Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
LACP включен, MLAG тоже. Вот итого как это выглядит на обоих свичах:
enable sharing 14 grouping 14,23 algorithm address-based L3 lacp
enable mlag port 14 peer "ХХ_х670" id 23
Трафик в сторону циски улетает по 14 порту на одном свиче и по 23 на другом.
При использовании такой же схемы,но с 2 портами(т.е. по одному порту на свич), работает нормально.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а при 4 портах вы на обоих свичах используете одни и те же порты?
т.е. 14 и 23 на обоих?
  • To avoid underlying port# duplication on the LAG from the perspective of the connected upstream server/switch, it is important to MLAG using all unique ethernet port numbers on each MLAG peer switch.
https://gtacknowledge.extremenetworks.com/articles/Solution/Key-Design-Points-of-an-EXOS-Multi-LAG
Ссылка на сообщение
Да,одинаковые, попробую поменять на одном.
Ссылка на сообщение
Поменял,все порты разные, ничего не изменилось.
Видимо оно в принципе не работает
Изменено пользователем ingvarrwvw
Ссылка на сообщение
Есть у кого нахаляву summitX-16.2.5-Patch1-29.xos ?
Ссылка на сообщение
Уважаемые! подскажите кто сможем, есть железка Extreme Networks с блоком питания на 48в, как на фото, есть чтото "стоячное" чтобы подать на него 220? или говорить чтото типа https://www.chipdip.ru/product/rsp-1000-48
Ссылка на сообщение
никто никогда с 48вольт не запускал железку?
Ссылка на сообщение
Eltek Flatpack S
Ссылка на сообщение
В 24.01.2021 в 21:41, xxxupg сказал:
Мы вот такие используем.
https://www.shtyl.ru/catalog/ustanovki-ehlektropitaniya/48-v/
Ссылка на сообщение
подскажите, какой режим sharing лучше всего для QINQ? на другой стороны обещают dlink или микротик
Ссылка на сообщение
В 20.06.2020 в 03:04, crank сказал:
Так соберите sharing. Выглядеть это будет как-то так.
enable sharing 17 grouping 17-18 algorithm address-based custom lacp
Рекомендую собрать именно в режиме custom, т.к. данный режим очень хорошо балансит обычный трафик (unicast, multicast), а заодно в дальнейшем через этот LAG сможет более менее балансироваться трафик с mpls метками. Дополнительно вы можете выбрать режим расчета хэша и параметров используемых для его подсчета следующими командами
configure sharing address-based custom ipv4 L3-and-L4
configure sharing address-based custom hash-algorithm crc-32 lower
по поводу предыдущего вопроса, пробовал как этот режим так и
enable sharing 17 grouping 17-20 algorithm address-based L3_L4 lacp
но, вопрос в том, что это всё "заготовка на будущее" т.е. сейчас никакого sharing не будет, а на длинке пока не сделаю агрегацию портов - трафик не ходит, это нормальное поведение? если да - будет ли нормально если я временно добавлю к порту 10Г обычный 1Г порт чтобы создать агрегацию?
прочёт статью что надо выбирать всё таки как рекомендовал crank режим custom, типа он обеспечивает равномерность загрузки вне зависимости от кол-ва ног, какой тогда алгоритс выбирать на длинке?
Ссылка на сообщение
В 30.01.2021 в 01:45, xxxupg сказал:
Порты разной скорости нельзя объединять в агрегацию на данных железках (Extreme, Dlink)
Любой. Всё зависит от типа вашего трафика, который будет ходить через агрегацию. Например, для PPPoE не работает балансировка L3 и надо выбирать L2. Если у вас линк так или иначе содержит на концах роутеры, которые маршрутизируют трафик через него, то L2 балансировка не будет работать, т.к. между роутерами у вас не будет разнообразия mac адресов и если трафик имеет разнообразие IP адресов, то стоит выбрать L3. Ну и т.п.
Т.е. без агрегации не ходит трафик? Вы уверены?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, crank сказал:
в основном своём там будет pppoe + статические сети
Да, когда я заранее создал группу на экстриме, и НЕ создал группу на длинке - длинк я не вижу, как только создаю там группу - всё начинает работать.
проблема в том что пока этот "не тот длинк" и вообще скорее всего придётся менять тот коммутатор когда подойдёт время, а на экстриме лучше сделать сразу как я понял настройки...
Ссылка на сообщение
7 минут назад, xxxupg сказал:
Если вы не будете использовать LACP, то на extreme собрать агрегацию можно в любое время.
Почему у вас трафик между экстримом и длинк не ходит без создания агрегации на длинке не могу сказать. Навык телепатии у меня не развит. Кидайте свои конфиги, если хотите получить ответ на свой вопрос. Но на экстриме точно, если сделать агрегацию из одного порта и воткнуть в обычный порт - всё работает.
Ссылка на сообщение
коллеги, может быть я не правильно понял, но когда гоняете трафик через qinq на x670 он должен видеть маки в нутри qinq? или нет? вопрос с объёме таблицы...
Ссылка на сообщение
7 часов назад, xxxupg сказал:
коммутатор обязан изучать маки, только если ему не сказали отключить mac learning, так что да, он обязан учить маки
Ссылка на сообщение
маки в нутри qinq
Что значит внутри qinq? вообще-то инкапсуляция пакетов выглядит так MAC DST,SRC <= VLAN TAG <= VLAN TAG <= IP,IPv6 etc. Внутри тэгов нет свои Мак адресов. Они все снаружи. Учите мат.часть или хотя бы wireshark включите.
Вот вам картиночка как раз в терминологии экстрима.
Ссылка на сообщение
Доброго дня. Не подскажете, где можно поискать более свежие прошивки на BD-12802? На борту установлены 12.6.4.1 patch1-5 и 12.6.5.2
Железка достаточно старая и начала проявляться утечка памяти. Выкидывать жалко :)
Ссылка на сообщение
помогите разобраться с x650-24, не могу поднять STP
Цитата
* Slot-1 Stack.2 # configure stpd cist add vlan man200 ports 1:1 dot1d
Error: VLAN man200 cannot be binded to CIST domain
тем временем в STP
Цитата
* Slot-1 Stack.4 # show stpd "cist"
Stpd: cist              Stp: ENABLED            Number of Ports: 0
Rapid Root Failover: Disabled
Operational Mode: MSTP                  Default Binding Mode: 802.1D
MSTI Instance:  CIST
802.1Q Tag: (none)
Ports: (none)
Participating Vlans: (none)
Auto-bind Vlans: (none)
Bridge Priority: 45056
BridgeID:               b0:00:02:04:96:51:a6:5c
Designated root:        b0:00:02:04:96:51:a6:5c
CIST Root:              b0:00:02:04:96:51:a6:5c
CIST Regional Root:     b0:00:02:04:96:51:a6:5c
External RootPathCost: 0        Internal RootPathCost: 0
Root Port: ----
MaxAge: 0s              HelloTime: 0s           ForwardDelay: 0s
CfgBrMaxAge: 20s        CfgBrHelloTime: 2s      CfgBrForwardDelay: 15s
RemainHopCount: 0       CfgMaxHopCount: 20
Topology Change Time: 35s                       Hold time: 1s
Topology Change Detected: FALSE                 Topology Change: FALSE
Number of Topology Changes: 0
Time Since Last Topology Change: 0s
* Slot-1 Stack.4 #
на соседних экстримах серии x670, всё отлично работает, как делается на 650ой сери?
Ссылка на сообщение
по поводу предыдущего поста, нужен был cist и всё заработало.
новый вопрос к знатокам: есть ряд экстримов стоящими друг за другом с аггрегироваными каналами физическими (для увеличения пропускной способности)
собраны так:
    13     13     LACP       1     L3_L4       13         Y      A        3
                                   L3_L4       14         Y      A        1
                                   L3_L4       15         Y      A        1
                                   L3_L4       16         Y      A        1
даём аренду канала на этом участке, там мультик, говорят есть потери, поможет ли пересбор пора в custom или L2? или нужна приотеризация?
(трафик гоняем в qinq)
Ссылка на сообщение
тоже интересует  summitX-16.2.5.4-patch1-29.xos или выше. ну 30/31. еще бы с openflow и ssh.
может кто-то поделиться или подсказать как слить с удаленной железки ?
или где поискать ? вроде писали что есть тут раздел, и типа на саппорте раздают.
спасибо.
сорри, уже нагуглил 29/30
Изменено пользователем carver
Ссылка на сообщение
Подскажите, пжлста, при перепрошивке x250 криво залился образ, и теперь при загрузке сыпется
***** ERROR: looping during EXOS startup -- rebooting system
/extr/bin/systeminfo: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/lib/libwkninfo.so.0)
/exos/bin/systeminfo: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/bin/systeminfo)
/exos/bin/systeminfo: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/lib/libwkninfo.so.0)
/exos/bin/exsh: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by /exos/bin/exsh)
/exos/bin/exsh: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/bin/exsh)
/exos/bin/exsh: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by /exos/lib/libexosreadline.so.0)
/exos/bin/exsh: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/lib/libexosreadline.so.0)
/exos/bin/exsh: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/lib/libipml.so.0)
/exos/bin/exsh: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3.4' not found (required by /exos/lib/libds.so.0)
и т.д.
через bootstrap залить прошивку не могу, там просто нет такого пункта.
BootStrap > h
 loader  Sets which BootLoader BootStrap will boot
 reboot  Reboot system (hard reset)
 enable  enable features
      h  on-line help
   help  on-line help
      ?  on-line help
     hi  display command history
   ping  ping remote host
   boot  boot a loader
configip  configure the bootloader ip address
 showip  show the configuration of the bootloader ip address
переключение на загрузку другого образа с помощью loader sec не помогает.
Есть ли возможность залить корректную прошивку через Zmodem?
Ссылка на сообщение
В 10.09.2022 в 13:13, Tem сказал:
и т.д.
BootStrap > h
      h  on-line help
   help  on-line help
      ?  on-line help
   boot  boot a loader
вводим boot и жмем и держим пробел, загрузится bootloader, через него грузить "rescue image"
пользуясь случаем, просьба к Сообществу помочь скачать bootloader для x440-G2
Ссылка на сообщение
В 23.09.2022 в 16:02, Spasm сказал:
Спасибо, вот как раз про второй раз зажать пробел и не мог найти инфу.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
