Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Грув такую скорость точно не даст, смотрите на динадиш или QRT5 AC.
Share this post
Link to post
Share on other sites
есть линки на powerbeam 500ac все норм! но смотрю в сторону микротик!
Зачем смотрите в сторону Mikrotik?
Share this post
Link to post
хочу попробывать ас от микротик пару месяцев!осенью оптику будем ложить на эти 5 км.
Edited by какаду
Share this post
Link to post
Мелкая железка Mikrotik mAP-2n походу пострадала от грозы.
Внешне на плате ничего горелого не найдено. Но оба Ethernet-порта сдохли. Притом странно выглядят:
  • Eth1 -- всегда готов (статус R в системе), горит лампа на устройстве (даже когда выдернут провод) и зажигает лампу на свитчах физически.
  • Eth2 наоборот -- всегда потухший, при втыкании на обоих концах ничего не загорается, в системе выключен. Ну то есть дохл классически.
Пакеты не попадают в систему с обоих, глухо. Притом что Eth1 иногда моргает лампой, типа активность -- но вероятно, это при запросах изнутри.
Соответственно, на NetInstall оно тоже не ловится -- хотя по радио все работает, можно рулить, конфиг сбрасывать.
Все, списывать в морг? Или что-то там чинится?
Может сделать из него беспроводной роутер с USB-свистком для раздачи сотового мобильного Инета по Wi-Fi?
Вроде теоретически должно получиться... кто-нибудь уже пробовал? В автомобиль, там 12..24В питание как раз подойдет напрямую...
Edited by Ansy
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Настроен беспроводной мост: частота 5300 MHz; 1я точка в режиме bridge (скриншот 1), 2я - в режиме station bridge (скриншот 2).
Сканирую использование частот на 1й точке и вижу небольшую загруженность на своей же частоте 5300 (скриншот 3). Эта загруженность частоты появляется из-за второй точки или кто-то другой загружает её?
Share this post
Link to post
Кому интересно. Нужен линк на 10 км и чтоб бюджетно- ставьте Mikrotik LHG 5 (если выбираете между SXT Lite/ SXT / Ubiquiti Nano).
Edited by telempire
Share this post
Link to post
telempire, хорошо получилось. А какая мощность выставлена?
Share this post
Link to post
22 dbm
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Отвечаю сам себе. Загруженность частоты появляется не из-за второй точки. Проверил так - сменил частоту, а загруженность на частоте 5300 так и осталась.
Ну и теоретически - точка в режиме station bridge не должна загружать канал, если она не подключена к точке доступа.
Есть ещё один вопрос по поводу того же моста. На частоте 5300 показывает уровень сигнала порядка -60 dBm. Если меняю частоту на 5905 либо 4960 уровень сигнала сразу падает до -80. Ставлю частоту 5220 - уровень сигнала снова -60.
Почему падает уровень сигнала на указанных (нестандартных?) частотах?
Share this post
Link to post
Потому, что усиление антенны, а может и радиотракта вцелом, в этих частотах ниже.
Вроде в характеристиках можно найти, в каком диапазоне частот нормальное усиление.
У убнт так же само - например, наностейшн М5 ниже 5400 и выше 5700 имеет провалы.
Share this post
Link to post
Точки доступа с обеих сторон Mikrotik HG5 (RBSXTG-5HPnD-HGr2, радиомодуль Atheros AR9344, антенна 17 дБи 24 градуса). Не смог найти информации о коэффициентах усиления встроенной антенны (и самого радиомодуля) по частотам.
Как описано в моем предыдущем сообщении на частотах 5220-5300 MHz я получал максимальную силу сигнала, а вот на частотах 4960 и 5905 получается сила сигнала ниже.
В целом на какой диапазон частот стоит ориентироваться для получения максимальной силы сигнала?
Share this post
Link to post
Когда будете проводить очередные эксперименты с крайними частотами, посмотрите на клиенте какой перекос сигналов по каналам, т.к. на 4960 на канале 0 будет сигнал хуже, а на 5905 на канале 1 хуже.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ! А разве различная сила сигнала на каналах 0 и 1 не свидетельствует о неверной вертикальной ориентации антенны? (об этом я вычитал где-то в интернетах, мб даже на этом форуме)
На текущий момент у меня силы сигнала на каналах не равны, хотя используется частота 5260 МГц. Скриншоты конфига и статуса прилагаю.
Я собирался менять крепеж для АР и клиента на quickMOUNT pro (на текущий момент используется родной неповоротный крепеж, в верт. плоскости точка не крутится) и подстраивать вертикальную ориентацию поочередно на АР и клиенте. Скажите, пожалуйста, имеет это смысл? Или причина разности сигналов по каналам кроется не в ошибочной вертикальной ориентации?
PS: эксперименты с использованием крайних частот проведу, когда будет возможность. Результаты выложу сюда же.
Share this post
Link to post
У устройства 2 антенны в разных поляризациях, каждая имеет разные характеристики на разных частотах, поэтому по краям диапазона у них разное усиление, если вы будете поворачивать одну антенну на 90 градусов вбок, то увидите, что уровни переползут на другие каналы=)
Правильное наведение антенн точно по центру позволяет выровнять показатели по сигналам. Однако если частота с перекосом по каналам, то такое выравнивание может потребовать перемещение антенн вбок от центральной линии - вы ведь сигналы будете выравнивать, следовательно сильные сигналы должны уменьшиться. Но на практике так не делают, есть таблица канальных скоростей и соответствующим им сигналам. Например у вас на картинке канальная 144, а она работает при сигналах -70, поэтому если у вас перекосы ниже этих значений, то они уже на качество связи влиять не будут (при условии что антенны в разные стороны не смотрят).
Так же нужно понимать, что когда вы антенны крутите изменяются сигналы, а с ними и канальные скорости, поэтому навести можно не правильно. Причина простая - сигналы слабые, канальные скорости слабые, вы крутите антенны попадаете ближе к центру, сигналы увеличиваются, потому что канальные скорости еще низкие, далее крутите в центр, канальные скорости увеличиваются, уровни сигналов чуть падают, появляется ложное падение сигналов, тут антенны отворачивают в стороны и фиксируют. В итоге наведено не правильно.
Отсюда вывод - наводить антенны нужно в режиме G на канальной скорости 6М с включенными обоими каналами приема/передачи и минимальной рабочей мощности. То есть ставите на клиенте и базе мощность 18дбм, на базе фиксируете канальные скорости и наводите. Допустим получили сигналы -70, уменьшаете мощность на клиенте и БС до 10дбм, сигналы падают, проводите повторную юстировку, т.к. чем меньше мощность на передачу, тем меньше боковых лепестков и отраженных сигналов, которые могут повлиять на точное наведение. Наводить антенны с мощностью на всю нельзя.
Share this post
Link to post
Спасибо большое за развернутое объяснение по антеннам.
Отдельное спасибо за "мануал" по настройке антенн (кусок Вашего текста, который я процитировал выше). Когда придёт крепёж quickMOUNT буду настраивать антенны именно так, как описали Вы. Спасибо!
PS: если б на данном форуме была шапка топика, в которую можно вынести полезную информацию - мануал, процитированный выше, стоило бы туда вынести.
Share this post
Link to post
RB962UiGS-5HacT2HnT - обрезает аплоад. Где копать - не понимаю.
Все настройки кроме шифрования wi-fi пока по default
Share this post
Link to post
Аплоад это прием? Если обрезает возможно помехи. Тут нужен скрин окна статус с клиента, где видны канальные скорости на прием и передачу, а так же уровни сигналов. Просто так ничего не бывает=)
Share this post
Link to post
Аплоад - это отдача.
По приему вопросов нет.
Share this post
Link to post
На ту, за которую заплатишь, а так все от лукавого.
Share this post
Link to post
Здравствуйте работаю с микротиком пару лет , в основном по воздуху т. е. ставим базовые станции к ним подключаем клиентов, иногда ставлю мосты . Можно узнать по подробнее по поводу канальных скоростей как правильно пользоваться, просто никогда не настраивал этот пункт. Может есть где-то подробная статья именно о настройке HT MCS Заранее благодарю.
Share this post
Link to post
Ребят мне вот интересно почему на АС железках Nstreame работает намного хуже чем NV2... т.е. менее стабилен линк...
к примеру имеется линк стояли платы с R52nM, так с этими платами а так же с SXT streame работал отлично, особенно когда зона френделя не полная...
а на новых АС платах Nsreame спошной обрыв при нагрузке
Share this post
Link to post
Просто Nstreme плохо работает с полосой 80, и когда на клиенте указано 20/40/80, а на базе ставят 20/40, могут быть проблемы. Нужно на клиенте поставить 20/40 тоже.
Share this post
Link to post
Ребята посоветуйте нужно создать беспроводной мост на 1 км примерно какое оборудование посоветуете.
Share this post
Link to post
Lite5 или Lite2 будет достаточно для передачи 100 мегабит.
Share this post
Link to post
нигде немогу найти соответствие ... в какой поляризации идет chain0\1 на
Mikrotik mANTBox 19s ?
и вообще какой разъем на радиокарте(борде) соответствует какому chain-у
с тем что бы выставить нужную мне поляризацию
Edited by z0f
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
