Выбираю биллинг Клиентов 20К
То же в поиске... Главное требование полноценный радиус (авторизация по произвольным атрибутам, СоА, по сервисный аккаунтинг), хотелось бы интеграцию с DHCP-сервером или "встроенный". bgbilling поддерживает CoA, есть dhcp, но для SmartEdge только один вариант - IPoE over L3 c opt.82, шаг вправо/влево - не работает. По аккаунтингу не нашел информации. В lanbilling CoA нет, хотя вроде обещали. В utm вообще ничего нет оО По радиусу только базовая авторизация.
Вообще странно почему нет CoA? Все аппаратные брасы им рулятся, даже mpd из фрибсд умеет СоА...
Если есть открытая БД, то freeradius можно как угодно прикрутить к чему угодно...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Взять одного толкового инженера и программера, пусть на базе freeradius + dhcp-radius + bd + ... пишут свой мегабиллинг, прикрыть все лицензией нетапа и будет счастье, настоящее счастье, где можно хоть на право идти, хоть налево и все будет клево.
Ссылка на сообщение
программер сбежал, и что делать будем? тихо терпеть и танцевать с бубном, параллельно молясь на нового что он разберется в чужом поделии? Вот это счастье с разбитым корытом, или переплачивать зп чтобы не сбежал?
Ссылка на сообщение
написать свой биллинг дело не одного года.
Ссылка на сообщение
1. безопасность с дырами, либо программер накосячит, либо возьмет что нить из опенсорса с дырами
всплывет не так быстро, так как только вы это используете, ошибки будете отлавливать долго
2. надо держать не одного программера а 2-3, писаться будет пол года, потом отладка
перемножаем на ЗП и получаем сумму, ну и потом уже вы будете зависить от этих быдлокодеров, так как в его записях разобрать будет не реально
3. прикрываться сертификатом нетап можно до первого суда и приглашения экспертов
да и вообще в итоге снежный ком
позволить себе может только крупная контора
которая сначала сидела на c-boss а потом посчетала, и поняла что дешевле свой отдел сделать
у меня подсчеты совсем другие
программер нерентабелен вообще, дешевле аутсорс нормальный
Изменено пользователем AntonS
Ссылка на сообщение
ИМХО, "аутсорс" непосредственно разработчикам open-source биллинга будет наиболее правильным способом работы.
Ой, та я вас умоляю! Переписанный UTM4 пережёвывал под 30к абонентов вообще без проблем. Илья Евсеев подтвердит, думаю.
там тогда от utm4
только шильдик
остальное все переписано и другое прикрученно
Ну в общем-то, да. :) Но переписывать/дописывать было всё же проще, нежели писать с нуля. Бухгалтерская часть, скажем, практически нетронутой осталась, только добавлялись функции да оптимизировался workflow расчётов.
Ссылка на сообщение
у нас так щас UTM5 используется
одни кастыли
самое главное что щас нетуп не выполняет это нормальный радиус
и гибкие тарифы
тарифы некоторые тоже на кастылях бегают
и зачем такое порево?
любое обновление может вызвать что кастыли перестанут работать
+ человек часы + к этому биллингу стоимость
так и до написания ОС дойдет
и написание драйверов
потому что тоже не устраивает
пришлось слезать с freebsd с пограничника
так как драйверов под 10ge карты нормальных нету
Ссылка на сообщение
Чего-чего?! Это каких-таких драйверов под 10GbE во FreeBSD нет?
# uname -r
8.2-STABLE
# apropos 10Gb
cxgbe(4)                 - Chelsio T4 10Gb and 1Gb Ethernet adapter driver
ixgb(4)                  - Intel(R) PRO/10GbE Ethernet driver for the FreeBSD operating system
ixgbe(4)     			- Intel(R) 10Gb Ethernet driver for the FreeBSD operating system
nxge(4)                  - Neterion Xframe 10GbE Server/Storage adapter driver
# uname -r
9.0-STABLE
# apropos 10Gb
ixgb(4)                  - Intel® PRO/10GbE Ethernet driver for the FreeBSD operating system
ixgbe(4)     			- Intel® 10Gb Ethernet driver for the FreeBSD operating system
sfxge(4)     			- Solarflare 10Gb Ethernet adapter driver
vxge(4)                  - Neterion X3100 10GbE Server/Storage adapter driver
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
Вот здесь поподробнее. Использую уже более года несколько серверов на 10G и как-то не заметил проблем ни с дровами, ни с чем-либо еще...
Изменено пользователем Hawk128
Ссылка на сообщение
до нагрузок таких не дошли
1 у меня использовались intel 1000 Pt + драйвера от яндекса
они не работают под 8-ку
точнее работают только при нагрузке, проц под 100%
с igb, можешь почитать мои посты так ничего не вышло
при определенной нагрузке все в кору
тоже самое вычитал и про 10ge
далее
у меня 3 аплинка + еще 5 мелких провайдеров и пиринг подключены
+ 5 впн серверов(каждый где то 800 мегабит входящего и 700 исходящего жует) и того 16 гигабитных сетевух минимум
сами понимаете что 3 гигабитных аплинка стало мало
нужно было 10ge c выкидыванием 4-х портовы сетевух
это меньщая проблема если бы была уверенность что 10ge стабильно работают а не как igb
притом звончки в инете найти можно
+ зеркаливание трафика с аплинков
+ сам сервер стоит 150-170 тыщ + сетевухи 4-х портовые по 13 тыщ
+ 10ge по 70 тыщ
+ еще коммутатор нужно было поставить чтобы сделать зеркалирование
и большая неуверенность что все будет работать стабильно
получаю сумму равную bigiron rx8 бу
и какую то уверенность в стабильности
+ горячая установка модулей, что не позволял обычный PC + freebsd
Ссылка на сообщение
скриптами прикручивается за 10 минут и отлично работает.
А в целом линбилинг дрянь.
Ссылка на сообщение
с костылями и калькулятор-датацентр
Ссылка на сообщение
к утму тоже можно прикрутить, только это не решение, это кастыли...
Ссылка на сообщение
Т.е. если это будет где-то в недрах тяжелого модного биллинга сваяно на каком-нибудь питоне это уже будет не костыль а энтерпрайз? :)
Ссылка на сообщение
в данном аспекте - именно.
Наверное поэтому меня одна биллинговая контора заверяла, что заблуждаюсь, у них все хорошо с биллингом, радиус у них отличный, клиентам СоА не нужно. И правда зачем, если купят и кастыли прикрутят. И как-то работать будет.
Ссылка на сообщение
у гидры логика на оракле
радиус
фрирадиус
ну и кастыль прокладка для согласования с базой
далее еще кастыли для работы с нестандартным оборудованием
ssh telnet snmp
можно это счетать кастылями или энтерпрайз?
или все таки проверенный кастыль с поддержкой это энтепрайз?
и когда бета тестров в лице их клиентов уже 100 есть?
Ссылка на сообщение
>логика на оракле
Что-то типа хранимых процедур?
Ссылка на сообщение
сложно судить о том на чем не программил
ядро написано на языке оракла
по этому получили быструю систему как у опсосов
а дальше уже кастыли для согласования с оборудованием
Ссылка на сообщение
радиус
фрирадиус
ssh telnet snmp
Да ядро написано на PL/SQL, что в принципе очень хорошо, т.к. дает хорошую производительность.
Все остальное модули которые работают с этим ядром. Если вы их считаете костылями ваше право, но в таком случае, следуя этой логике, любой daemon в *nix есть костыль к kernel.
Я не знаю откуда такое ощущение, но "бета-тестерами" мы себя не чувствуем, хотя пользуемся этим биллингом больше года. У вас чтоли личное или просто ПМС?
Ссылка на сообщение
привычка от utm5
с билингом еще не знаком, как увижу как работает
могу тогда точно сказать, кастыли или энтерпрайз
Ссылка на сообщение
сам выбираю биллинг... вот моя темка: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=68520
щупал lanbilling, там расчетный период привязан к началу\концу месяца. что не есть гуд
bgbilling это конструктор в конструкторе
utm5 не серьезно
из всех увиденных понравилась гидра, но ее не купят( дороговата да и база абонентская не та
еще есть билл-мастер, незнаю что внутри, но требует ораклю
мне сейчас видится вариант взятие какова-нибуть opensource или недорогова биллинга типа абиллса и за доплату автору допиливание его. из этого и выбираю
Изменено пользователем fsb
Ссылка на сообщение
Только вот допиливание может и подороже готового решения выйти, плюс слишком сильная зависимость от одного человека
Ссылка на сообщение
главное что ошибки могут вспылыть в самый неудачный момент
Ссылка на сообщение
Я не совсем понимаю, какие привязки к одному человеку и какие ошибки в самые неудачные моменты могут возникнуть для open-source биллинга.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
