Защита сетевых адаптеров и компьютеров от электроразрядов защита от статики, грозозащита
смею предположить - грозозащита...
полупроводник, защищенный быстродействующим предохранителем, сгорает первым, защищая тем самым предохранитель (закон Мерфи)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну я ведь понимаю, что нельзы надеятся на защиту этим от грозы. А от чего сможет защитить?
220V/110V - сможет?
Это там варисторы стоят что-ли?
Edited by Почемучкин
Share this post
Link to post
Это видимость грозозащиты, выкиньте.
В инете есть фотки и схемы адекватных защит.
Share this post
Link to post
Да, я собираюсь спаять качественную по схеме, но интересно на что эта схемка сможет сгодится. Разность потенциалов между компьютерами например, чтобы не пробило в сетевую, сгладит?
И второй вопрос - если нет заземления - есть ли смысл ставить грозозащиту в принципе или это бесполезно?
Share this post
Link to post
без земли грозозащита только хуже сделает.
а по схемке - не факт что и от 220 защитит.
Share this post
Link to post
Хм, а чем хуже сделает? Есть догадка, что заземление может привлечь молнию, которая иначе бы ударила в другое место.
То есть я предполагал, что грозозащита может оказаться совсем бесполезной без земли, но что еще хуже может сделать - этого я не предполагал.
Share this post
Link to post
http://forum.nag.ru/forum/lofiversion/inde...?t7146-150.html
тут обсасывалось
Share this post
Link to post
Схема адекватной защиты без гальванической развязки выглядит примерно так:
но всё же лучшие результаты даёт комбинированая трансформаторная защита.
Share this post
Link to post
Не знаю что эта схема даёт. Могу точно сказать, что предохранители от напряжения не защищают.post-60985-1294945573_thumb.jpg
Share this post
Link to post
lomal:
ясно. я думал может эти варисторы(?) замкнут цепь, а предохранители перегорят или что-то в этом духе. (спасибо за схему, кстати)
darkagent:
не смог там найти чем грозозащита без земли может ухудшить
andryas:
а разве трансформаторы можно использовать? я думал, на таких скоростях обмена данными 100/1000Mbit это уже невозможно
интересно, а можно оптроны использовать? они такие скорости потянут? тогда бы получилась гальваническая развязка почти такая же как через оптоволокно...
Share this post
Link to post
А что по-Вашему используют в свитчах и сетевых платах? Именно трансформаторы, но с очень небольшим напряжением пробоя между обмотками, и без каких-либо дополнительных ограничительных мероприятей. Вследствии такой конструкции трансорматоры отлично пропускают высокочастотные компоненты разряда и превосходно пробиваются низкочастотными.
А что по-Вашему используют в оптических трансиверах? Конечно можно, но уж больно усложняет и удорожает схему. Уж легче и дешевле использовать оптику.
Share this post
Link to post
Конечно замкнут, может даже и сгорят, но:
1. Кратковременный импуьс тока через плавкий предохранитель может достигать многих десятков ампер.
2. Время сгорания предохранителя в многие тысячи раз превышает время сгорания полупроводниковой микросхемы.
Share this post
Link to post
Разве у варисторов при повышении напряжения уменьшается сопротивление?
Share this post
Link to post
Нет, варистор это нелинейный элемент, сопротивление начинает резко уменьшается только после превышения на нём номинального напряжения. Посмотрите ВАХ, там всё наглядно.
Share this post
Link to post
Точно, я сам себя запутал.
Всё равно не понимаю смысла этого устройства. При наводках высокий потенциал появится на всех жилах. Зелёная пара вообще напрямую соединяется.
Share this post
Link to post
А вот вроде дешевые оптроны MOC3052, всего по $0.5, напряжение изоляции 7500В (не знаю как по току).
Если их поставить вместо всех газоразрядников варисторов и предохранителей, то получится даже дешевле наверное. Главное чтобы не пробило этот оптрон импульсом. В чем тогда смысл других видов защиты?
Share this post
Link to post
Как Вы себе представляете схему с оптронами?
Share this post
Link to post
В том что оптроны слишком медленны для таких задач.
Share this post
Link to post
В линиях Ethernet от 100 мбит многоуровневые дифференциальные сигналы (3-4 уровня). Оптрон не подойдет.
Share this post
Link to post
Ладно медленны, они в принципе не применимы. 7500V это между светодиодом и фотодиодом. А каждый из них убивается ерундой, это же полупроводники. Портик не погибнет при грозе, но связь исчезнет из-за выхода из строя оптрона.
Share this post
Link to post
Скажите, на что способно это простейшее устройство в плане защиты? От чего оно может защитить (конкретно в этой схеме)?
<a href="http://pix.am/a/FBDT/" target="_blank">http://pix.am/a/FBDT/</a>
<a href="http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1101/44/49f77a456f28.jpg.html" target="_blank"><img src="http://s49.radikal.ru/i126/1101/44/49f77a456f28t.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>
Это устройство (судя по деталям) придумано на случай попадания ~220V на жилу витухи. Варистор откроется, пока он греется успеет сгореть плавкий предохранитель.
Уж не грозозащита точно.
Share this post
Link to post
Недавно задался защитой оборудования. И возник вопрос, каким образом эл-во попадает внутрь кабеля(витой пары) т.к. он же в оплетке?
И еще, в сети нашел способ заземления кабеля путем намотки метал. проволоки на кабель и заземление его как альтернативу грозозащите, но, факт в том, что я саму природу из-за чего горит оборудование не до конца понимаю.Не могли бы вы объяснить что и для чего предназначено?
Share this post
Link to post
школа, физика, электричество....
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
