В принципе, неплохо, только хотелось бы датчик температуры на улице и вебинтерфейс не только админский, но и юзерский, только глянуть температуру.
Работает у нас, через snmp берет температуру раз в минуту и выкладывает на сайт - www.istokk.ru. Датчик на улице, 3 метра провод.
А совсем для дремучего чайника - каким образом берется по snmp и вставляется в страничку?
А отрицальные температуры он меряет нормально? А-то мы как-то всё в помещениях меряем :) ни разу ниже нуля не было.
 cat update.pl
#!/usr/local/bin/perl
sub stringToDec{
my $ustring = '';
for my $char (split //, shift){
if(ord($char)>127){
$ustring .= "" . (unpack("U", $char)+848) . ";";
}else{
$ustring .= $char;
return $ustring;
$c=chr(176);
$t_www=stringToDec('Температура в Канске: ');
@temp = `/usr/local/bin/snmpget -v1 -c public -O v 192.168.0.12 1.3.6.1.3.120.2.5`;
$temp[0] = substr ($temp[0], 9);
substr ($temp[0], -2) = "";
if (length($temp[0])<"4" && length($temp[0])>"1"){
chomp($temp[0]);
$temp[0] =~s!\+0!!;
$temp[0] =~s!\+!!;
$temp[0] =~s!\-0!\-!;
#$temp[0] =~s!\-!!;
#$temp[0] =~s!^0!!;
open(TEXT, ">/tmp/temp1.php") or die("Cannot open file for writing");
print TEXT "<?php echo (\"".$t_www.$temp[0]."\"); ?>";
close TEXT;
До примерно минус 40 мерял. Есть особенности в конструкции выносного датчика и места его размещения.
Edited by hRUst
Всё делается проще при помощи NET::SNMP в перле, да и смысл писать в PHP, если можно создать просто html или записать в БД.
Да и stringToDec можно заменить iconv`ом, указав в html-ке нужный чарсет.
Можно уточнить что за особенности? Как-то закрывали по особенному? И где именно размещали.
Если вы заметили - строка с температурой не является самостоятельной страничкой, она инклудится в другую, потому чарсет и html нам не подходят, а в базу писать нет надобности.
Два метра от поверхности земли, метр от стены здания, отсутствие прямых солнечных лучей и воздушных потоков от здания, вентилируемый белый кожух на датчик
Это всё вопрос стиля. Для инклуда есть и другие методы...
Я бы всё же пользовался БД, причём хранил бы данные за час или 15 минут в течении 2-3х лет. Удобно строить графики и смотреть как оно было в том году. Графики завсегда пользователям нравятся больше чем циферки.
Можно сделать такую штуку на контроллере Arduino → http://twitpic.com/2vytdw Контроллер отправляет данные в БД MySQL на хостинг. Общее количество датчиков ограничено стандартами шины 1-Wire. Можно опционально прикрутить еще релешки запуска вентиляции если требуется.
Контроллер = 950 руб.
Ethernet - shield = 570 руб.
Монтажка = 80 руб.
LCD-мониторчик (опция) = 380 руб.
Датчики Dallas = 70 руб/шт.
И приделать к этому такие графики → http://gamma.enicom.ru/term/
hRUst, скажите, у Вас точно вот такая железка? http://shop.nag.ru/catalog/item/03572
В описании ведется речь только о web-интерфейсе, а о snmp нет ни слова...
Вот такая - http://shop.nag.ru/catalog/item/04535, но можно и с вашей снимать данные температуры (парсить web).
Устройство мониторинга SNR-ERD-SNMP http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 на сегодняшний день поддерживает только SNMP протокол.
На страничке представлена тестовая версия с WEB интерфейсом, которая появится в продаже в ближайшее время.
Температуру можно отследить по оиду 1.3.6.1.3.120.2.5
Пример командной строки: snmpget -v1 -c public 92.242.19.28 1.3.6.1.3.120.2.5
Устройство мониторинга SNR-ERD http://shop.nag.ru/catalog/item/03572 поддерживает только WEB интерфейс.
Если вы внимательно посмотрите исходный код с тестового устройства http://92.242.19.29/admin , то увидите что температура специально выделена в начале, для удобства парсинга. "display:none'>+37</div><form"
Посмотрите устройства PING3: www.equicom.dp.ua/ping/ping3/ping3.htm
Кроме подключения термодатчиков там есть еще много чего. Доступ через WEB интерфейс / Telnet / SNMP, отправка SNMP трапов при любых событиях.
Цена ~33$
Украина, Днепропетровск. Вся контактная информация есть на сайте.
Пришла нам партия SNR-ERD-SNMP. Именно +37 все время и показывает, хотя в помещении +23. На ощупь устройство весьма теплое, видимо нагревает само себя в этом кожухе и датчику остается показывать температуру внутри этого кожуха, а не реальную.
Внутренняя температура устройства действительно вносит коррективу в показания. С помощью внутреннего датчика удобно отследить критические состояния, положительные или отрицательные. Если есть необходимость в точном измерении в конкретном месте, то датчик можно вынести за пределы корпуса ERD.
Как именно его вынести? Выпаивать из платы? Это замечательно, что купив устройство за 866 рублей, нужно паяльником его дорабатывать, чтобы оно все-таки измеряло температуру верно. Наверное тогда нужно внести в описание этот факт.
Edited by grfmaniak
ERD отображает ВЕРНУЮ температуру ВНУТРИ кожуха. При необходимости датчик запаивается отдельно от корпуса на проводе МГТФ, это уточняется у менеджера при заказе, как и любые другие конструктивные или софтовые изменения. Об этом уже писали.
Да, именно выпаивать, мы вынесли через RJ-12, максимальное расстояние - 3 метра.
Представляю, купил машину и вдруг обнаружил, что спидометр отображает скорость вращения руля.
http://shop.nag.ru/catalog/item/05186
Где тут хоть слово об этом? Вот про отсутствие web - есть, а про то, что выдаваемая температура на 15 градусов может отличаться от реальной - ни слова. Про то, что если нужно измерять температуру не в кожухе, а именно в шкафу, то нужно дополнительно уточнять - ни слова.
