7206 VXR, бобик сдох?
Стерли стартовый конфиг из консоли, перезагрузили выключением/включением тумблера.
- Не запускается. Постоянно мигает SYS/STAT.
Пробовали зайти только через консоль, никак не реагирует (на другие устройства заходим). . ни ромона, ничего..
после этого предпринимали:
1. пробовали изменять параметры входа (другие скорости);
2. была попытка загрузить без флеш-памяти;
3. вынимали плату, продували ее;
4. вынимали на ночь из платы батарею и джамперы, ставили их обратно.
Циска Малазийской сборки, 2007 года. на плате на одной из микросхем
(summit SMM766F) под памятью видна поверхностная перекидка (видно была
допущена какая-то ошибка со стороны фирмы производителя).
Что может быть?* У кого было что-то подобное?
Очень нужен совет, спасибо.
7206.txt
  • 10 months later...
Добрый день!
Есть две 7206 с такими же симптомами.
Конифиг не стерался. В одном месте выключили, перевезли, а в другом включить уже не смогли.
Может кто сталкивался?
Спасибо!
  • 6 months later...
Очередной 7206 отправился на силиконовые небеса с описанными симптомами.
Как закладка какая, таймер оттикал и уход в вечный офлайн после обесточивания.
Без малейших глюков роутер стоит, а после отключения питания уже не включается.
Да вроде пробовали менять БП на от живого 7206.
Точно такая ж ерунда происходит с 2960, 3750. Разбирали, визуально дохлых электролитов не видно. 2960 уже куча дохлых.
На 3750 была заметно подгоревшая плата вокрут мощного резистора.
Вот тебе и качественная циска. Старые устройства десятилетиями живут, у нас есть в некритичном месте роутер 1601, 1998 года выпуска, с аптаймом 5 лет.
А те что начиная примерно с 2005 года, эти изговнялись изрядно.
Не исключено что в самом шасси электролиты есть- и сдохли. Шасси ж умное тоже.
И не обязательно должны быть визуально вспухшими. Может перегрева и небыло, а просто банально посохли. Тут вывод- сразу просто меняем все на новые и пробуем включить. Копеешная цена вопроса то.
Проблема в том, что все умершие 7206/2960/3750 эксплуатировались достаточно не долго, 3-4 года. В идеальных условиях, то есть прохладное чистое помещение,
резервированное питание от мощных онлайн бесперебойников + дизельгенератор.
Это ж насколько дрянные конденсаторы должны быть.
У нас этим никто заниматься не будет.
Тупо разглядываю свою 7206. Вижу корпус, два БП, кроссплату и модуль npe-g1. Что умного в кросс-плате ?
Такая же фигня была со старыми Cat3750G-24TS - которые 1,5U...
Мои электронщики нашли проблему - БП тут не причем, была виновата микросхема стабилизатора питания на самой плате...
Заменили - полет нормальный...
Житаг там есть и даже не один. Не на шасси само собой, а на NPE. Как правило их там два. Один - к зодоровой альтерре, которая там за чипсет отдувается а второй - или проц или "вспомогательный контроллер", который рулит там всей медленной частью (светодиоды, кулеры, питание, прочее) и сделан так-же на альтерре, но на маленькой.
nuclearcat
Это было чуть более года назад, к тому же перепаивал не я лично, так что сорри...
Я спрошу у ребят, кто делал может вспомнят..
  • 4 years later...
Сегодня вывели из эксплуатации 7206VXR NPE-G2 производства сентябрь 2007 года. Залили новый ios обнулили конфиг и все бобик сдох. На консоли ни роммона ничего вобще тишина, syst stat моргает оранжевым, power зеленый, интерфейсы зеленые, пропеллеры крутят......
Ну собственно все как у всех. Все как описывали выше по феншую. Кто нибудь разобрался в чем дело? Проц, бекплейн или что? Куды бежать?
Б/П меняли эффекта ноль, свободного VXR шасси чтоб проверить проц под рукой нету.
Edited by abab
Скорее всего общеизвестная проблема с памятью.
память, вестимо
Пробовал ставить память из рабочей NPE-G2 такая же фигня. Тот же ревижен, тот же год разница пару месяцев.
Ну попробую поперебирать модули может получится.
Edited by abab
