Понял что UTM5 уже полностью не справляется с задачей
одни костыли чтобы хоть как то бегал
основные требования
в данный момент требуется
PPTP (mpd5) авторизация\скорость по Radius
Интреграция с платежными системами Novoplat, Mobydengi, webmoney, yandexdengi, rapida
Интеграция 1с полная с объединением счетов на одного контрагента
Карты экспресс оплаты
Возможность написания интерфейса для клиента (какое то доступное API)
Управление коммутаторами (Acl, и так далее)
Услуга IPTV
поддержка IPv6
Хотелось бы поддержки каких либо сценариев при выполнении каких либо действий\функций\ограничений
Нормальный радиус, а не такой кастрат как у netup
Dhcp option 82
чтобы поддержка была из биллинга
igmp access от dlink тоже чтобы биллинг понимал в случае поддержки IPTV
IPoE для SE600 тоже поддерживал полностью
вот что пока на ум пришло
какие варианты?
смотрел на гидру....
  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Практически аналогичная ситуация - из приемлемых вариантов нарыли только гидру. Пообщались, выглядит всё красиво. Скорее всего будем мигрировать вскоре.
1. бгбилинг - это не билинг, а конструктор "сделай сам", чего наелись по горло с УТМом =)
2. коллектор нетфлоу там не выносится отдельно, во что, собственно, и упёрлись на данный момент с УТМ
Рекомендую взглянуть на ASBS - биллинг с простой архитектурой. Ядром системы является база данных, построенная на PostgreSQL. Весь код открытый.
На сайте системы http://www.asbs.andreevsoft.ru есть возможность непосредственно поработать с реальными интерфейсами.
Больше года сидим на Гидре, мигрировали так же с УТМ5.
Есть один недостаток: в связи с растущим кол-вом операторов использующих этот биллинг, наблюдается некоторое замедление разработки новых фич.
В остальном отзывы только положительные.
Wingman, а ибо надо было УТМ правильной версии юзать, особенно после прохода exe2perl ;)
Рекомендую спросить у Ильи Евсеева, у них было что-то своё интересное.
лучше не смотреть и не тратить свое время на этот продукт, хотя если посмотреть, то UTM по сравнению с ним покажется Вам верхом творения.
5.2.1-007
Или вы на утм6 намекаете? После пятёрки ни малейшего желания связываться нет =)
Edited by Wingman
нетап в топку
уже ничего хорошего из этого проекта не выйдет
там надо писать с 0
как они думают с utm6
вот хотелось бы обладателей биллинга гидра послушать
bgbilling я уже понял, для любителей кастылинга, кто не наелся еще utm
ладно начинаю общатся с гидрой
посмотрим что и как....
костылинг надоел
а программистов держать дороже выйдет в итоге
По-моему, иметь полностью готовое "под себя" решение это утопия. "Костылинг", особенно если биллинг позволяет (читай, open-source) самое выгодное решение.
кастылинг в любом случае будет
главное чтобы это позволял без ущерба биллинг
в каждой системе даже в utm5 кастылинг предусматривается
а что не позволяет API выдерается из базы
в данный момент хочется все что костыли к utm5 было уже были штатными функциями
+ то чего очень не хватало было тоже реализованно
к примеру та же интеграция с 1с 8 вроде бы она и есть в utm5
а так работает через одно место
и еще проблема
пока все шишки программеры не соберут, реально ничего не работает
либо через некоторое время взломают, так как по безопасности себя подтягивают редко
+ в конечном итоге это дороже выходит, аутсорс выходит дешевле
Edited by AntonS
На 20к абонов абиллс, с netflow... ну не знаю, ИМХО это для него черезчур уж будет. Хотя могу и ошибаться, мы еще до такой абонбазы пока не доросли...
Автор в лиценцзии для РФ пишет до 100000 абонов... опять же смотря какая машина, количество NASов, время alive пакетов и т.д...
Edited by zakachkin
Лицензии я ни одной меньше, чем на 100к, не видел =)
По факту - 70% из рассмотренных нами билингов годятся, в большей или меньшей степени, при 10-12к абонентов
Ещё 20% - это монстры, выросшие из телефонных и опсосовских билингов, к которым Ethernet прикручен дикими костылями
И только жалкие крохи можно рассматривать как готовое (не самописное) решение для более-менее крупных ethernet провайдеров
netflow к времени alive отношения никакого не имеет, а он собссно и будет грузить весьма сильно машину.
Не, конечно можно построить и MySQL кластер, и распараллелить/разнести задачи по разным машинам (где-то - только netflow парсить, где-то - веб-морду с кроном держать, отдельно - юзерскую веб-морду поднять), но все равно оно не шибко-то весело будет работать при 20к абонах (это 10к онлайна и в среднем 10-20 гбит траффика пережевать/рассортировать в ЧНН).
Ой, та я вас умоляю! Переписанный UTM4 пережёвывал под 30к абонентов вообще без проблем. Илья Евсеев подтвердит, думаю.
Я думаю, этот вариант скорее можно отнести к самописному билингу. Особенно учитывая количество костылей, которые и к УТМ5 приходится допиливать и которые есть во вменяемых билингах, а в утм4 о них тем более и мысли не было
netflow давно выкинули
глупо и не нужно
счетаем радиусом
там тогда от utm4
только шильдик
остальное все переписано и другое прикрученно
глупо и не нужно
счетаем радиусом
Как раз сеть на 20к абонентов с архаичными туннелями ИМХО - глупо и ненужно. И уходить от этого надо на IPoE с netflow/ISG. Ибо стойка с эдак десятком тазиков на терминацию PPTP выглядит монструозно и бредово. Да и даже 3-4 убер-сервера, каждый с минимум одним 10GE, для этих целей выглядят не менее бредово, и еще более монструозно. О удобстве абонентов - помолчу, вместо "plug&play" для нового девайса/новой оси получают гимор с настройкой.
То же в поиске... Главное требование полноценный радиус (авторизация по произвольным атрибутам, СоА, по сервисный аккаунтинг), хотелось бы интеграцию с DHCP-сервером или "встроенный". bgbilling поддерживает CoA, есть dhcp, но для SmartEdge только один вариант - IPoE over L3 c opt.82, шаг вправо/влево - не работает. По аккаунтингу не нашел информации. В lanbilling CoA нет, хотя вроде обещали. В utm вообще ничего нет оО По радиусу только базовая авторизация.
Вообще странно почему нет CoA? Все аппаратные брасы им рулятся, даже mpd из фрибсд умеет СоА...
а что гидра не может?
вроде smartedge поддержка есть
