userok Posted August 31, 2019 Posted August 31, 2019 Подскажите чем отличается файл бэкапа от файла конфигурации в микротик, почему размеры файлов очень разнятся? Вставить ник Quote
Fint Posted October 25, 2019 Posted October 25, 2019 (edited) Есть задача скрестить убнт и мт, нужно таким образом заменить линк частями. Если начинать со стороны ап, какие настройки должны быть у мт, что бы линк был прозрачный (заработал wds) и пустил через себя виланы. из вики МТ не понятно, такое вообще возможно? голый 802.11 с wds работает только на ros, на просто 802.11 на разных платформах будет без wds? http://joxi.ru/8Ano5BKFzxKqEr http://joxi.ru/GrqXdyRs4KbNvA Edited October 25, 2019 by Fint Вставить ник Quote
sbyshek Posted November 20, 2019 Posted November 20, 2019 (edited) не могу понять как загрузить файл в Микротик средствами routerOS. Понимаю, что надо включить ftp сервис. Амкак дальше с компа загрузить файл в Микротик - не понятно??? Сей появилась в этом необходимость ибо комплект доступен только дистанционно через MAC-telnet... Edited November 20, 2019 by sbyshek Вставить ник Quote
McSea Posted November 20, 2019 Posted November 20, 2019 (edited) 4 hours ago, sbyshek said: Понимаю, что надо включить ftp сервис. Амкак дальше с компа загрузить файл в Микротик - не понятно??? FTP сервис - это сервер на самом микротике, файлы на FTP сервер загружают соответствующим клиентом. Однако если доступ только mac телнетом, непонятно, как это вам поможет. Можно загрузить файл из терминала ROS командой /tool fetch Edited November 20, 2019 by McSea Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 21, 2019 Author Posted November 21, 2019 В 31.08.2019 в 10:03, userok сказал: Подскажите чем отличается файл бэкапа от файла конфигурации в микротик, почему размеры файлов очень разнятся? В бекапе все полные настройки, мак адреса и т.п. В конфигурации указаны только команды, а их наименование длинное, поэтому если много настроек то и по размеру такой файл может быть больше. Вставить ник Quote
sbyshek Posted November 25, 2019 Posted November 25, 2019 В 20.11.2019 в 17:11, McSea сказал: FTP сервис - это сервер на самом микротике, файлы на FTP сервер загружают соответствующим клиентом. Однако если доступ только mac телнетом, непонятно, как это вам поможет. Можно загрузить файл из терминала ROS командой /tool fetch В 20.11.2019 в 17:11, McSea сказал: моя проблема в том, что я не вижу способа загрузить файл конфига ( .rsc ) с компьютера к удаленному Микротик SXT с помощью этой команды а доступ только через мас-telnet/ Возможно ли привести на форуме точный пример Вставить ник Quote
McSea Posted November 28, 2019 Posted November 28, 2019 @sbyshek Посмотрите внимательнее, по моей ссылке как раз приведен пример загрузки файла конфига на микротик с FTP сервера. Вам надо на компьютере запустить FTP сервер, зайти на микротик мак телнетом и загрузить файл командой. Вставить ник Quote
Fint Posted December 23, 2019 Posted December 23, 2019 (edited) Господа, появилась проблема. Линк на ldf, 8 км, работал 3 месяца без проблем в нстриме. В эти выходные начались проблемы, проваливаются модуляции, растет пинг, отваливается ст. Смена частоты особо ничего не дает, переход на НВ2 улучшает картину, но пинг 30-40 мс. Переход на голый 802.11 делает картину еще лучше. В чем может быт проблема? Эфир со стороны ст, но с другого устройства смотрящего на 90* в другую сторону. Как снять эфир или просто скан сделать с ст не понял, background scan ничего не показал. http://joxi.ru/bmoz6vlu3WlOMr 802.11 http://joxi.ru/nAyxL9yhg5ka62 нстрим http://joxi.ru/Dr8yWNqFoEDJ8m нв2 http://joxi.ru/E2p1WbaF71j45A И что значит эта запись в логе? http://joxi.ru/a2XZaOwFwdpQzr Edited December 23, 2019 by Fint Вставить ник Quote
Constantin Posted December 23, 2019 Posted December 23, 2019 1 час назад, Fint сказал: И что значит эта запись в логе? http://joxi.ru/a2XZaOwFwdpQzr DFS выключите Вставить ник Quote
Fint Posted January 14, 2020 Posted January 14, 2020 В 23.12.2019 в 09:32, Constantin сказал: DFS выключите Что то не нашел. Это где? Чем отличаются режимы станции station bridge и station WDS? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 14, 2020 Author Posted January 14, 2020 Нужно всегда использовать режим Station WDS. Добавлять интерфейс wlan1 в бридж, и работать с бриджом. В этом режиме много плюсов. Режим Station Bridge создан для того, что бы сразу вешать на интерфейс wlan1, например PPPoE клиента, не создавая бридж. С одной стороны это вроде проще, однако при обрывах связи по беспроводной сети, будет обрываться и сессия PPPoE, а повторное подключение может занимать много времени, пока сервер поймет, что соединение оборвалось по таймауту. В случае же с бриджом и PPPoE клиентом на нем, соединение не будет обрываться при обрывах связи по радиоканалу, если радио быстро восстановиться (в пределах таймаута клиентской сессии). В большой сети это особенно актуально, снижает нагрузку на PPPoE сервер и радиус, если используется. Вставить ник Quote
Fint Posted January 14, 2020 Posted January 14, 2020 42 минуты назад, Saab95 сказал: Нужно всегда использовать режим Station WDS. Добавлять интерфейс wlan1 в бридж, и работать с бриджом. В этом режиме много плюсов. Какие плюсы? Микротики использовали редко, поэтому и настройки в течении 7-8 лет были однотипные, а тут посмотрел куча режимов появилась. В вики микрота режим Station Bridge не везде есть, значит он относительно новый? Там же на вики написано, что преимущественно нужно использовать Station Bridge, а все остальное по необходимости. К тому же quick set при создании абонентской cpe создает именно Station Bridge и не включает wds на соответствующей вкладке. 42 минуты назад, Saab95 сказал: Режим Station Bridge создан для того, что бы сразу вешать на интерфейс wlan1, например PPPoE клиента, не создавая бридж. В большой сети это особенно актуально, снижает нагрузку на PPPoE сервер и радиус, если используется. PPPoE нет вообще и никогда не использовался. Но вот был (надеюсь) странный баг (не имеет смысла описывать какой, сами еще не поняли) - между проводными сегментами сети раскинуты WiFi мосты и недавно пристроили еще один на мосте sxtsq 2 lite. Вроде бы се работает, но бывает что шлюз недоступен, при этом по влану управления пинги ходят нормально. Поменял Station WDS на Station Bridge заработало, тфу тфу тфу. Вот собственно и вопрос, в чем фундаментальное отличие. DFS выключить не подскажите как? :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 14, 2020 Author Posted January 14, 2020 22 минуты назад, Fint сказал: Там же на вики написано, что преимущественно нужно использовать Station Bridge, а все остальное по необходимости. К тому же quick set при создании абонентской cpe создает именно Station Bridge и не включает wds на соответствующей вкладке. Наверное поэтому quick set нормальные администраторы сразу убирают. 22 минуты назад, Fint сказал: Но вот был (надеюсь) странный баг (не имеет смысла описывать какой, сами еще не поняли) - между проводными сегментами сети раскинуты WiFi мосты и недавно пристроили еще один на мосте sxtsq 2 lite. Вроде бы се работает, но бывает что шлюз недоступен, при этом по влану управления пинги ходят нормально. Поменял Station WDS на Station Bridge заработало, тфу тфу тфу. Вот собственно и вопрос, в чем фундаментальное отличие. Если в бридже 2 интерфейса, то на бридже может быть любой мак каждого интерфейса. Если ARP не успевает или не обновляет эти изменения, то и связь по IP может пропасть. Если используется station bridge без бриджа, то и мак не меняется. Кроме всего это единственный режим, где можно использовать master interface без возникновения неведомых глюков. Когда ether1 и wlan1 в бридж добавили, а мастер интерфейс отключить забыли. Вставить ник Quote
xphoenix305 Posted January 18, 2020 Posted January 18, 2020 подскажите решение - нужно запускать на удаленных микротиках команды из биллинга MikroBill ( telnet, ssh, api, из файла скрипта, или txt) Особенность в том, что данные устройства не будут добавляться в сам биллинг, и могут быть недоступны на момент выполнения скрипта\команды, поэтому необходимо реализовать эдакий режим ожидания хоста, типа netwatcha чтоли. В идеале всё должно выглядеть так, биллинг берет данные из учетки пользователя (логин, пароль, айпи), вставляет их в терминал и ждет пока указанный айпишник будет доступен и потом выполняет команду (можно без подтверждения выполнения - команды всего в 1 строку) Пока видится putty + ssh, но вот с ожиданием не знаю как быть Вставить ник Quote
Constantin Posted January 18, 2020 Posted January 18, 2020 51 минуту назад, xphoenix305 сказал: Пока видится putty + ssh, но вот с ожиданием не знаю как быть нетвач ? по событию хоста в онлайн Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 18, 2020 Author Posted January 18, 2020 Разве биллинг не содержит в себе события в очереди? То есть при необходимости отправки команды на некий IP, он создает событие, которое ждет отправки, а отправиться не может, потому что соединение не устанавливается - так и будет пытаться отправить, пока не отправит. А как отправит, так событие удалит по причине его выполнения. Вставить ник Quote
xphoenix305 Posted January 18, 2020 Posted January 18, 2020 3 часа назад, Constantin сказал: нетвач ? по событию хоста в онлайн не совсем. Должно быть что-то вроде plinka с заданимем параметров, параметры берутся из биллинга из данных клиента, айпи, логин, пароль. Т.е. биллинг должен инициировать запуск такой задачи(например по событию - включение пользователя) со всеми параметрами, а окошко выполнения уже ожидать... 34 минуты назад, Saab95 сказал: Разве биллинг не содержит в себе события в очереди? То есть при необходимости отправки команды на некий IP, он создает событие, которое ждет отправки, а отправиться не может, потому что соединение не устанавливается - так и будет пытаться отправить, пока не отправит. А как отправит, так событие удалит по причине его выполнения. Mikrobill записывает в очередь задач команды только для тех устройств которые подключены к нему. (В настройках программы прописаны айпи, лог, пасс и постоянно к ним коннектится, обновляет статусы клиенты и т.д.) В данном конкретном случае необходимо отправлять команду по telnet,ssh,api на клиентские микротики (например по событию - включение пользователя) которых достаточно много, и все их вешать на постоянный опрос в биллинг нет никакого смысла + лишняя нагрузка Вставить ник Quote
Constantin Posted January 18, 2020 Posted January 18, 2020 2 минуты назад, xphoenix305 сказал: Т.е. биллинг должен инициировать запуск такой задачи ну вот и пускай биллинг создает на мт нетвач, в котором последней строкой будет самоудаление. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 18, 2020 Author Posted January 18, 2020 Только в этом нетваче надо сделать некоторое ожидание, что бы скрипт не сразу начинал заливать команды, как пинг появится, например секунд 15-30. Вставить ник Quote
xphoenix305 Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 В 18.01.2020 в 13:50, Constantin сказал: ну вот и пускай биллинг создает на мт нетвач, в котором последней строкой будет самоудаление. В 18.01.2020 в 17:22, Saab95 сказал: Только в этом нетваче надо сделать некоторое ожидание, что бы скрипт не сразу начинал заливать команды, как пинг появится, например секунд 15-30. В принципе подойдет. Только тогда нетватч будет не сам отправлять команду, а запускать скрипт (в вики написано что нетватч не умеет сам) а уже скрипт ждать секунд 5-10 (для полной установки коннекта?), отправлять команду и потом удалять скрипт + нетватч. Телнет вроде не работает через скрипт, остается ssh или api, тогда вопрос, функционал у обоих в контексте данного случая (запуск из скрипта) одинаково полный? Отправлять надо будет маленькие блоки по паре команд, но хочется как-то стандартизировать эту процедуру, чтоб потом не переделывать. (не могу что-то найти скрипты под ssh, есть мнение что с ssh тоже не вариант, остается только api?) Попутно спрошу насколько НЕадекватно в настоящий момент резать клиентам UDP? Не дропать, а просто зажимать по скорости и приоритету. В поиске решения по борьбе с торрентами (на wifi клиентах) пришли к такому решению - адреса всех входящих соединений по UDP отправлять в адреслист (вместе с L7-torrent фильтрами) на 30мин, и в queue tree давать им потом низший приоритет (без дополнительных ограничений по скорости - это дает возможность при пустом канале торрентам разгоняться). Кстати есть ли разница в приоритетах между 7-8 и 1-8, если других между ними нет? Какие сервисы\приложения\игры могут страдануть из-за такого варианта? И еще вопрос, какие есть варианты реализации такой схемы. Необходимо чтобы клиенты на некоторые сайты отправлялись строго через один маршрут. (клиенты на 4g - нельзя чтобы они заходили со своих айпишников напрямую на сайты оператора - вход в ЛК автоматический) Пока видится маркировать все соединения с адресами *beeline.ru* и прописать статичный маршрут с этой меткой на другой микротик (должен ли в этом случае distance быть меньше чем у маршрута по умолчанию?) . Какие еще есть варианты? Вставить ник Quote
Constantin Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 11 минут назад, xphoenix305 сказал: должен ли в этом случае distance быть меньше чем у маршрута по умолчанию?) . Какие еще есть варианты? метрика тут не причем, чем меньше сеть тем приоритет маршрута выше Вставить ник Quote
xphoenix305 Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 1 минуту назад, Constantin сказал: метрика тут не причем, чем меньше маска тем приоритет маршрута выше Как тогда быть? ведь маршрут по умолчанию (вручную или динамический при поднятие интерфейса) рисуется как 0.0.0.0/0 , как можно сделать маршрут меньше него? Вставить ник Quote
Constantin Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 сорри имел ввиду чем сеть меньше )) маска в цифровом виде больше Вставить ник Quote
xphoenix305 Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 (edited) Всё равно не понял) А по большому сообщению что-то скажете? Перенаправление трафика на конкретные URL лучше делать через L7? или еще какие-то способы есть Edited January 20, 2020 by xphoenix305 Вставить ник Quote
Constantin Posted January 20, 2020 Posted January 20, 2020 16 минут назад, xphoenix305 сказал: Всё равно не понял) 1.1.1.0/24 в приоритете перед 0.0.0.0/0 17 минут назад, xphoenix305 сказал: Перенаправление трафика на конкретные URL лучше делать через L7? или еще какие-то способы есть ну если ip статичные то просто маршрутизацией с марк, если имена то L7 тут я не профи. Вставить ник Quote
