop Addr   : 192.168.1.1               Tx Label  : 0x00003
         Tx Pkts         : --                        Tx Bytes  : --
      PW Rx Label        : 0x00436                PW Tx Label  : --
      PW Rx Pkts         : --                     PW Tx Pkts   : 0
      PW Rx Bytes        : --                     PW Tx Bytes  : 0
      MAC Limit          : No Limit
      VCCV HC Status     : Not Sending (VCCV Not Enabled For This L2VPN)
         CC Type         : --                  Total Pkts Sent : 0
         CV Type         : --                  Total Pkts Rcvd : 0
         Send Next Pkt   : --
         Total Failures  : 0          Pkts During Last Failure : 0
         Last Failure Tm : --
Подскажите, где ошибся???
Ссылка на сообщение
Нашел косяк. Нужно было в VLL принудительно заставить инкапсулировать в Ethernet. У Extreme это по умолчанию.
Ссылка на сообщение
Добрый день, коллеги. Имеется x650 Rev 2.0 с установленной на борту VIM1-SS-1 Rev 5.0, древним софтом 12.4.1.7 и загрузчиком 1.0.5.5. На сайте экстрима в таблице совместимости последний рекомендуемый софт EXOS 15.3.5.2-patch1-19. Прошивка устанавливается нормально, но после перезагрузки начинается бутлуп с сообщением о неисправности VIM-карты, последующим выводом дебага и перезагрузкой. Пробовал прошивки summitX-12.5.2.6.xos, summitX-12.5.4.5-patch1-15.xos,   summitX-15.3.2.11.xos и summitX-15.3.5.2-patch1-19.xos. Если из загрузчика прошиться обратно на 12.4.1.7, то коммутатор снова оживает. На форуме экстрима нашел пост что при переходе выше ветки 12.4 могут быть какие-то проблемы с EEPROM VIM, но дальше там рекомендуют обратиться в GTAC. Так как железка EOL, то обращаться уже по сути не с чем. В сети есть x650 ревизии 8.0 с такой же точно интерфейсной картой и той же версией загрузчика. Там бежит софт 15.3.2.11 и проблем при его установке не возникало. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вот что он пишет при попытке стартовать:
Spoiler
Extreme Networks
Running Power On Self Test ...Passed
* Summit X *
Version 1.0.5.5 Branch trunk by release-manager on Fri 12/05/08
Copyright 2003-2008, Extreme Networks, Inc.
Press and hold the <spacebar> to enter the bootstrap.
Starting Default Bootloader ...
Extreme Networks
Running POST... PASSED
Multi Processor System Initializing...
Press and hold the <spacebar> to enter the bootrom.
Loading EXOS Image ...
Running Image ...
There is either no VIM installed in this Summit X650, or the VIM that is
installed is not supported by this software release.  Please see the
ExtremeWare XOS Release Notes for your software for information on installing a
newer software release.  See the Release Notes for your hardware to verify the
supported ExtremeWare XOS releases.  Otherwise, you can turn the power off and
install another VIM.
Далее вылетает вывод дебагера и коммутатор перезагружается.
Изменено пользователем y_brother
Ссылка на сообщение
Добрый день, друзья. Подскажите. Имеется Extreme x250e
* Summit X *
Version 1.0.3.5 Branch trunk by release-manager on Mon 06/30/08
Copyright 2003-2007, Extreme Networks, Inc.
Не грузится, улетает в перезагрузку
Running Image ...
Starting ExtremeXOS 15.3.2b11
Copyright (C) 1996-2013 Extreme Networks.  All rights reserved.
Protected by US Patent Nos: 6,678,248; 6,104,700; 6,766,482; 6,618,388; 6,034,957; 6,859,438; 6,912,592; 6,954,436; 6,977,891; 6,980,550; 6,981,174; 7,003,705; 7,017,082; 7,046,665; 7,126,923; 7,142,509; 7,149,217; 7,152,124; 7,154,861; 7,245,619; 7,245,629; 7,269,135; 7,448,045; 7,447,777; 7,453,874; 7,463,628; 7,483,370; 7,499,679; 7,502,374; 7,539,750; 7,522,516; 7,546,480; 7,552,275; 7,554,978; 7,558,273; 7,568,107; 7,577,996; 7,581,024; 7,580,409; 7,580,350; 7,584,262; 7,599,292; 7,602,721; 7,606,249; 7,606,240; 7,606,263; 7,613,209; 7,619,971; 7,646,773; 7,646,770; 7,649,879; 7,657,619; 7,657,635; 7,660,259; 7,660,894; 7,668,969; 7,672,228; 7,675,915; 7,689,678; 7,693,158; 7,710,993; 7,719,968; 7,724,734; 7,724,669; 7,733,899; 7,752,338; 7,773,507; 7,783,733; 7,792,058; 7,813,348; 7,814,204; 7,817,549; 7,817,633; 7,822,038; 7,822,032; 7,821,931; 7,823,199; 7,822,033; 7,835,348; 7,843,927; 7,856,019; 7,860,006; 7,889,750; 7,889,658; 7,894,451; 7,903,666; 7,908,431; 7,912,091; 7,936,764; 7,936,687; 7,944,942; 7,983,192; 7,990,850; 8,000,344; 8,055,800; 8,059,658; 8,072,887; 8,085,779; 8,107,383; 8,117,336; 8,117,657; 8,135,007; 8,139,583; 8,159,936; 8,160,074; 8,161,270; 8,174,980; 8,204,070; 8,208,418; 8,233,474; 8,255,996; 8,274,974; 8,279,874; 8,295,188; 8,331,373; 8,369,344; 8,412,838; 8,437,359; 8,442,030.
KICM: bcm_linkscan_register failed for unit 0, error -3<Invalid unit>!
KICM: bcm_linkscan_unregister failed for unit 1, error -3<Invalid unit>!
KICM: bcm_linkscan_unregister failed for unit 0, error -3<Invalid unit>!
insmod: cannot insert 'kicm.ko': Operation not permitted
insmod: cannot insert 'exstm.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: cannot insert 'ocpd.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: cannot insert 'exvlan.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
insmod: cannot insert 'bcmpkt.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Failed to open /dev/exosVlan (No such device or address)insmod: cannot insert './exvlan.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Error: Failed to connect CLI for 90 seconds!
Что может быть?
Ссылка на сообщение
Подскажите, можно ли загнать существующий VLAN на коммутаторе Extreme X460-G2 в существующий VMAN  без использования физической петли?
Ссылка на сообщение
@stscythe
1) проверьте батарейку CMOS.
2) запустите
run diag ext
и посмотрите что он скажет.
3) если все норм, попробуйте декирпичинг:
https://extreme-networks.my.site.com/ExtrArticleDetail?an=000083135
Ссылка на сообщение
Всем привет,  подскажите где найти CRC для проверки прошивки summitX-16.2.5.4-patch1-30.xos ?
В этом плане у циско более прозрачно, данные есть на сайте и можно проверить прошивку ( типа verify /md ..)
Вопрос закрываю)
- После регистрации,  в загрузках файла можно найти Checksum.
Изменено пользователем StalkerRU
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно взять свежий софт для x670 ? 16.х ветку, сейчас стоит 15.6.2b12
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите, где можно взять summitX-16.2.5.4-patch1-30.xos?
Производитель не отдаёт, тот образ что удалось найти весь "0" заполнен.
Ссылка на сообщение
сам не ставил, но лежал такой на флешке
af60c6e6fd7c61b64d69b2283d8e2719df3ca57c *summitX-16.2.5.4-patch1-30-LegacyCLI.xmod
c61ee16bda9c520b56d37f85e3f4daa46d0dabb8 *summitX-16.2.5.4-patch1-30-esvt.xmod
81de042a732f19b1b9044150a60e101266e55cd6 *summitX-16.2.5.4-patch1-30-openflow.xmod
feb0dda7be6208083dad3a122755bbf93eaa1706 *summitX-16.2.5.4-patch1-30-reachnxt-1.8.1.8.xmod
f47a3eb3ef0dfdcd0676881c1ddb2ddd487e5545 *summitX-16.2.5.4-patch1-30.xos
https://www.4shared.com/folder/HdwG3CCA/summitX-1625.html
Ссылка на сообщение
Спасибо! Стащил. Буду смотреть. По результату - напишу
Ссылка на сообщение
carver
подскажите, а вот то, что прошивка 16.2.5.4-patch1-30, она где-то пишет при заливке с свич?
Просто залить-то я залил, но в инфо выводит что это просто 16.2.5.4
Current State:    MASTER                       BACKUP (In Sync)
Image Selected:   primary                      primary
Image Booted:     secondary                    secondary
Primary ver:      16.2.5.4                     16.2.5.4  <-- вот свеже залитая.
Secondary ver:    16.2.5.4                     16.2.5.4
Ссылка на сообщение
О! Огромное спасибо! Да, тут видно.
Slot-1 primary   Wed Dec 20 15:23:25 MSK 2023 16.2.5.4 summitX-16.2.5.4-patch1-30.xos 16.2.5.4-patch1-30
Slot-1 secondary Thu Feb 27 14:56:44 MSK 2020 16.2.5.4 summitX-16.2.5.4.xos 16.2.5.4
Slot-2 primary   Wed Dec 20 15:14:55 MSK 2023 16.2.5.4 summitX-16.2.5.4-patch1-30.xos 16.2.5.4-patch1-30
Slot-2 secondary Thu Feb 27 14:48:42 MSK 2020 16.2.5.4 summitX-16.2.5.4.xos 16.2.5.4
Slot-3 primary   Wed Dec 20 15:14:50 MSK 2023 16.2.5.4 summitX-16.2.5.4-patch1-30.xos 16.2.5.4-patch1-30
Slot-3 secondary Thu Feb 27 14:48:30 MSK 2020 16.2.5.4 summitX-16.2.5.4.xos 16.2.5.4
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
