Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Сегодня столкнулся с неприятным моментом в микротике. Суть следующая: снятый конфиг (скрипт) в сокращенном виде (compact) содержит досадную штуку - в нем неправильно сохраняется параметр signal-strange в листе доступа по радио. Проявляется в том, что если параметр на базе имеет значение -75...120, то в скрипте он просто -75. В полном скрипте такой проблемы нет. Замечено на линейке 5.ХХ, на 6.ХХ - норма.
Может у кого еще есть подобные наблюдения?
Edited by Saiko
Share this post
Link to post
Share on other sites
Он там еще при экспорте бриджа указывает значения MTU, которые при заливки на другие устройства, где они отличны, может создать проблемы. Поэтому полученный конфиг всегда нужно проверять перед заливкой на новое устройство.
Share this post
Link to post
Сегодня обнаружил неприятную вещь: SXT Lite2 из новых партий перестали работать на частотах, выше 2462 МГц в режиме nv2. А у меня сеть работает на 2482: RB912UAG + SX Lite2 (20 шт.)
Что можно сделать, ребята?
Share this post
Link to post
И какой теперь диапазон по частотам в superchannel они дают выставить? Как-то странно, routerboard.com смены платформы на них вроде не заявлял.
Share this post
Link to post
Млин, к нам едут такие же девайсы... это какая страна установлена в Advanced-настройках? Россия?
Частотное разрешение у нас на 13-й канал, 2472 МГц.
У вас же какой-то японский диапазон ;)
Share this post
Link to post
Диапазон в Superchannel тот же: 2312-2732.
Страна в Advanced: no_country_set.
Придется перестать пользоваться SXT Lite2.
Share this post
Link to post
Подскажите у микротика есть оборудование работающее в 6200 мгц?
Share this post
Link to post
Это что за страна, разрешите полюбопытствовать?
Share this post
Link to post
Добрый день.
Есть оборудование mikrotik rb sxt g-5hpnd-sar2 и rb911g-5HPnD.
На них подняты несколько радиомостов. Дальность при этом колеблется от 300 до 3000 метров.
Настройку проводили по подсказкам с http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge...
Причем настроить удалось таким образом, что уровни сигнала были -60 dBm на 3км мосту (С/Ш 57 dB, TX/RX CCQ 85/90), и -35 dBm на 300 м (С/Ш 76 dB, CCQ 99%). Время отклика точек 2-3мсек
До недавнего времени все было хорошо - каналы работали устойчиво.
Но недавно начались проблемы - соединения стали постоянно пропадать. Время отклика при пинговании точек-клиентов увеличилось до 700-800 мсек. Выросли потери.
Если изначально Bandwidth Test показывал скорости 40-60Мбит, а сейчас - 300Кбит.
В чем может заключаться проблема?
Share this post
Link to post
Попробуйте частоту сменить и проверить юстировку.
Share this post
Link to post
Частоту менял. Сегодня поедем проверять юстировку.
Просто места установки точек удалены друг от друга. И чтобы все так одновременно....
Share this post
Link to post
День добрый !
вопрос по SXT 5HPnD.
буду покупать 2шт что бы сделать радио мост,
а вопрос вот в чем, помимо моста, можно ли одну из SXT дополнительно настроить как точку доступа (раздавать инет)?
ЗЫ: Объект где нужен порсто wifi (AP), находится правктически м/у антеннами, вот и хочется при помощи этих железок решить 2 задачи: мост и wifi
Share this post
Link to post
Нет, так делать нельзя. Т.к. сильно упадет скорость моста, более чем в 4 раза. Поставьте еще одну антенну на раздачу.
Share this post
Link to post
т.е. все же можно. У меня расстояние 2км му/ антенн.
в принципе попробую сделать, посмотрю скорости (хотя бы ради эксперемента).
на какой из SXT получится поднять дополнительный AP, которая server или cpe или же на любой получится ?
и собтвенно как это делать, по аналогии с "virtual AP" ссылка?
Edited by rus73leon
Share this post
Link to post
RBSXT5HPnD (на вторую сторону моста или клиенту достаточно RBSXT5nD). Но вам правильно сказали - не надо так делать.
Share this post
Link to post
Россия, конечно. Приволжский Федеральный Округ.
Share this post
Link to post
По моим сведениям, продлевать разрешения для 2.4 запретили года два как. Где-то 18м годом датируются последние разрешения. У вас с этим всё в порядке?
Share this post
Link to post
Добрый день!
В ROS 6.28 добавили поддержку RoMON, какая область примениня данной опции ?
Share this post
Link to post
В 2010-м году это было, и на 10 лет сразу.
Правда, оно становится почти бесполезно из-за шумности даже в нашей глуши... а тут и свежие сертификаты ССС от Микротиков подвалили кстати...
Поэтому чтоб не оффтопить здесь, более интересна становится вот эта тема: 2.4Ghz vs 5Ghz
Share this post
Link to post
Приветствуем, повесили пару секторов, запитали от 750UP, в ящике стоит сам тик и питание, ящик довольно небольшой, но всё влезло. Настораживает что даже без нагрузки температура 65гр, и это еще не лето.. Сам ящик висит на улице на высоте 7-9м, должен обдуваться, но вероятно из-за маленького ящика и непосредственной близости к БП так сильно греется.. Чем бороться? Разнести БП от тика возможности нет. Обклеивать чем-то ящик? Поставить внутрь мелкий вентилятор на выдув?
Edited by xphoenix
Share this post
Link to post
Температуру каким образом определили? По показаниям самого устройства? Тут 3 варианта:
1. Повесить устройство на стенку ящика боком, что бы сетевые порты смотрели в сторону, тогда воздух будет проходить через вентиляционные отверстия с максимально высокой скоростью.
2. Поставить принудительное охлаждение с помощью вентилятора.
3. Открыть корпус, отклеить радиатор с процессора, капнуть туда нормальной термопасты и посадить на клей по углам, температура упадет градусов на 10.
Share this post
Link to post
Ребят, подскажите. Нужно сделать такую схему
Вот это прописал в микротике
И это на двух других железках
Пинга нет(
Но если делать сеть без микротика, то все работает
Share this post
Link to post
Имею в личном пользовании RB2011UAS-2HnD После обновления до версии 6.28 началось следующее - стоит
открыть через винбокс IP - Firewall начинается цикличная запись на
флешь, два сектора в секунду, продолжается до перезагрузки. Конфигурацию
сбрасывал, не помогло. На RB411 такого нет. Просмотр IP-Firewall
через SSH или встроенный терминал подобного явления не вызывает. У кого есть такие же девайсы - проверьте. В суппорт микротика написал.
Share this post
Link to post
To bin4rek
Вы нат настроили?
Share this post
Link to post
To bin4rek
Вы нат настроили?
эм.. у меня без ната
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
